2 trini
28.02.2009 13:47:09
taikonaut kirjutas: |
Saab upreidida? Krt mulle nagu meelde jäänud, et ei saa... |
Saab ikka kui sa windoosa alt setup teed, mitte ei buudi plaadilt (võibolla saab nii kaa, aga mina tegin windows'i alt)
28.02.2009 16:41:22
nii kaua kui on QT Lite olnud pole seda nagunii kunagi tegema pidanud tundub, et enamik ei tea seda siiani.
http://www.codecguide.com/qt_lite.htm
samas uudis on hea. out-of-box toetatud videoformaatide hulk teeb suure edasimineku koodekpäkkide tegijad võivad puhkusele minna
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Look Right
Anna vin
28.02.2009 18:01:45
Noh, kuna mul on iFöön, siis peab ikka iTunesi tirima ning ei saa masinat teha Apple-free'ks. Kui just wmp by default ifööni toetama ei hakka
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
wrx123
01.03.2009 01:26:34
wrx123 kirjutas: |
Windows 7-ga on mul selline probleem, et programmid ei oska ketta teisel ehk Windows XP-le kuuluval partitsioonil faile muuta. Faile lisada ja kustutada saab, aga isegi notepad-ga ei saa olemasolevaid muuta. Pisut olen proovinud igasuguste kasutajaõigustega ka mässata, aga seni edutult.
Teistel ka sarnaseid probleeme on tekkinud? Mingeid soovitusi?
edit: Asi võib kuidagi loogilise ja primary partitiooni erinevusega seotud olla? Nimelt on mingil põhjusel Win 7 partitsioon loogiline, mitte primary. |
Muutsin siis endise loogilise partitsioon primary-ks ja panin pisut uuema Win 7 buildi (7022) peale. Ikka veel jätkub sama jama. Excel väidab, et fail on read only ja notepad ütleb lihtsalt, et access denied.
XP partitsiooni teistes kaustades (kui My documents ja selle alamkaustad) lubab failidega kõike teha.
2 trini
01.03.2009 10:03:14
Jama selle WMP12 -ga ,album art näitas täiesti suvalisi pilte ja nupud kadusid thumbnail preview pealt ära aeg-ajalt. Panin WMP11 ja sain selle mini-player toolbar'i ka tagasi 8) Saan aru, et beeta on testimiseks, aga ma olen juba seda feed backi nuppu litsunud niiet käelihas valus Nüüd tahaks windows'i nagu muuks ka kasutada.
wrx123, pane Take Ownership parema hiirekliki alla ja proovi siis õigused neile kaustadele muuta, mul on MyDocuments asukoht muudetud samale partitsioonile kus see on Vista all, ja oli probleeme sealt failide kopeerimisega kuni Take Ownership tegin
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" |
(Et siis copy-paste Notepad'i ja salvestad reg laiendiga ja 'merge')
Look Right
Anna vin
01.03.2009 13:06:45
2 trini kirjutas: |
Saab ikka kui sa windoosa alt setup teed, mitte ei buudi plaadilt (võibolla saab nii kaa, aga mina tegin windows'i alt)  |
Kui clean install võttis aega ~20min, siis eile apgeridisin 7022 peale ning see võttis terve tunni aega
Goldec
01.03.2009 13:22:21
OT: Mul tuli just meelde, et ma nägin täna öösel ühte jubedamat und üle pika-pika aja.
Nimelt oli just välja tulnud windows 7 lõppversioon ja microsoft oli selle totaalselt bloati ja igasugust mõttetut tarkvara täis toppinud.
Te ei kujuta ettegi kui ahastuses ma olin...
Praegu muidugi naeran, sest nüüd tean, et see tegelt vaid uni oli
Marek Säde
01.03.2009 13:28:28
on sul ikka hirmud, mine psühholoogi juurde.
_________________ Tehingud Soomes, müük ja ost ja saatmine/toomine pisikese % eest. Küsi järgi! |
Look Right
Anna vin
01.03.2009 14:17:01
See on alles tõesti kole unenägu
Nüüd jääb üle vaid loota, et ei tekiks de javu'd. Vahest ikka näed midagi unes ja pärast see lähebki täide
2 trini
01.03.2009 14:44:52
2 trini kirjutas: |
Kui clean install võttis aega ~20min, siis eile apgeridisin 7022 peale ning see võttis terve tunni aega  |
Mul läks mingi 45 minutit, aga ma võtsin SAT'i maha enne vLitega, sisi ta seda aero ja experience index check'i lõpus ei tee.
