praegune kellaaeg 07.08.2025 14:17:49
estliiga
26.02.2009 22:43:50
Läpakal nupp küljest ära |
Et proovitud tagasi panna aga ikkagist kukub ära, et kuidas selle asja korda saaks koduste vahenditega
siLc
26.02.2009 22:59:45
Mis masin see olla võiks? Profiili?
Kõik oleneb sellest mis seal katki on. Kas valget värvi mehhanism, klahvi pealne või konks(ud) klahvi metallse põhja küljes?
undead
27.02.2009 14:55:56
kui plastmasskinnitus katki ei ole, siis saab kindlasti tagasi. uuri nati kuidas teised klahvid klaviatuurile kinnituvad. võid ka klahvi tagumisest küljest(kinnitustest pilti teha, oleks palju lihtsam õpetada)
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
estliiga
27.02.2009 18:33:01
Sõbra arvutil, ta lihtsalt küsis nata abi, täpset mudelit ei oska öelda aga ma küsin järgi vaatan, mis teema on, aga idee poolest võiks liimida ka?
siLc
27.02.2009 18:41:02
Idee poolest ei ole liim kõige parem idee. Klahvi mehhanismi detailid (plastmasskinnitused) on piisavalt väikesed ja liimimistöö tulemus liiga habras, et eriti pikalt vastu pidada kasutusele. Kui klaver on selline või ligilähedaselt sama, siis ilusa küsimise ja ise järgitulemise peale võin mõned kinnitused anda.
undead
27.02.2009 19:20:02
liim kindlasti midagi head ei tee, sest kui sa võtad klaviatuuri lahti ja seal klahvide all valged kinnitused, siis need liiga väiksed et liimida ja ja kui liimid palju siis jääb klahv üldse klaviatuurile kinni. See klahv peab seal üles alla liikuma ju peale vajutades ja neid ei saa kinni liimida. Pead ostma uued kinnitused sinan alla
estliiga
05.03.2009 18:39:34
Ok tänud aitamast, ma üritan asjaga siis ühele poole saada.
lisa lemmikuks |
