uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Masin hangub BSOD teatega atikmdag.sys märgi kõik teemad loetuks
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 06.03.2009 10:47:44 Masin hangub BSOD teatega atikmdag.sys vasta tsitaadiga
Sai siis hiljuti kokku pandud uus kast:
MSI P45 Platinum (ZILENT edition e koos Zalmani cpu cooleriga)
Intel Core 2 Duo E8400
A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+
Fortron Blue Storm II 500W
Vanast arvutist jäid alles 320GB sata2 ketas ja ATI Radeon HD 4850, mis seal töötasid veatult. Kogu see kraam sai lükatud Nexus Clodius kasti, millel veel kaks lisaventilaatorit.
Mure aga uue komplektiga selline, et mängudes täiesti suvalisel hetkel (mõnikord 5 min jooksul, teinekord alles mitme tunni pärast) aeg-ajalt pilt külmub, heli kostab ~5 sekundit normaalselt edasi, pilt läheb päris mustaks ja ka heli jookseb kokku ning lõpuks viskab masin BSOD teatega "Video driver could not be recovered" ja viitab allpool failile atikmdag.sys.
Tarkvaraks hetkel Vista 32, Catalyst 9.1. Video draivereid olen proovinud veel õige mitmeid. Kõige stabiilsemad paistsid olevat 8.6, mis ei crashinud kordagi, kuid millega on kõigis mängudes varjud vilkuvad ja vigased.
Kas on tõenäoline, et tegemist ongi lihtsalt ATI näruste draiveritega? Või jääb toide siiski nõrgaks? Kas tasuks proovida Win XP-d? Mälusid ringi tõsta? Temperatuurid on igatahes korras. CPU ja emaplaat idles alla 30 ja 20c. Video istub 80-90 ringis (HD4850 stock jahutusega igati normaalne). Kui ka käega toite juurest tagant katsuda, tuleb sealt pigem jahedat kui sooja õhku.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Kalle
sõnum 06.03.2009 20:21:36 vasta tsitaadiga
Kurjad keeled räägivad, et hot fix KB952287 uninstall pidavat aitama aga osadel aitab 1 mälupulga eemaldamine. Puutusin varem sama jamaga kokku nVidia kaardiga (vastavalt siis nvlddmkm.sys error) kui masinas 32bit vista jooksis. Nüüd 64bit Vista peal pole kordagi sarnast probleemi esinenud.
Aga rohkem lugemist selle probleemi kohta : http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=104677&enterthread=y
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 10.03.2009 00:11:32 vasta tsitaadiga
Tolle hotfixi lasin maha, ei aidanud.
Vista 64bit all käitub täpselt samamoodi.
spiderman
spiderman
sõnum 10.03.2009 12:40:54 vasta tsitaadiga
Tere, ise vastaks, et äkki viga saanud videokaart, kuna endal videokaardi vahetus (garantii korras) sama vastu ja oligi kõik korras. Minu videokaardi mälud olid vigased.
http://www.HellsHammers.net
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 10.03.2009 21:32:07 vasta tsitaadiga
No mis temaga ühest korpusest teise tõstmisel ikka juhtuda sai. Eelmises masinas töötas veatult.
Muidu @spider, kas sul loopis enne uue kaardi saamist sama BSOD-d?
Kummaline on, et mõnikord jookseb peale 5-minutilist mängimist kokku, teinekord laseb tundide kaupa rahus mängida.
Proovin veel XP ära. Kui selle all ka siniseid loopima hakkab, siis võib juba rauda kahtlustama hakata.
3GHZ
3GHZ
sõnum 10.03.2009 21:34:29 vasta tsitaadiga
Mul oli ka selline probleem, ei kannatanud üldse mängida, viskas esimese 5 minutiga BSOD-i.
Viga on kaardis, ütlen mina, tarkvaralist lahendust mina ei saanud, garantiist uus ja kõik korras.
