mar99
03.03.2009 01:26:50
Mure FS Amilo A1630 ekraanivalgustusega |
Tere!
Probleem siis järgmine: Umbes 5 min. peale sisselülitamist, kaob nimetatud isendil pilt ära. Taskulambiga valgustades on kujutis ekraanil näha. Samuti on pilt korras, kui ühendada taha väline monitor. Peale seda, kui pilt on kustunud ja 10 min. möödunud, siis võtab pildi ette vaid hetkeks (kasutan screensaveri asemel monitori väljalülitumist) Kuna pimendumisele eelneb pildi vilkumine ja ka kõrgsageduslik surin inverteri displeipoolse otsa kõrval asuvas valjuhääldis, siis ise kahtlustaks inverterit. Sellest tulenevalt ka küsimus, kas inverteriga on võimalik midagi ette võtta? Kui ei, siis ehk oskab keegi soovitada, kust uut oleks soodsam leida. Igaks juhuks lisan ka inverteri tootekoodi, juhuks kui kellelgi neid "hunnikus" vedelema peaks: DAC-08B031 1B tootja Delta Electronics.
Kõik mõttearendused ja nõuanded antud teemal on teretulnud.
03.03.2009 09:21:02
See viga võib vabalt viidata ka mõnele lihtsamale ühendusveale (kehv joode näiteks) inventeri skeemis.
Nii, et enne paanilist inventeri otsimist tasuks see kriitilise pilguga üle kontrollida ja kui on väike viga, siis ära parandada.
Ja veel üks võimalus - et tegemist on mingi kehva lambi või lambikontaktiga. Ka siis käitub ekraan samamoodi.
segusilm
03.03.2009 12:29:32
| peaks sarnane inverter olemas olema, kui mujalt veel abi pole saanud eks anna teada.
mar99
03.03.2009 13:57:40
Tänud vastajatele! Tundub, et inverter on soojatundlikuks muutunud, panin masina tööle lahtise kaane ja inverteriga ja juba 1/2 tundi töötanud. Ainus, mis viitab peatsele probleemi kordumisele on kõrgsagedussurin paremas valjukasja seegi mitte pidev. Juhtmete ja pistikute liigutamisele ei reageeri mitte mingil moel.
tahanteada: Oma amatöörisilmaga olen loomulikult asja üle vaadanud, aga silma seal miskit otseselt ei riiva. Kahjuks komponentide tasandil elektroonikas olen võhik. Ja ausalt öeldes on ka jootekolb nii pisikese skeemi jaoks liga suur.
Ehk siis, abi oleks vaja?
segusilm: Panen selle võimaluse kindlasti kõrva taha. 1. asjana prooviks siiski vana veel diagnoosida. Millistel tingimustel muidu jubin Viljandist Tallinna liikuma hakkaks?
03.03.2009 15:23:41
Kui mujalt abi ei saa, siis Mustama"el v6in yritada seda inventerit "lappida". Olen ka varem inventereid "arstinud" ja paljudega see ka on 6nnestunud.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 03.03.2009 15:24:50, muudetud 1 kord |
mar99
05.03.2009 13:41:52
| Tänu kasutajalt tahanteada laenuks saadud asendusekraanile, on siis selgunud tõsiasi, et viga siiski taustavalgustuse lambis. Tänud inverteri pakkujatele!
virks
05.03.2009 14:03:55
| mar99 kirjutas: |
| on siis selgunud tõsiasi, et viga siiski taustavalgustuse lambis. |
Ka seda annab vahetada.
05.03.2009 15:03:11
virks: Seda lampi pole vaja ilmtingimata vahetada, kuna tõenäoliselt on kutu lambi külge ühenduv pistik (pesa). Ja selle saab samuti ära vahetada või korda teha.
virks
05.03.2009 18:32:50
| tahanteada kirjutas: |
virks: Seda lampi pole vaja ilmtingimata vahetada, kuna tõenäoliselt on kutu lambi külge ühenduv pistik (pesa). Ja selle saab samuti ära vahetada või korda teha.  |
Need paarkümment lampi mis ma vahetanud olen on kõik katki olnud. Mõnel on juhe lambi küljest ära põlenud, aga lamp ise korras olnud.
mar99
06.03.2009 02:41:42
| virks: Äkki oskad ka soovitada, kust seda lampi kiirelt leida?
virks
06.03.2009 08:45:28
| mar99 kirjutas: |
| virks: Äkki oskad ka soovitada, kust seda lampi kiirelt leida? |
Katkise ekraani seest, kus lamp terveks on jäänud.
mar99
09.03.2009 14:58:15
Lamp siis vahetatud, aga lahtivõtmise või vahetamise käigus on midagi data poole peal viga saanud. Ühesõnaga pilt puudub. Oskab keegi öelda, kas aeg on uut paneeli otsima hakata või annab vanaga veel midagi ette võtta?
PS! Pistikud kontrollitud.
09.03.2009 20:14:54
| Uskuda võib, et kas lühises või katkestuses juhtmekiud.
