uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 56, 57, 58  järgmine
G80
G80
sõnum 05.03.2009 14:59:59 vasta tsitaadiga
Asus shows off dual LGA1366 socket motherboard
http://vr-zone.com/forums/400503/asus-shows-off-dual-lga1366-socket-motherboard.html
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
AJ
AJ
sõnum 06.03.2009 10:10:33 vasta tsitaadiga
Foxconn Makes Flaming Blade X58 Series Official
http://www.techpowerup.com/87278/Foxconn_Makes_Flaming_Blade_X58_Series_Official.html
Google tõlge > link
Smoking
Smoking
sõnum 06.03.2009 14:35:10 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
omgwtf, Asi selles, et ette ei jää Põhjasilla radikas, vaid Põhjasillaga ühenduses olev Mosfet-de radikas...
Rauasaag ning viil lahendasid probleemi...
http://www.lookpic.com/files/IMG_1266.jpg
http://www.lookpic.com/files/IMG_12671.jpg
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
AJ
AJ
sõnum 06.03.2009 15:05:19 vasta tsitaadiga
Biostar Releases Newly Improved TPOWER X58A Board
http://vr-zone.com/articles/biostar-releases-newly-improved-tpower-x58a-board/6694.html?doc=6694
Google tõlge > link
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.03.2009 16:12:43 vasta tsitaadiga
Smoking, teadatuntud EK ploki kinnituse viga thumbs_down.gif Need jobud ei märkanud kohe kahte eri kinnituseraami teha LGA775-le ja AM2-le. Alles hiljem, kui hunnik kaebusi tuli, meisterdati miskit valmis ja määriti kalli raha eest pähe...
CoiL
CoiL
sõnum 06.03.2009 18:18:13 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ühest asjast hästi aru... vahepeal oli sahin, et X58 tulekuga kaob PCI slot põmst. ära kuid nüüd vaatan neid platesid ning tundub nagu PCIe (see väike) on taandunud.
Mingi hetk topiti neid nagu muda ja ainult 1x PCI. Ja suht vähe platesid millel PCIe või PCI slot ülevalpool videokaarte (CF/SLI-sse pannes pole kuhugi Helikaarti näiteks toppida icon_neutral.gif ).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
G80
G80
sõnum 06.03.2009 18:35:09 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
CoiL
CoiL
sõnum 06.03.2009 18:38:37 vasta tsitaadiga
G80, absoluutselt mitte midagi icon_exclaim.gif See ajab närvi, et vähe platesid millel PCI või PCIe ülevalpool PCI-E slotte icon_neutral.gif
sõnum 07.03.2009 23:42:54 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Täiesti nõustun.Arusaamatu kuidas platede insenerid sellest aru ei saa,et SLI-d või CF toetaval platel,paigutades PCI pesad PCI-E pesade vahele või alla on sama hästi kui mõttetu üritus.
apelsin16
apelsin16
sõnum 08.03.2009 22:04:53 vasta tsitaadiga
tervist!
Probleem emaplaadiga GA-P35-S3G, nimelt ei "luba" emaplaat klokkida. icon_sad.gif. Defaultis on e4300 9x200 aga kui panna kas või näiteks 9x220 vms, siis ei boodi üles ja paneb defeulti kõik tagasi. Kui panna kordajaks 8 ja panna nii palju et 1.8ghz kokku tuleb, siis boodib aga kui rohkem siis ei boodi. Erinevaid setinguid olen proovinud näiteks seda mida siin pakutakse. Muidu emaplaat töötab normaalselt. icon_neutral.gif
CoiL
CoiL
sõnum 08.03.2009 23:21:00 vasta tsitaadiga
apelsin16, C1E, EIST ja Speedstep keera BIOS`st kinni. Seda ikka tead, et giga platedel tuleb Ctrl + F1 lisamenüü BIOS`st lahti?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.03.2009 14:57:50 vasta tsitaadiga
Niisiis, saan täna oma uue arvuti kokku icon_razz.gif Öelge kas see emaplaat on norm? või võtta odavam UD4 variant? Hinnavahe 500eek.
