mäger30
08.03.2009 01:51:53
mure läpakaga |
Tere!
ML läpaka toitejutme pesa ei andnud enam ühendust. Võtsin läpaka juppideks ja jootisn pesa emaplaadi külge tagasi kinni, oli teine täielikult lahti loksunud.
Kui jupid kõik uuesti kokku sain, ei võtnud läpakas enam pilti ette. Tundub nagu oleks selle monitor täielkult surnud ning sama kehtib ka klaviatuuri kohta.
Hea kui keegi oskaks aidata mis edasi teha, et masinale uuesti hing sisse saada.
Tänud ette!
WäntWõll
make.believe
08.03.2009 02:32:11
Garantii laks oleks oleks olnud IME,kui kolbega kallal käisid siis lehva lehva sellele
Tubli
virks
08.03.2009 09:00:47
| Kui rakvere kandis liigud, siis too minu kätte, vaatan üle.
rixvilll
08.03.2009 09:04:31
Kui oled viljandi kandi mees, siis olen ka nõus üle vaatama See arvuti võis surra staatilise voolu tragajärjel.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
08.03.2009 09:51:15
Tõenäoliselt jootsid mingid valed rajad omavahel kokku. Selliste mikroradadega emaplaatide korral on see täiesti võimalik.
Nii, et võta läppar lahti ja vaata luubi all hoolega jootekohad üle, et kas on valed jootekohad või rajad omavahel koos.
Paremal juhul pääsed väikse ehmatusega, halvemal juhul ootab Sind ees kas emaplaadi remont või siis uue emaplaadi ostmine.
Kui masin on Tallinnas, siis võin üle vaadata.
Edu
Sults
08.03.2009 10:02:29
| Emaplaadid on tavaliselt mitmekihilised ning läbiva jootmisega on kerge erinevad kihid kokku lasta. Eriti, kui montaaiauku puhastada puurimise meetodil (näiteks kui eelmise pesa jalg montaaiauku sisse ära murdus ja seda prooviti lihtsalt välja puurida). Üks variant on asi uuesti lahti joota, puhastada auk hoolikalt jootetinast ja siis kasutada uuesti jootmisel jala ümber isolaatorit, mis välistaks ühenduse sisemiste kihtidega. Minu kogemuste põhjal piisab, kui toitepistik on emaplaadi radadega ühendatud üksnes pindmiselt.
toivos
08.03.2009 15:12:54
Kunagi oli Raadio ajakirjas selline lause: õigesti kokkupandult hakkab kohe tööle.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
viimati muutis toivos 08.03.2009 15:37:37, muudetud 1 kord |
Anna tooli
08.03.2009 15:24:17
mäger30
08.03.2009 18:02:10
Tere taas,
Masin asub TLN-as. Juhul kui tahanteada oma nõu ja abi endiselt nõus on pakkuma, oleksin huvitatud.
Tänud!
08.03.2009 18:12:45
| mäger30: Tere. Lubadus sai PS-iga välja saadetud. Ja see kehtib täiesti.
