Mhmh
01.03.2009 11:48:36
Arvuti katki (abi vaja) |
Nii,probleem siis selles,et arvuti paistab õhtal olevat.Sai ühte (orig)mängu parasjagu re-installitud kui cd kogemata välja vupsas.Panin tagasi sisse lootuses,et install jätkub,aga säh mulle kooki moosiga,arvuti jooksis hoppis kokku.Tegin restardi - algul hakkas reboot(=Win'i plaat?) diski vms nõudma kuna mul seda polnud otsustas isendi vooluvõrgust välja tirida.Panin tagasi ja....Wohooo!Diski enam ei nõudnud ja Windows hakkas laadima.Rõõm jäi üürikeseks kui ma avastasin,et loadimisel ei tulegi lõppu(asi laadis ja iga mõne aja järel tegi väga vaikse pinina).Üritasin arvuti loadimist mõne hoobiga abistada kuid tulu sest ei tõusnud.Siis sai mu "Mäkaivari"instinkt must võitu -võtsin arvuti lahti,tegin natuke tolmupuhastust ja arvatavasti sättisin ühe juhtme sinna kuhu vaja poleks olnud .Murdosa sekundist masin töötas kuid seejärel suri jäädavalt.
Lõpuks jõuan ka pointini - mis te arvate katki on ja mis uued jupid osta tuleb?
Tänud kõigile kes seda tekstiseina kas või sirvida viitsisid .
viimati muutis Mhmh 01.03.2009 11:52:56, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
virks
01.03.2009 11:51:39
Tegu lauaarvutiga?
Kuhu sa selle juhtme pistsid?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Reinsalu
01.03.2009 11:54:08
| Ma arvan, et sa oled sellele arvutile juba küllalt liiga teinud, et kui tahad sellest masinast veel asja saada, siis lase see parandada mõnel, kes seda oskab.
01.03.2009 12:13:39
| Palju tõelisem on, et ei lennanud mitte emaplaat, vaid juba varem "poolpidune" olnud toiteplokk. Või halvemal juhul: toiteplokk + emaplaat on mõlemad kutud.
211 |
rixvilll
01.03.2009 12:49:41
Ütle oma asukoht, äkki leiad kellegi HV-lase kes on nõus selle arvuti üle vaatama.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
Mhmh
01.03.2009 13:14:44
Lauaarvuti jah.Põhimõtteliselt esimene asi mis pähe kargas oli,et mõni juhe mingilmoel lahti tulnud ja tänu sellele ei töötanud nagu on näiteks ventilaatoritega - kui mõni lahti pääsenud siis windows jalgu alla ei võta.
Kui ma nüüd õieti mäletan siis see oli power supply -> mobo .
Muidu pole hullu arvuti oligi nii umbes 4 aastane mõningaste eranditega ja ägises uute juppide järele.500sest supplyst mis oli u. aastane oleks küll nati kahju.
Igatahes tänud ,vaatab vist tellin uue mobo+muu hardware ja kui see kupatus tööle ei lähe siis pärast uue poweri juurde .
To:Reinsalu - Ei aitäh.Pigem õpin,arenen ja küsin foorumites nõu kui viin kuskile "õigele parandajale",kes laseb rahus nädalaid oodata ning soovib üpris mõttetu töö eest suht haiget hinda. Jutt siis antud juhul endisest K-arvutist.
Nii nummi on PS-i puldiga kirjutada
18 |
koristaja
Reinsalu
01.03.2009 16:16:38
| Ma ise arvan väga hästi iseõppimisest, aga arvutile hoopide andmine pole väga remondivõta. No offence.
Andium
01.03.2009 20:29:42
Esmane probleem on minule tuttav. minul on 3 aruvtit sedasi jamama hakanud ning pole põhjust leidnud. Arvuti jääbki reseti tegema. Samuti keerasid minul mõned korras HDD nässu. Ise arvan, et emme probleem.
Vana arvutile uute juppide ostmine on mõttetu lollus. Odavam ja targem oleks uus kupatus osta. Aga, kes sa ise tead.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RassK
02.03.2009 23:09:31
eelkõige võiks alustada ka arvuti konfist...
Siiski ka asukoha võiks ära mainida, Mõni AHV ikka ehk saaks aidata.
102 |
Mhmh
03.03.2009 11:19:55
Pärast paari päevast puhkust otsustas arvuti taas ellu ärgata.Tegi mõned error checkid ja jätkas järgneva nõudmist:"Reboot & select proper boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key".Tähendab,et ta nõuab Wini plaati?
Kui sellele seletuse saaks võiks vist teema lukku panna.
18 |
A.S.
03.03.2009 11:43:24
Arvuti üritab buutida millegi sellise pealt, mis ei ole buutiv? Kõvaketas kadunud? Kõik seadmed kadunud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
