| Valiksid |
| 1 |
0% |
[ 0 ] |
| 2 |
1% |
[ 1 ] |
| 3 |
24% |
[ 17 ] |
| 4 |
1% |
[ 1 ] |
| 5 |
2% |
[ 2 ] |
| 6 |
7% |
[ 5 ] |
| Ei meeldi ükski |
14% |
[ 10 ] |
| Ära tee midagi |
22% |
[ 16 ] |
| Terve küljekaan pleksi vastu |
10% |
[ 7 ] |
| Joonistan sulle 7 variandi |
2% |
[ 2 ] |
12% |
[ 9 ] |
| hääli kokku : 70 |
Mask
24.02.2009 18:40:40
Milline küljeaken teha? |
Tahaks küljeakent korpusele, milline teha?
Täissuurust ei saa teha, kui küljekaan külge kinni panna on prose jahuti peaaegu selle vastas, sinna vahele pleks ei mahu.
Mõtlesin et vahetaks selle terve küljekaane pleksi vastu aga see variant vist ei mulle ei meeldi eriti, kui kellelgi on nii tehtud
või teab mõnda lingi kus näes pilti kus sedasi tehtud on, mõtleks asja üle veel.
Sai paintis mõned variandid tehtud, millise valiksite või ei valiks midagi.
Kes tahab proovida ka midagi joonistada siis pilti saab siit
Pilt korpuse seest siin
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Aivar88
24.02.2009 18:46:56
kasuta enda fantaasiat ja mõtle midagi huvitavamat välja kui need mis piltidel on ja mis sulle endale ka meeldiks nii et sa ei peaks teistelt küsima... sinu case, peas et sinule meeldib
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
matzz007
99 |
Pätu
24.02.2009 21:56:12
See kolmas variant on matzz007, mul ei näita millegi pärast pilti.
89 |
matzz007
99 |
CoiL
25.02.2009 01:24:06
Mask, mul üks idee on aga läheb aega joonistamisega Hetkel magama
Niipalju ütlen, et võiks midagi loomingulisemat olla kui lihtsalt mingid ristkülikud vms.
e: Muuseas kas tõesti ei anna pleksi panna jahuti ja küljekaane vahele? Isegi 2-3mm mitte?
Helitõkestuse suhtes 2mm vs. 4mm erilist vahet enivei ei ole imo.
e2: Lisaks kui natuke nutikust kasutada annaks kuumapuhuriga jahutuse kohale väike tasane kõrgend tekitada.
Aga see vajaks natukene katsetamist ja harjutamist ilmselt.
e3: Lihtsalt väike näide mis endale välja mõtlesin: http://corsairx.myfreewebs.net/pic022.html
Ei ole graveeringu pilti veel valmis viitsinud mõelda/joonistada ning selle taga asi seisab.
viimati muutis CoiL 25.02.2009 02:54:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Mario.
25.02.2009 01:30:49
| Aken tee siis kui sa suudad juhtmed ära peita ja sees puhas konkreetne vaade on. Muidu ära vaeva. Akna teeksin just emaplaadiga kohakuti.
6 :: |
217 |
marttisiitsman
07.03.2009 10:23:10
Ma paneks terve külje pleksist, antud piirangutega pole midagi asjalikku võimalik teha (plekk igaltpoolt auguline). Pleksil värvid umbes sentimeetri ulatuses äärtest tagantpoolt ära, siis ei jää raam paista. Värviga saab ka muud "koledad" alad ära katta.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
JOKKER666
07.03.2009 12:52:45
| Lõika prose jahutuse koha peale sama suur auk. Hakkab õhku väljast võtma. Mingi kaitse ka peale ja ongi ilus.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Look Right
Anna vin
07.03.2009 20:11:15
| marttisiitsman kirjutas: |
Ma paneks terve külje pleksist, antud piirangutega pole midagi asjalikku võimalik teha (plekk igaltpoolt auguline). Pleksil värvid umbes sentimeetri ulatuses äärtest tagantpoolt ära, siis ei jää raam paista. Värviga saab ka muud "koledad" alad ära katta.  |
Selline lahendus eeldab seda, et kasti sisu on kõik tibens-tobens. Pole juhtmeid ripakil, vb ka mobo on kaane alla peitu pandud, hdd'le mingi rack või kate juurde moditud ning ka korpus ise seest ära värvitud. Kui niisama nüüd sellele kastile pleks külge visata, siis oleks see karuteene endale.
A kui lõigata mõni auk sisse, siis saab ta ise näidata vaid seda, mida ta tahab näidata.
Mina kataks küljepaneelil ka need väikesed pilud kinni, silmale kuidagi parem
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Creat_1
08.03.2009 00:25:19
tegin ka kiirelt ühe joonise mis minuarust sobiks
see ümargune auk on siis prose jahutuse jaoks, kuhu võib mingi ilusa võre ette panna ning ülejäänud augud katta pleksiga
joonis 1
joonis2
94 |
Look Right
Anna vin
08.03.2009 02:36:27
Täitsa oleks selline
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
18 |
CoiL
08.03.2009 04:25:17
Mnjah täitsa ok kuju aga prose jaoks see ring ju väike imo Nagu Mask mainis, siis prose jahutuse ja küljekaane vahele ei anna pleksi mahutada.
