jnt
02.03.2009 22:14:30
3d ebastabiilne kahe erineva videoga; prime95 korras |
Tervist!
Nimelt on probleem selles, et profiilimasin (e8600 prosega siis) ei suuda kohe kuidagi 3d'd kenasti jooksutada... Proovitud nii profiilis mainitud videoga kui ka yhe x800 kaardiga, ning m6lema puhul on 3d'ga probleeme. Samas prime95 jookseb 12+h t2iesti stabiilselt ja seega v6iks arvata, et probleeme nagu pole. Temperatuurid on ka k6ik paigas, seega ka ylekuumenemist ei ole vaja kahtlustada. (6huvool korpuses ka korralik)
Kahjuks ei ole aga v6imalik k6rvalt m6nd teist sarnase konfiga masinat v6tta, et igat juppi ykshaaval vahetada ja leida, milline jubin on vigane. Seega p55rdun siia poole, et ehk oskate veidi aidata sel teemal? Oskate ehk n6u anda, mida teha, mida uurida?
T2nades, Joonatan.
108 |
02.03.2009 23:20:04
Prime ei saa kunagi korralikult testida kogu mälu, kuna töötab op-süsteemi otsas. Koormata võib küll, testida aga mitte piisavalt.
Kasuta memtest86+ ja testi mälusid.
jnt
02.03.2009 23:22:25
Dogbert, ahjaa, see j2i ka mainimata. Ka memtest86+ on korras. V2hemalt nii kaua, kui viitsisin testida. (m6ni tund) Sai testitud mooduleid eraldi, kui ka m6lemad koos. Paistavad korras olevat.
108 |
02.03.2009 23:37:16
Kui räägiksid ühest videokaardist, siis soovitaksin sul videokaardi mälu testida, aga et oled proovinud kahe erineva kaardiga, siis peaks olema väga suur juhus, et mõlemad vigased oleks.
Toidet ikka jagub piisavalt? 3D jooksutamisel läheb kaardi energiatarve maksimumi ja kui PSU võimsust napib, võib ikaldama hakata.
jnt
03.03.2009 00:04:26
Dogbert, toitest ikka piisab... toiteks ju 700W'ne chieftec ja vaevalt, et see ei suudaks stock'is olevat masinat x800 kaardiga 2ra toita.
108 |
03.03.2009 15:58:17
Kui raua pool on korras, võiks tarkvara kahtlustama hakata.
jnt
03.03.2009 17:35:24
Dogbert, probleemsed on nii win7 kui ka win vista... muidugi võib ühe neist uuesti peale lasta vms, aga tõenäosus siiski väike... :S
108 |
03.03.2009 18:47:02
Ahhaa, nüüd alles märkasin, et profiilimasin. Kuidagi kahe silma vahele jäi see märkus.
Esiteks - ega sul ometi millelgi OC peal pole? (vaatan, et detailid puha klokkimiseks mõeldud nagu) Esmalt peab süsteemi normaalkiirusel stabiilselt tööle saama, alles siis võib kellasid keerama hakata.
Kui süsteem ei ole kellatud, siis:
Noh, Windows 7 puhul poleks üldse mingit küsimust - see on ju alles beeta ja kui draiverid ei tööta, siis on see täiesti normaalne nähtus. Pole mõtet ajusid ragistada ja küsimuste esitamine on mõttetu.
Vista x64 puhul ei oska öelda. Aga ka siin pole draiverite viga endiselt välistatud.
XP-d oled proovinud? See on hetkel siiski värskeim raudpolt-stabiilne Windows üldjuhul stabiilsete draiveritega, mida proovida tasuks. Kui ka sellega jukerdab, siis peaks ikkagi rauast viga edasi otsima, kui aga sellega töötab, siis peaks asi selge olema.
Rauast viga edasi otsida läheb nähtavasti keeruliseks. Põhimõtteliselt võib viga olla emaplaadis - näiteks PCI-E siinil või otse pistikus või hoopis põhjasillas.
Kui on mitu PCI-E x16 pesa (sorry, ei viitsi emaplaadi andmeid otsida praegu), siis võiks kaarti proovida teises pesas.