01.03.2009 14:51:04
2 trini kirjutas: |
2 trini kirjutas: |
Mul läks mingi 45 minutit, aga ma võtsin SAT'i maha enne vLitega, sisi ta seda aero ja experience index check'i lõpus ei tee. |
Kui aus olla siis ma ei näe põhjust miks SAT eemaldada Win7 puhul.Tõepoolest kui on väga vana arvuti siis mõtleb aga endal ainult kümmekond sekundit ja korras.Vistaga oli teine lugu jah.Seal kulutas see installi lõpus mõttetult ~3 minutit .Siis eemaldasin küll vLite-ga iga kord .
2 trini
01.03.2009 15:01:12
tomorrow, ma ei näe mingit põhjust, miks see mulle vajalik on et kuskil foorumis screenshotte postitada ja näidata, kui vinge index score mul ikka on? Mind ei huvita küll mis see index on, peaasi kui arvuti töötab nii nagu mul vaja 8)
Andykas
01.03.2009 16:02:58
Ma ei saa sellest uuest windows searchist aru, ta otsib ainult indexitud kohtadest või kust kohast? Igatahes, mitte midagi ta mul kunagi üles ei leia ja search lõppeb tavaliselt 3-5 sekundiga ära. Mis jama see on
Goldec
01.03.2009 16:48:57
Ma olen küll atm vista taga, aga eeldan, et seda pole muudetud.
2 trini
01.03.2009 17:06:18
Andykas, Folder Options - Search ,sealt saad muuta.
Goldec, sellist akent mul küll Windows 7 ga ei õnnestu välja võluda kuskilt
2III7
01.03.2009 17:57:50
ilgelt ajab pasa keema see, et automaatselt ei saa search boxi kirjutada 7-s. kuigi mul on automatically type into the search box-il linnuke ees
Goldec
01.03.2009 18:01:00
2 trini kirjutas: |
Goldec, sellist akent mul küll Windows 7 ga ei õnnestu välja võluda kuskilt  |
Avad suvalise folderi ja vajutad ctrl+F
metrika
02.03.2009 00:02:52
mul siis väike probleem,muidu heli olemas aga youtubes pole :S
Look Right
Anna vin
02.03.2009 00:17:18
No see vaevalt win7 probleem on.
metrika
02.03.2009 00:45:47
mille siis,vistaga oli kõik ok,aga win 7ga ei tule youtubes häält ja kui kõrvaklapid järgi lükkan tuleb heli ikka kõlaritest,tegu läpakaga
DeTHiCa.
02.03.2009 02:47:55
metrika, valesse auku ei torka? osad driverid/kaardid lubavad ju pesad ümber seadistada. kontrolli kas kontrollpaneelis on see pesa kuhu sa klapid torkad ikka määratud kõlaritele ja kas kõlarite konfiguratsioon on ikka 2-speaker, mitte näiteks 4 või rohkem.
2 trini
02.03.2009 09:46:13
Goldec kirjutas: |
2 trini kirjutas: |
Avad suvalise folderi ja vajutad ctrl+F |
See viskab ainult search box'i sisestatud otsingute ajaloo lahti. Ja F3 annab küll selle akna, aga ilma nende valikuteta seal, lihtsalt tühi sinine exploreri aken, ei tea kas jääbki nii või on asi alles arengujärgus
Look Right
Anna vin
02.03.2009 11:25:55
metrika kirjutas: |
mille siis,vistaga oli kõik ok,aga win 7ga ei tule youtubes häält ja kui kõrvaklapid järgi lükkan tuleb heli ikka kõlaritest,tegu läpakaga |
No kui sa enne teatasid vaid, et ainult YouTube'is pole heli aga mujal on, siis on ju ilmsegelt loogiline, et asi on yotubes. PRobleem on, siis alati anda nii vähe inffi kui võimalik.
Sinu praeguse jutu järgi võib eeldada, et muidu tuleb heli kõrvaklappidest, kuid ainult YouTube'is ei tule? See, et kõllidest tuleb heli klappide asemel, on driverite viga. ise ikka lasid driverid peale? MItte ei jäänud win default omadega?