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
spiderman
spiderman
sõnum 12.03.2009 11:04:30 vasta tsitaadiga
DoubleHelix: jah täpselt sama BSOD, alguses mõtlesin, et mingi driverite jama, proovisin kõik driverid läbi, ei saanud korda midagi ja täpselt sama jama oli, a ja lõpuks asi oli nii peeti läinud, et isegi vista sisesed mängud suutsid BSOD koheselt ette tuua. Aga mul oli garantii olemas, viisin sinna ja 2 päeva pärast järgi uus kaart sees ja praegu mängin siiamaani ja ütlen, et see oli väga hea, et ära ikka käisin.
Ja muidugi sai proovitud teist kaarti arvutis, seda eelmist kaarti polnud kuskil proovida, aga teine kaart mille panin sisse töötas probleemideta, nii et see vähendas minu jaoks vigade otsingut kõvasti icon_smile.gif
Aga jhm, kui sul garantii kehtib, vii ikka garantiisse ära, vähem jamamist.
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 13.03.2009 16:16:22 vasta tsitaadiga
Aga kuidas seletada seda, et XP all tõepoolest paistab veatult töötavat? Lasin paar päeva tagasi XP peale ja siiani pole kordagi enam sinist näinud.
3GHZ
3GHZ
sõnum 13.03.2009 19:30:14 vasta tsitaadiga
DoubleHelix, see on hea küsimus. Mina sellele vastust ei saanud, endal oli XP all ka veatu. icon_neutral.gif
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 28.03.2009 21:03:31 vasta tsitaadiga
Nonii, käis kaart garantiis ära ja tuli sealt sama targalt tagasi, kuna asi tunnistati veatuks.
Mulle tundub aga, et süüdi oli hoopis emaplaadi molex pistik, mis teoorias peaks tagama PCI-E kaardile stabiilsema voolu. Tõmbasin sellest juhtme välja ja pole Vista all enam ühtki sinist näinud. icon_smile.gif
Teine võimalus, et 9.3 Catalystis fixiti see kala "salaja" ära. icon_razz.gif
sõnum 30.03.2009 17:12:41 vasta tsitaadiga
jah. sest rauas viga ju ei ole. vitsa jaoks pole lihtsalt tootjad viitsinud töötavat koodijuppi kirjutada ja rauale sobimatu kood ajab süsteemi pange. lisatoite puudumisel peaksid sa saama veateate selle kotha, et kaart saab vähe voolu ja sellest tulenevalt on võimsus piiratud.
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 31.03.2009 23:00:46 vasta tsitaadiga
Erm.. Sa said vist millestki valesti aru.
Paistab, et probleemiks oligi hoopis see, et kaart sai liiga palju voolu. PCI-E, 6-pin ja molex emaplaadil.. Kui viimasest juhtme lahti kiskusin, muutus süsteem stabiilseks.
insekas
insekas
sõnum 01.04.2009 00:47:30 vasta tsitaadiga
DoubleHelix kirjutas:
... Paistab, et probleemiks oligi hoopis see, et kaart sai liiga palju voolu. PCI-E, 6-pin ja molex emaplaadil.. Kui viimasest juhtme lahti kiskusin, muutus süsteem stabiilseks.
... hmm ... korras elektroonika tarbib täpselt nii palju voolu kui talle vaja on ... eeldusel, et toiteahelad võimaldavad sellise voolu "kättesaadavust" ... nii, et "liiga palju voolu" pole vast siin mitte põhjus ... pigem jääb mulje mingist 12V ahelate "impulsside/faaside konfliktist" ... eeldusel, et PCI-e toitepistik ja mobo küljes olnud MOLEX said oma 12V pinged toiteploki erinevate ahelate pealt ... icon_rolleyes.gif
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
DoubleHelix
DoubleHelix
sõnum 01.04.2009 12:03:42 vasta tsitaadiga
I stand corrected..
Teema võib sulgeda.
sõnum 01.04.2009 14:28:46 vasta tsitaadiga