Aga proovi Video Memory Stress Test-i. Kui ongi viga siinil või mujal, siis võib ehk mingeid vigu välja näidata mäluvigadena.
jnt
08.03.2009 14:28:47
Dogbert, niisiis...
oc'd pole muidugi peale toppinud... Ei eeldagi, et oc'ga peaks masin kindlasti t55tama... see boonus, mis tuleb siis, kui muidu masin rock-solid.
praegu just lykkasin yhe 10GB'se ketta sisse ja sain xp peale, m5ll k2ib.
T2nud video memory stress test'i eest. W7 ja vista all loopis kohe paari sekundiga erroreid. Praegu t2iesti puhtal xp'l (kus driverid loomulikult peal) on juba 6min errori vabalt l2inud. tunnike l2heks veel, et asi l6puni ajada, kuna ega 1GB videom2lu testida ple naljaasi.
Kuid t2nud t2helepanu juhtimast, et v6iks xp'ga ka proovida ja testida... v2ga v6imalik, et sain just yhe v2ga t2htsa... kuidas 5elda, "v6rdlusmomendi" k6rvale... Loodame parimat, t2nud!
EDIT: Sai siis proovitud ja tulemused sellised, et video ram'i test on kenasti korras, kuid 3dmark'i loopima pannes, annab ikka mingi 5-10 min jooksul otsad vpu recovery kaudu... Õhtul, kui aega saan, proovin katsetamise poolest ka teise pcie siini ära. Äkki ongi emaplaat omadega hoopis õhtal.
EDIT2: On kellelgi veel ideid? Kumb siis ikka õhtal on? Emaplaat/video? Kummaga garantiisse joosta või mida veel proovida?
108 |
08.03.2009 15:09:30
Selle testimise ajal, mida seni teinud oled - viskasid kõik muud lisad masinast välja selleks ajaks - helikaardid, TV-kaardid, kõikvõimalikud kontrollerid PCI/PCI-E pesadest? Oli ainult graafikakaart?
jnt
08.03.2009 15:13:35
Dogbert, heli int, tv kaart jäi samas sisse... midagi muud ei olegi... proovida võin ka tv kaardita...
108 |
08.03.2009 15:27:56
Igaks juhuks proovi ilma TV-kaardita. Vahel mõnele kaardile naabrid ei meeldi.
jnt
08.03.2009 16:17:22
Dogbert, ikka sama lugu... 3dmark06'te lasi vist isegi mingi 10min, kuid furmark käivitab 10-20sek'i jooksul kohe vpu recovery... seda kõike siis täiesti puhta xp all.
108 |
08.03.2009 16:24:49
Siis ei oska ma rohkem midagi välja pakkuda.
Videokaardi vea välistamiseks peaks testima kaarti teises arvutis, aga seda võimalust sul vist pole praegu.
Emaplaadi vea välistamiseks peaks testima emaplaati teise toite, CPU, mälu ja videokaardiga.
Ilma testimata saab vaid kohvipaksult ennustada paraku.
jnt
09.03.2009 12:43:16
Okei, siit küsimus laiemale ringile, et kas keegi ei tahaks natuke nt üht 4870 1GB kaarti piinata?
EDIT: Niih, aina huvitavamaks läheb. Panin x800 kaardi sisse ja lasin xp uuesti peale ja furmark toimis kenasti (mingi 3min) ja ka 3dm03. (~10min) Hiljem tegelen veel veidi sellega, kuid tundub, et ongi mul video omadega õhtal. Huvitav on aga see, et veel mõni aeg tagasi tundus, et kogu masin oli ebastabiilne mälu pärast. Isegi nii, et ühe mäluga oli korras, teisega ebastabiilne ning siis sai ühe mäluga mängitud tundide viisi erinevadi 3d mänge ja kõik toimis... Jube kahtlane...
Aga jah, tahaks tegelt, et keegi oma masinas ka korra seda videot (4870) natuke prooviks... Saaks kindel olla, et lõppude-lõpuks ikka selles viga on...
108 |
