Vest
26.02.2009 17:15:43
Probleem [ Lahendatud ] |
Mu arvuti lülitab end siis välja, kui vahetan kõrvaklapid kõlarite vastu välja. Phm tõmban arvuti kasti tagant kõrvaklapi juhtme v2lja ja siis arvuti lülitab end kohe ise välja .
Mis võib viga olla? 8)
viimati muutis Vest 27.02.2009 21:49:02, muudetud 1 kord |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Vest
26.02.2009 22:12:23
Motherboard name : Lemont DP965LT
kas võib viga olla driverites ?
arm2004
26.02.2009 22:19:09
ei usu, et driverid. äkist pistik vigane ja lahtiühendamise hetkel lühistab miskit ära ning peksab pildi tasku?
_________________ nooope! |
97 |
Vest
26.02.2009 22:53:45
| ei saa olla. Selline asi on ka, et kui lülitan kõlarid sisse (On'i peale vajutan kõlari taga) , siis lülitab ka välja. 8)
svenman
27.02.2009 12:07:06
| Tundub nagu kastil ei oleks korralikku maandust. Kas teisi seadmeid külge ühendades ei juhtu midagi?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
A.S.
27.02.2009 16:05:15
Kas korteri juhtmestik on uus ja pistikupesad kolme kontaktiga ning kolmas kontakt ka eeskirjadele vastavalt ühendatud?
Kas oma tegevuse juures puutud käega vastu metallosi?
Kas väljalülitumine on tõesti väljalülitumine või läheb monitoril pilt siniseks ja arvuti teeb restardi?
Kas välja lülitub vaid kõrvaklappide väljalülitamisel ja kõlarite sisselülitamisel või ka kõlarite väljalülitamisel ja kõrvaklappide sisselülitamisel?
Kas kasutad emaplaadil olevat helikaarti või oled arvutisse ise mõne parema kaardi sisse torganud?
Mõne teise arvuti toiteplokiga oled proovinud (kui pole, siis miks?) ja on siis olukord sama?
Oled sa oma arvuti temperatuurid kontrolli alla saanud (kui pole, siis miks?)?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Vest
27.02.2009 17:32:01
| A.S. kirjutas: |
Korteri juhtmestik on tõesti uus. Täitsa kolme kontaktiga.
Ei puudu mettallosi.
Väljalülitamine, ekraan läheb mustaks, nagu ikka kui arvuti välja lülitad.
selles suhtes vahet pole, kas ma lülitan midagi sisse või välja, selles vahet ei ole, mõlemal juhul lülitab arvuti välja.
Emaplaadil olevat helikaarti kasutan.
Ei ole proovinud- pole olnud mahti , hetkel käsi kipsis ja ei tahaks ise eriti arvuti kastis teha.
Arvuti temperatuurid on mul kõrged ja ma pole sellega midagi ette võtnud, kuna pole ise nii suur arvuti äss. Kohati on temperatuurid sõbra omast 2x suuremad.
A.S.
27.02.2009 18:48:57
Tundub raua probleem olevat, ilmselt toide. Kas siis toiteplokk ise või emaplaadi osa, mis helikaarti elektriga varustab. Kui vana see asi sul tegelikult on? Kui on emaplaadil viletsad kondensaatorid, siis need võivad juba aastaga otsad anda. Võtad jahutuse kontrolliks kasti lahti, siis vaata neid kondensaatoreid ka sellise uuriva pilguga, äkki midagi paistab. Käsi terveks saab, vahetad prooviks toiteploki.
Esipaneelil peaksid ju ka pesad olema, kas neid oled ka proovinud?
34 |
Vest
27.02.2009 21:26:10
| A.S. kirjutas: |
See arvuti on 2aastat vana
Pole proovinud, aga kohe proovin ja annan teada.
Juhtus siis selline asi :
Panin kõrvaklapide juhtme esipaneeli pistikusse ja kõik oli korras - ei lülitanud välja. Mõtlesin, et tõmban arvuti tagant kõlarite juhtme välja, et vaatan, mis teeb. Tegi seda, et lülitas arvuti välja ja ei tahtnud uuesti tööle minna arvuti.. Selle peale lülitasin UPS'i välja ja uuesti sisse.. Tavaliselt kui UPS'i sisse lülitan, piiksub see 3-4 sec, aga seekord ei lõpetanud UPS piiksumist. Peale seda mõtlesin, et pärast on viga UPS'is . Võtsin UPS'i arvutiga ühendusest ära ja panin arvuti niisama tööle.. Arvuti läks kohe tööle ja nüüd seda "arvuti väljalülitamis jama" pole.
Viga oli siis UPS'is.
Aitäh teile
A.S.
27.02.2009 21:32:02
Hea, et nii lihtsalt pääsesid. Aga sa kontrolli UPS'i pistikud üle, mõni ehk ei anna korralikult ühendust, just see pistikupesast tulev või vaheta see pistikupesast UPS'i tulev kaabel välja. Ju siis arvuti taga sobrades käsi kogemata ka sinna vastu läks?
34 |
Vest
27.02.2009 21:35:38
| A.S. kirjutas: |
250% et ma ei läinud selle pihta. See on võimatu lihtsalt.
aga peab uurima jah, mis sellel UPS'l viga on
