henry1992
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
robert!
01.03.2009 12:53:46
Pentaximehed usuvad, et objektiivinimetuses olev J tähendab junk'i e. saasta. Tegu on üsna mittekvaliteetse ja pimeda objektiiviga. Mis valgustingimustes sa temaga pilti teha oled proovinud? Hämaras toas võib lihtsalt säriaeg liiga pikk olla ja sellest võib udusus tekkida.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
l2bukast
01.03.2009 12:58:06
AF ehk autofookus on ikka sisse lülitatud? Või on manuaalfookuse peal?
_________________ 58017968 |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
123 |
henry1992
01.03.2009 13:04:11
jah on peal
30 |
l2bukast
01.03.2009 13:06:18
henry1992 kirjutas: |
jah on peal |
Mis säriga need pildid tehtud mis udused jäävad?
123 |
henry1992
01.03.2009 14:07:28
olen niivõrd algaja et ei tea sellest midagi
Mis aitab selle vastu, et tulevad pimedad pildid
30 |
_marek
01.03.2009 14:24:13
Mis aitab selle vastu, et tulevad pimedad pildid |
oh siin ei oska muud midagi soovitada kui et ketas "auto" peale ja välk samuti "auto"-ks
kui tahad veidi advance'mat soovitust, siis proovi ISO-t tõsta... kuni 400ni peaks olema märkamatu müra ja no väga hämaras võid proovida ka 1600-ga
118 |
dubd
henry1992
01.03.2009 14:27:38
lugesin nüüd selle säri kohta aga kõik see tekst tundub kuidagi keeruline
30 |
zorten22
01.03.2009 14:34:53
Pane mõni näidispilt siia.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
henry1992
30 |
namstoop
01.03.2009 16:48:23
henry1992, no üks oli ikka päris metsa tervustatud. Teised on sellised, nagu on....
Üldiselt oleks võinud veel tibakene raha koguda ja selle osta:
http://www.photopoint.ee/toode/15603/smc-pentax-da-55300mm-f4058-ed.html
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
henry1992
01.03.2009 17:03:57
oleks on paha poiss
30 |
beastbeats
01.03.2009 18:51:52
henry1992, SR on ikka sees
Proovi pildistada valgemates oludes, tee algatuseks kasvõi toas testpilte...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
busse
02.03.2009 10:50:50
tundub, et asi pole mitte objektiivis, vaid pimedad pildistamise tingimused. fookuspunktid on vist töesti automaatselt kusagile vössa seadistatud.
omalt poolt ka oskaks soovitada auto peale seaded või portree ja siis toas teha millegist klöpsu vaadates ka seda, kaugelt see fokuseerimine hakkab, et mingit imeasja ei püüaks klöpsida.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
eix666
02.03.2009 14:44:14
busse kirjutas: |
mitte pimedates tingimustes pole asi, vaid kui piisavalt lund jääb kaadrisse, siis annab kaamera mõõtesüsteem automaatselt alasäri (see töötab ju keskhalli põhimõttel ja kui kaadris on palju valget või musta, siis annab automaatselt siis vastavalt kas ala- või ülesäri). Selle vastu aitab ainult särikompensatsioon.
lugesin nüüd selle säri kohta aga kõik see tekst tundub kuidagi keeruline |
sellega on nüüd kahjuks selline hapu lugu, et siiski tuleb end sellest keerulisest tekstist läbi närida, ning omale fotograafia põhitõed selgeks teha, ega muidu pildistamisest asja saa...antud juhul on sul vaja aru saada, misasi on särikompensatsioon, ning kuidas käib fokuseerimine (ning kuidas kontrollida, et õige asi õigel hetkel fookuses oleks)...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
High-Q
04.03.2009 10:26:47
Long lenses are not for everyone. Those above 300, or even 200 mm EFL (equivalent focal length), need some experience and knowledge how to handle them. Otherwise camera shake and focusing inaccuracy (combined with shallow depth of field) may lead to results far below expected ones.
Still, many users, especially those not very experienced in photography, list one of those lenses among their first investments after acquiring a digital SLR system, only to suffer a bitter disappointment with the results, and to blame the lens (or camera) for that. (I will not even mention people who buy "superzoom" EVF cameras, often unable to get any semi-decent results in the upper half of the zoom range.)
selline on siis ühe fotograafi (Andrzej Wrotniak) arvamus pikkade teleobjektiividest. sinu 300mm on EFL-i järgi 450mm (1.5 cropi tõttu), mis on tublisti pikem algaja fotograafile mõeldud teleobjektiivi jaoks.
huvitav muidugi, mis ajendas sul seda ostma, sest sinu näidatud kaamera lingil oli 50-200 olemas, mis minu arust täitsa ok objektiiv ju on?
mida pikema ulatusega objektiiv, seda keerulisemaks lähevad kasutamisolud. näiteks pentaxi puhul võiks säriaeg olla minimaalselt 1,5* fookuskaugusest, st 300 juures võiks olla 1/500. seda aitab vähendada natuke pildistabilisaator, aga ikka alla 1/125s teravat pilti saavutada on raske. Lisaks on tüüpiline probleem odavatel objektiividel kvaliteedikadu väiksemate avade juures, st reaalselt alla F8 suurt kvaliteetpilti ei tule. pentaxi 300mm F8 1/125s tähendab, et olud peavad lausa ideaalsed olema: piisavalt kontrasti, ere päikesevalgus, tuulevaikus jne.
proovi nii: vali Av pildistamisprogramm, määra ava F8 ja ISO100 peale, paiguta kaamera kindlale alusele ja fokuseeri mingile kindla kontuuriga (näiteks maal seina taustal vms) objektile ja vali Fn->drive mode->Self timer 2 või 12s peale (et käega päästiku vajutamine ei mõjutaks kaamera liikumist) ja tee pilt ära.
Kui see ei tulnud piisavalt terav välja, siis süüdista objektiivi (kas siis tõest vigane või ongi nii kehv). kui pilt tuli tublisti teravam, siis sellest võib järeldada, et selle objektiiviga pildistamiseks on vaja veel 1) õppida ja 2) väga häid pildistamistingimusi (või mõlemaid koos).
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
note1
04.03.2009 17:29:50
Pidev proovimine.
Pimeda talveilmaga on vast mõttekam pildistada statiiviga ja kõrgema ISO väärtusega. Lähimat objekti välguga ja
muidugi on parem pildistada hommikuse või õhtuse päikesega..
TheDJ
04.03.2009 17:33:20
Pimedamal talvisel õhtupoolikul võiks jah proovida ISO 800, 1600 näiteks. Kui natukenegi kuskilt ikka valgust on siis võiksid normaalsed pildid tulla enamvähem.
Suvisel ajal on ikka lust pildistada, virutad aga ISO 100 ja läheb. Eesti talved on pimedad ja kui pole mingi tippklassi objektiiv kah veel siis peab sättungitega möllama ja proovima.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