PS! Kui keegi soovib oma X58 süsteemist loobuda siis helistage mulle.
Intel Intel Core i7-920 2.66GHz
Gigabyte GA-EX58-UD5
A-DATA DDR3 1600G 3x2GB
GTX285 1Gb
700W Seasonic
Peaks kõik sobima nagu 8) Samas jah, keegi tahab oma nänni müüa siis võtke ühendust.
apelsin16
apelsin16
sõnum 09.03.2009 14:59:27 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ctrl +f1 ei fungi.
mortiir
sõnum 09.03.2009 15:37:17 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, endal põhimõtteliselt sama kooslus, ainult video on ati 4870 ja toide tagan piperrock 800w
A-data mälud tahavad 1600 mhz peal kuidagi palju volte, 1.7..., praegu töö juures, ei saa täpselt järgi vaadata
muidu Gigabyte GA-EX58-UD5 thumbs_up.gif, ca 1 kuu kasutanud ja mitte ühtegi jama, isegi utility-d töötavad nii nagu lubatud
CoiL
CoiL
sõnum 09.03.2009 16:48:17 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
CorsairX kirjutas:
ctrl +f1 ei fungi.
Sul jäi ilmselt midagi kahe silma vahele või siis tõesti seda platet kellata ei saa icon_rolleyes.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 09.03.2009 17:41:15 vasta tsitaadiga
kusjuures need kes sama platega sama probleemi ees on, räägivad sama et asi on plates või biosis icon_neutral.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.03.2009 17:54:41 vasta tsitaadiga
See Ctrl+F1 mul mõjus kunagi ammu Giga 965P chipiga ja avas mälu lisa timmid vms ja teisel platel olid samuti peidus vaid mälu lisa vigurid,mis muutusid avatuks peale esimest biosi updatet.
Seega usun,et pole selle platel peidus midagi seal kuskil mida avada Ctrl+F1 ..Kui isegi on siis vaid samuti mälu lisa timmid mis aga hetkel ei mõjuta kuidagi selle plate olematut OC potentsiaali icon_wink.gif
Googles kiire 5min ja jäävad silma päris paljud kes hädas selle platega.
Pealegi need C1E, EIST ei tee sellise väikse OC juures miskit halba thumbs_up.gif Ongi idles masin hea jahe icon_smile.gif Mingit über benchi kuskil lased siis jah lülita need välja icon_wink.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 09.03.2009 18:08:21 vasta tsitaadiga
mul siuke tunne et virutan selle plate aknast välja ja panen vana p5n-sli tagasi. icon_lol.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.03.2009 00:55:06 vasta tsitaadiga
Keegi tark öelge mulle, miks mu videokaart koguaeg piniseb nüüd kui emaplaadiks x58 icon_eek.gif Piniseb nagu oleks pidevalt 3D-s. Pidevalt hüppab 3D-sse ja siis tagasi 2D-sse ja koguaeg pinisevad trafod.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 10.03.2009 03:53:12 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.03.2009 04:00:15 vasta tsitaadiga
Leidsin juba, c1h jne speedstepi jura tuli maha keerata.
Krüpto
AJ
AJ
sõnum 13.03.2009 14:40:42 vasta tsitaadiga
EVGA X58 Classified-i pilte
EVGA Reveals X58 Classified Motherboard
http://en.expreview.com/2009/03/12/evga-reveals-x58-classified-motherboard.html#more-2680
Google tõlge > link
MSI X58 Pro ülevaaded
MSI X58 Pro
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2009/03/12/msi-x58-pro-review/1
Google tõlge > link
MSI X58 Pro
http://www.trustedreviews.com/motherboards/review/2009/03/12/MSI-X58-Pro/p1
Google tõlge > link
E.
