Blacktor
26.02.2009 22:59:51
Probleem mängudega! (Arvuti jookseb kokku) |
Nimelt on siis selline probleem , et ma ei sa ühtki mängu peale WoWi ja Cs 1.6 kauem kui 10 minutit mängida nimelt arvuti jookseb kokku helid käivad edasi aga pilt jääb seisma ja mõne aja pärast viskab mustaks.
Mõtlesin et äkki kuumeneb prose üle ja see tõttu jookseb kokku aga temperatuurid on kõik korras.
Videokaardiks on siis 9600Pro.
Näiteks mängin Half life 2 10 minn kõik korras ja siis kutu.
Kas viga võib olla näiteks toiteploksi?
Kui mul arvuti kinni on siis vahe peal siriseb see.
Olen proovinud ka erinevaid Draiverid ühed keerasid k WoWi tukis nii et see hakaks ka kokku jooksma!
Ette Tänades!
wrx123
26.02.2009 23:13:21
| Aga vaata ka videokaardi temperatuurid üle. Kui pidevalt enam-vähem samal ajal kokku jookseb, siis peaks tõenäoliselt kõrgete temperatuuride viga olema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Blacktor
26.02.2009 23:19:45
| Seda pole mul võimalik vaadata Kuna Videokal pole andureid.
wrx123
26.02.2009 23:32:14
| Blacktor kirjutas: |
| Seda pole mul võimalik vaadata Kuna Videokal pole andureid. |
Tundub, et sul on õigus... Samas väidetakse selle kaardi kohta ka, et jahutus on täiesti piisav nii väikese voolutarbega kaardile. Et välistada probleemi HL2 (ja teiste mängude?) endaga, siis võid igaks juhuks mingeid protsessori ja GPU koormamise programme proovida. Näiteks Orthos + AtiTool või midagi, mis sulle endale meeldib. Kui nendega suudad arvuti kokku jooksutada, siis on raudselt mingi riistvaraline probleem.
16 |
Blacktor
27.02.2009 11:45:01
| Ati toolsiga ei õnnestunud mul kül arvutit kokku jooksutada.
erxx
27.02.2009 11:47:54
See 9600 raudselt passiivjahutusega, ja kui sul korpuses puudub piisav õhuvool, siis võib see juba midagi öelda.
Aga 9600 kaartidel on olnud küll andurid olemas, nii palju arvuteid kui mina komplekteerinud olen nende kaartidega siis olid kõigil temp andurid olemas, vähemalt Speedfan näitas.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Blacktor
27.02.2009 12:18:04
| erxx kirjutas: |
Aga 9600 kaartidel on olnud küll andurid olemas, nii palju arvuteid kui mina komplekteerinud olen nende kaartidega siis olid kõigil temp andurid olemas, vähemalt Speedfan näitas. |
Mul on vent peal.
Ei ole seda ise pannud vaid kohe ostes oli küljes.
erxx
27.02.2009 12:26:19
No kui sul toide siriseb, siis proovi teise toitega kõigepealt, kui on võimalik.
Hea oleks kui kaardi temperatuurid teada saaks, aga võid ka nii teha, et proovi mängi mingi aeg või siis kuni pildi kotti viskab ja kas kätt kannatab peal hoida jahutusel.
Blacktor
27.02.2009 23:56:11
Mis on neist mis, ma ei loe kuskilt ühtegi nime välja
Väga Veider sellin mäng nagu Call Of Duty töötab suurepärastl ma mängisin seda ikka noh tund kindlasti...
Ja ei jooksund kokku ma ei uskunud et sellise kaardiga se mäng üldse tööle hakkab.
wrx123
28.02.2009 00:15:41
| Sinu videokaardil ei ole tõepoolest temperatuuriandurit. See 64 kraadi on tõenäoliselt protsessor. Kas mingi mäng veel peale HL2 sul on arvuti kokku jooksutanud?
16 |
Blacktor
28.02.2009 00:50:26
| wrx123 kirjutas: |
| Sinu videokaardil ei ole tõepoolest temperatuuriandurit. See 64 kraadi on tõenäoliselt protsessor. Kas mingi mäng veel peale HL2 sul on arvuti kokku jooksutanud? |
No mida proovinud olen siis Area51.
Ja kõige nalajam on see et üks 3d pokker mis ei peaks eriti üldse resursse nõudma jookseb ka peale 10 minutilist mängimist kokku.
http://www.pkr.com/play-poker/free-poker-download.cfm
Muidu Gta San andreast saab ka mingi 30-40 minni mängida teine kord aga jälle 10 minni ja jookseb kokku väga veider
erxx
02.03.2009 01:52:25
Speedfan'il prose tavaliselt esimene, ja mb teine. Ja avastasin, et graafika tempi polegi mul speedfan'is näidatud. 8)
Tõmba Everest, seal näitab kohe ära mis mille temperatuur on või siis Rivatuner.
02.03.2009 14:19:13
see 10 minutit kõlab kahtlaselt kuumenemise moodi. andureid ei pea olema, saad ka vanal heal katsumise viisil veenduda, kas asjad on kuumad või kuumemad. jahutamist võivad vajada ka videokaardi mälude radikad. osta pisike pudel suruõhku ja lase video ja prose jahutus esiteks tolmust puhtaks.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Blacktor
02.03.2009 14:24:40
No temperatuurid kõik korras prose temp on 37-45 mängimise ajal..
Ja katsudes pole ka midagi kuuma 10 minni....Noh Half lifega on nüüd 2-3 minutit teised mängud paistavad hetkel korralikult töötama ei tea
spiderman
03.03.2009 14:31:40
Endal tekkis sama jama ati hd4350 kaardiga, aga lõpuks sain selgusele, et kaart oli läbi. Garantiis pandi uus kaart sisse ja pole enam mitte üht jama, muidugi 1 jama on, võiks võimsam olla teget Mina soovitan proovida teises masinas or teist kaarti
_________________ http://www.HellsHammers.net |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
