uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  suurus märgi kõik teemad loetuks
maller
sõnum 30.08.2003 21:40:03 suurus vasta tsitaadiga
Niih, ostsin endale täna Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y160P0 160GB 7200rpm UDMA/133 8MB kõvaketta, aga my computeris näitab se ainult 130gb . Tean küll et se peaks alla 160 olema, aga et nii palju??, või on äkki midagi vaja settingutest pana
--<<Disco Haters Unite>>--
pl1600
sõnum 30.08.2003 21:42:59 vasta tsitaadiga
plaat ikka toetab suuremaid?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
posthuman
posthuman
sõnum 30.08.2003 21:46:12 Re: suurus vasta tsitaadiga
kasutajalt ootaks edaspidi detailsemat pealkirja oma teemade kohta icon_exclaim.gif beer_yum.gif
mis asjassse puutub,siis on ketastel jumperitega võimalus panna paika,et ta näitab ja kasutab mingit väiksemat osa kettast. näiteks minu 60gb kettal oli võimalus jumperitega teha ketas miski 30gb...
tsekka mis su kõvaketta peal olev kleebis seletab ja tseki jumpereid.
kui emaplaat ei toetaks nii suurt ketast,siis ei võtaks ta seda üldse vastu icon_exclaim.gif
agent53
agent53
sõnum 30.08.2003 21:51:34 Re: suurus vasta tsitaadiga
posthuman kirjutas:
see on jama! endal oli kunagi P166, millel oli 1.2gb kõvaketas. Aastaid hiljem tahtsin 20gb kõvaketta panna. Ostsin ära ja panin sisse ja näitas ainult 8gb vms. Peale BIOS updatet sai asi korda.
Uutel emaplaatidel küll ei tohiks sellist piiri nagu 130gb olla icon_rolleyes.gif
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
XYZ
XYZ
sõnum 31.08.2003 15:36:03 Re: suurus vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
...Uutel emaplaatidel küll ei tohiks sellist piiri nagu 130gb olla icon_rolleyes.gif
Dumb(_;_)
sõnum 31.08.2003 15:46:51 vasta tsitaadiga
Osadel uuematel emaplaatidel suutis biose uuendus viga parandada, vanematel mitte.
ePe
ePe
sõnum 31.08.2003 16:21:05 vasta tsitaadiga
Lahendus
a) Osta ATA133 adapter
b) Installi Win XP SP1, seejärel Maxtori kodulehel olev asjandus MaxBlast (windowsi versioon) ja käivita seal "Set Up Your Hard Disk". Siis patchitakse Windowsi registry ära ja saad oma ketast kasutada täismahus. NB Service Pack 1 peab kindlasti olema (Win2000 puhul SP3).
Kõik need asjad on muidugi ketta manuaalis ka kirjas, RTFM!
TaivoS
sõnum 31.08.2003 19:43:32 vasta tsitaadiga
BIOS-i update on esimene asi mida teha. Kui vähegi kaasaegne plaat on, saab BIOS-i uuendusega kõik 160GB kasutusse. 132GB on tõesti üks nendest "maagilistest piiridest".
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
ePe
ePe
sõnum 31.08.2003 20:15:21 vasta tsitaadiga
TaivoS kirjutas:
137GB peaks olema ATA100 piirang, millest BIOS update nii lihtsalt ümber ei vii...
TaivoS
sõnum 31.08.2003 20:17:48 vasta tsitaadiga
Kindel? ATA133 lubab äkki suuremat? Iseenesest on ju suuremaid kettaid olemas nii ATA100 kui ka ATA133 kontrolleriga (S-ATA muidugi ka), mistõttu paneb see mind natuke kahtlustama.
ePe kirjutas:
TaivoS kirjutas:
ePe
ePe
sõnum 31.08.2003 21:49:10 vasta tsitaadiga
Väga hea materjal selle teema kohta on Seagate lehel: http://www.seagate.com/support/kb/disc/tp/137gb.pdf
Kokkuvõte probleemist kõlab järgmiselt: "Microsoft operating systems that were released or have Service Packs released prior to August 2002 have a fundamental native maximum limit accessing ATA interface disc drives of 137GB. Motherboards and hard drive controller cards that have system BIOS released prior to ATA-6 may have the same fundamental 137GB limitation."
ATA133 mõeldigi IMHO välja suuremate ketaste kasutuselevõtuks. http://www.extremetech.com/print_article/0,3998,a=5961,00.asp
Esimene asi, mida teha, on XP Service Pack 1 pealepanek ja EnableLargeLBA settingu aktiveerimine registris. Sallisel juhul ei tohiks BIOSe piirang tähtsust omada. Mul endal kogemused puuduvad, äkki keegi suure ketta omanik kommenteerib? Enamik emaplaate on tänapäeval ATA133 kontrolleriga, nii et uutel emaplaatidel vist BIOSe piirang tõesti ei loe või siis saab kerge vaevaga BIOSe uuendada.
PS: Seagate'i paber igatahes soovitab, et isegi kui masin 137 GB kettaid toetab, siis partitsioone ei maksaks ikkagi suuremaid teha.
There is a HIGH RISK OF DATA LOSS if a partition on an ATA drive is greater than 137GB and 48-bit addressing support is not installed. Seagate is not responsible for
lost data. Without proper support, writing or saving data past the boundary line will wrap around to the front of the file system and overwrite all of your file system
information, effectively erasing your drive. The following situations can result in data loss:
Moving a large drive from a 48-bit compliant system to one that is not
Booting to a CD or floppy without 48-bit support
Re-installation of the Windows operating system without upgrading the Service pack or other required device drivers.
EDIT: MSKB artikkel: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;303013
pppp
sõnum 01.09.2003 10:16:03 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
See 133 näitab vast siiski rohkem kõvaketta ja kontrolleri vahelist andmevahetuskiirust. Üle 137GB kettaid toetab näiteks ka i810 chipset (peale IAA v2.3 või uuema installimist) - ja sellel on "ainult" ATA66 support.
maller
sõnum 01.09.2003 12:05:47 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
Aga mul ei eksisteerigi sellist asja, ei saanudki kaasa, vot, nii et STFU
plaadiks on mul Soyo 7vca seal ma seda kõvaketta max suurust ei näinud, aga troubloshooterist või mis se on nägin ka seda 136,127 probleemi tirisin selle asja sealt ära mis selle ära pidi lahendama aga ikka ei tööta