Jääb ilmselt kaks varianti: 1) jahutuse kohale teha vastava suurusega auk 2) tekitada jahutuse kohale nö. kõrgend.
83 |
marttisiitsman
08.03.2009 10:20:08
Sellel augul poleks suurt mõtet, prose jahutus sellest mingit kasu ei saa, seest selline.
Creat_1 poolt pakutud aken on muidu päris huvitava kujuga.
48 |
CoiL
08.03.2009 14:39:23
marttisiitsman, ma ei arvanudki, et sellest mingi hull kasu sünnib. Ja ma juba tean milline tal korpus seest on.
Creat_1`i variant kahjuks ei tööta imo. Ring peaks tunduvalt suurem olema, et prose jahutus ette ei jääks.
83 |
Mask
08.03.2009 18:35:01
tegin pildi, näete ise milline vahe on jahti ja kaane vahel mingi 1-2mm
eks vist kõige mõttekam panna ka prose kohale teerve klaas ja need 2 heatpipe rida pleksile kõrgendus teha.
E: aga siis võib üks päev juhtuda nii et panen teise emaplaadi sisse kus prose natuke kõrgemal või madalamal Hakka uuesti tegema
435 |
CoiL
08.03.2009 20:53:33
Mask, Lihtne lahendus oleks niimoodi imo:
Küljekaane enda nö. võred/augud võiks alles jätta. Mugeni väljaulatuvate torude kohale freesid/lõikad/puurid pleksi sisse sooned
(soonte pikkus vastavalt sellele kui pikalt edasi-tagasi küljekaas kinnitades/ära võttes nihkub). Jääb lihtne ja kena imo.
e: ja kui LED`id natukenegi meeldivad ,siis puurid pleksi äärde augud sisse ledide jaoks horisontaalselt ühel joonel kuumatorude jaoks tehtud
soontega (jäävad pleki taha, ei jää näha) ning suunad nt. 2x punased ledid sinna... siis peaksid need kuumatorude jaoks freesitud sooned äärtest punaselt helendama hakkama. Annaks suht laheda efekti koos nende läikivate Scythe kuumatorude otstega imo
Lihtsalt üks idee. Endale eriti LED`id casemoddingu juures ei meeldi.
e2: paha on sellise lahenduse juures see, et emaplaatidel asuvad jahutused/prose socket erinevas kohas ja seega emaplaati vahetades
ei sobiks need sooned kokku tõenäoliselt. Samas sellist pleksi ei ole raske välja lõigata ning kalliks ka ei lähe.
e3: Kuigi pleksi võib igas suunas kerge vaba ruumiga jätta, et ebasobivuse korral lihtsalt pleks korra lahti võtta ja vastavalt uuesti kinnitada.
Samas mänguruumi ei ole ilmselt väga palju, max vast 1cm igas suunas (ilmselt peaks sellest siiski piisama)
83 |
matzz007
99 |
marttisiitsman
08.03.2009 21:36:00
CorsairX, lihtne ja soliidne, ei midagi ülepingutatut
48 |
Mask
08.03.2009 21:59:04
CorsairX, väga nii vist teengi.
Ledid panen ka vist, vedeleb neid...
Need ledid tuleb vist üles vasakule ja alla panna vms
435 |
CoiL
08.03.2009 22:10:23
pane ainult vasakule. Siis tuleb see soonte efekt rohkem esile. Kui üles ja/või alla panna, siis hakkab liialt teisi asju valgustama imo.
Sedasi paneks mina:
e: eks see ole proovimise küsimus tegelikult. Oleneb pleksi paksusest ja LED`i tugevusest jne. Enne ledidele
aukude puurimist kleebi testiks teibiga kinni näiteks ja vaata kuidas ilusam valgus jääb (vb. ei peagi auke puurima ledidele pleksi sisse, kinnitad super attackiga vms.).
83 |
Look Right
Anna vin
09.03.2009 12:02:39
Imo kui viitsimist on, siis võiksid ju pleksi sisse väikse graveeringu teha. Just selle koha peale, kus see jahutus on, muidu on siuke latakas seal vastu pleksi ning tsipa igav. Voi no midagi, mis tõmbaks tähelepanu jahutuselt ära.
18 |
CoiL
09.03.2009 13:27:30
taikonaut, need punaselt hõõguvad sooned koos läikivate kuumatorude otstega mis peegeldavad natuke seda punast valgust peaksidki
tähelepanu sellelt jahutuselt natuke eemale võtma. Samas on aga see kena jahutus ka näha. Ma jätaks just pigem ilma igasugu graveeringuteta.
Aga noh see ainult minu arvamus.
83 |
Look Right
Anna vin
09.03.2009 18:15:35
Led'id suutsin juba ära unustada. Tekkisin üle, cooleri peal on ka mingi väike tekst. Lisa graveering läheks vb juba liiga kirjuks indeed. Punaselt hõõguvad sooned on ka paras tähelepanu magnet.
18 |
Mask
12.03.2009 14:30:13
Niih, sai täna müra matid sisse pandud, led vendid üles ja alla, mis valgustavad natuke seest ning nv teen küljeakna ka.
435 |