DFI LanParty UT X58-T3eH8 LGA1366 Motherboard Review
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/15582-dfi-lanparty-ut-x58-t3eh8-lga-1366-motherboard-review.html
Google tõlge > link
apelsin16
apelsin16
sõnum 13.03.2009 16:44:28 vasta tsitaadiga
keegi minu probleemi kohta ei oska midagi öelda?
rycyve
rycyve
sõnum 14.03.2009 08:43:40 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
Kui vaadata selle plate ehitust siis siin on kõik tehtud selleks,et see ei clokkuks alustades kondekatest ja lõpetades mofsetidest icon_smile.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 14.03.2009 21:37:18 vasta tsitaadiga
Asus P6T Review
http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_p6t/
Google tõlge > http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.overclockersclub.com%2Freviews%2Fasus_p6t%2F&sl=en&tl=et&history_state0=
eVGA X58 3X SLI Review
http://www.overclockersclub.com/reviews/evga_x58_sli/
Google tõlge > http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.overclockersclub.com%2Freviews%2Fevga_x58_sli%2F&sl=en&tl=et&history_state0=
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.03.2009 10:44:01 vasta tsitaadiga
link :: DFI LANParty Dark P55 T3eH6 Pictured
Tundub et DFI on asja hakanud jälle tõsisemalt võtma.
Kui uue platvormi emaplaat on valimis reliisi päevaks on see ainult kasuks neile.
Intel kuulutab LGA-1156 välja ja müügi päeval saab osta ka sobiliku plaadi.
Layout tundub kah olema ideaali lähedane,isegi 1xPCI slot on jäetud vanaraua kasutajatele kindlalt vabaks.
AJ
AJ
sõnum 07.04.2009 15:40:19 vasta tsitaadiga
X58 Roundup: Seven $200-300 Core i7 Boards : Two Steps Forward, Three Steps Back
http://www.tomshardware.co.uk/x58-motherboard-i7,review-31536.html
Google tõlge > link
E.
Gigabyte extends SLI support to all X58 motherboards
http://www.techspot.com/news/34143-gigabyte-extends-sli-support-to-all-x58-motherboards.html
E2.
eVGA x58 SLI Classified review
http://guru3d.com/article/evga-x58-sli-classified-review/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.04.2009 21:04:47 vasta tsitaadiga
Just lugesin ja mõnus oli,kuid oleks oodanud nati täpsemat juttu OC võimalustest icon_neutral.gif
Eriti seda palju tal BCLK läheb,see et lased kordajaga siia sinna Extremel ei koti eriti ja vähe huvitas ka et OC jõudis 4100MHz.
AJ
AJ
sõnum 07.04.2009 21:38:57 vasta tsitaadiga
Foxconn Renaissance
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2009/04/07/foxconn-renaissance-review/1
format666
format666
sõnum 08.04.2009 01:29:13 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
eVGA foorumis pisu rohkem inffi
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
virx
sõnum 08.04.2009 01:51:49 vasta tsitaadiga
AJ, mõttetu plaat anyway, ainult 20€ odavam kui bloodrage ja isegi 20€ kallim kui DFI DK X58. bloodragei helikaart mis kaasas on juba 300 väärt icon_smile.gif, sellise hinnaga nagu ta ütles ei näe küll vajadust selle plaadi eksisteerimisel.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 12.04.2009 20:10:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab öelda miks Gigabyte X58 UD5 mobol kasti power tuli vilgub? niimodi 5 sek kustus ja 5sek põleb icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 13.04.2009 10:51:56 vasta tsitaadiga
Wielding Foxconn's Flaming Blade (Intel X58)
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=2861
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.04.2009 10:54:44 vasta tsitaadiga
Tundub selline päris huvitav sub 200$
Meil siis äkki 170€
AJ
AJ
sõnum 13.04.2009 11:48:11 vasta tsitaadiga
MSI plaanib ka mATX X58 nagu on DFI-l ja Asus-el.
MSI Takes X58 Motherboard to MicroATX Form Factor
http://en.expreview.com/2009/04/13/msi-takes-x58-motherboard-to-microatx-form-factor.html
sõnum 13.04.2009 16:31:03 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
see siis tööajal või standbys või off olekus? mul see mamma küll tulesid ei vilguta.
format666
format666
sõnum 13.04.2009 17:58:10 vasta tsitaadiga
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 13.04.2009 18:14:32 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
Tööajal. Off olekus põleb ainult arvuti kasti taga emaplaadi küljes olev sinine power nupp.
recent
recent
sõnum 15.04.2009 09:20:30 vasta tsitaadiga
Siuke lambiküsimus et, miks on mobodel max Pci-e pesade kiirus, 16/16/1 vms, või 16/8/8
et mille taha see kinni jääb, miks ei võiks olla 3 x 16.
Üritasin googeldada, aga ei leidnud sobivat linki.
Äkki keegi oskab paari sõnaga mu silmaringi laiendada.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
G80
G80
sõnum 22.04.2009 19:06:06 vasta tsitaadiga
EVGA Offers X58 Hydro Copper Waterblock for its X58 Motherboards
http://www.techpowerup.com/91973/EVGA_Offers_X58_Hydro_Copper_Waterblock_for_its_X58_Motherboards.html
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 23.04.2009 19:29:51 vasta tsitaadiga
EVGA X58 3X SLI Classified LGA1366 Motherboard Review
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/17067-evga-x58-3x-sli-classified-lga1366-motherboard-review.html
EVGA X58 SLI Classified 760 (Non NF200) Run-Through
http://vr-zone.com/articles/evga-x58-sli-classified-760-non-nf200-run-through/6775.html?doc=6775
G80
G80
sõnum 24.04.2009 11:05:23 vasta tsitaadiga
DFI LANPARTY UT P55 Motherboard Pictured
http://www.techpowerup.com/92219/DFI_LANPARTY_UT_P55_Motherboard_Pictured.html
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.04.2009 14:07:41 vasta tsitaadiga
Ultra hea näeb välja IMO,loodame et nad mingeid kollaseid jahuteid peale ei pane, vaid jäävad musta juurde icon_lol.gif
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 24.04.2009 15:51:23 vasta tsitaadiga
Mina isiklikult seda i5 ja s1156 süsteemi ei ostaks, tundub dead end olema. s775 on piisavalt kiire, aga kui tahad tõelist powerit, ostad juba i7 ja s1366, mis on ka upgradeable nende uute 32 nm prosedega. Need peaksid ju vaid s1366 jaoks tulema, seega see "vahepealne" s1156 jääb nagu tupikuks, pole millegagi uuendada. Ühesõnaga, upgrade s775 pealt on mõttekas vaid i7-le, imho.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.04.2009 15:57:01 vasta tsitaadiga
Eks ta ole mõeldud nedele kes alustavad täiesti puhtalt lehelt thumbs_up.gif
Siis nagu väike point on sel asjal.
AJ
AJ
sõnum 27.04.2009 19:23:14 vasta tsitaadiga
MSI Launches New X58 Pro-E Mainboard
http://hothardware.com/News/MSI-Launches-new-X58-ProE-Mainboard/
G80
G80
sõnum 28.04.2009 12:19:00 vasta tsitaadiga
Uurisin miks NB temp jube kõrge on juba deffis ja mis ma nägin:
Ära siia kliki
omgwtf
omgwtf
sõnum 28.04.2009 16:39:15 vasta tsitaadiga
Eriti pläss.. Krt sellistele tipp jubinatele võiks väheke rohkem pöörata tähelepanu icon_neutral.gif Mul UD3P`l oli ka viisakamalt alla see mögin thumbs_up.gif tegelt isegi väga ilusti kohe icon_smile.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.04.2009 16:56:20 vasta tsitaadiga
Pole mingi ime,mitmeid pilte sellest kus selle jahuti maha võtmine lõppeb NB mahamurdmisega ,kuna möga on nii kivi et ei tule lahti ja ega võttes oska hinnata kui Krdi. kõvasti ta istub.
sõnum 28.04.2009 17:20:37 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
No see on veel hea näide.Vedas,et selline polnud icon_lol.gif :
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Inteli emaplaatide uudised, arutelu ja probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 56, 57, 58  järgmine
