dober
06.11.2005 21:02:43
mis on primary ja logical partitsiooni erinevus |
Tere,
Küsimus selline et kui mul on installitud Windows SP2 (kettal C: ja primaary paartitsioon ja NTFS) ja panen teise ketta arvutisse lisaks, siis kaas teisele kettale tuleks partition magicuga panna logical NTFS või primary NTFS partitsioon.
Ma ei tea üldse mis logical NTFS ja primary NTFS partitsioonil vahet on.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
airm
06.11.2005 21:25:15
| Ma ei tea üldse mis logical NTFS ja primary NTFS partitsioonil vahet on. |
Sellis asja ei eksisteeri.
On partitsioonid ning failisüsteemid, mis "elavad" partitsioonide peal.
Partitsioone saab olla 4 tükki ühel HDD-l.
Need neli on kõik primary tüüpi.
Et kettajaotisi juurde saada - rohkem kui neli,
siis tehakse nii, et üks primary neljast saab secundary-partistiooniks teha ja seal "secundary" partitsionis saab
logical-partitsioone teha palju-palju(piiri ma ei tea).
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
dober
06.11.2005 21:47:14
| Tänud
67 |
HacaX
06.11.2005 23:56:01
No tegelikult pole kuskil kirjas et ainult üks võib extended part olla. Primary tüüpi parte saab tegelikult rohkem kui neli teha, lihtsalt kuna partitsioonitabelis on ruumi konkreetselt 4 sissekandele siis tuleb natuke kõveramaid teid pidi minna et asi toimiks
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
airm
07.11.2005 10:36:58
See kes murul käib, see on eesel.
mina käin otse, mööda teed
50 |
mightythor
03.02.2009 05:17:13
| kuna siin teemas on juba juttu extended partition'st, siis millisel juhul loob Windows XP Pro installeri koosseisu kuuluv partitsioneerimis utiliit(vist diskmgmt.msc) installi ajal extended partition'i? Nimelt installisin täna 500GB kõvakettale Windows XP Professional'i, installi käigus tekitasin 3 ~165GB NTFS failisüsteemiga partitsiooni ning Windowsi installeerisin keskmisele partitsioonile. Peale installeerimist vaatasin diskmgmt.msc alla ning millegipärast olid D: ja E: partitsioonid logical partition'id extended partition'i sees. D: peale on installeeritud Windows. C: on ainus primaarne partitsioon. Teab keegi öelda, milleks Windows ei teinud kolme primaarset partitsiooni, vaid ainult esimese partitsiooni tegi primaarse ning teised kaks loogilised extended partition'i sisse?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
HacaX
03.02.2009 05:36:37
M$i OSidel on alati, kõige esimesest versioonist kuni vähemalt XPni (Vista osas pole enam kursis, aga ei välista), olnud 1 primaarse pardi piirang. Hilisemad Winnid on end küll suutelised ka extendedisse installima/end sealt käima tirima, aga isegi selle jaoks vajavad nad primaarset parti.
Nii et esimesele küsimusele vastus: Win teeb alati 2/3/etc pardi loogilise. Kui muud tüüpi tahad pead muid vahendeid partitsioneerimiseks kasutama.
22 |
XYZ
03.02.2009 14:09:11
| HacaX kui mitu aastat sellest möödas on kui sa viimati parte tegid?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
HacaX
03.02.2009 14:43:01
3 nädalat. Tõsi küll, nood sai FreeBSD all tehtud
Aga kas peaks sellest märkuses järeldama, et mu väited on valed? Mis, iseenesest, on täiesti võimalik. Ole hea ja hari ajast mahajäänut, vast suudan edaspidi siis ka vähem lolli juttu ajada.
22 |
XYZ
03.02.2009 14:48:51
No mul on kettal 4 primaryt ja tehtud ainult wxp abil.
w2000 suhtes kahjuks ei mäleta ja ei oska öelda millal aega oleks katsetada, et mitu primaryt see lubas kettale tekitada. Võis olla piir 3, võis olla 1 ---- w2000 muidu töötada suutis küll kettaga millel oli muude vahenditega ( loe : xp-ga ) rohkem primary parte tekitatud.
12 :: |
56 |
HacaX
03.02.2009 15:02:50
Puhtalt XP installeriga tehtud? Võib-olla tõesti, aga siis on mightythori probleem ta enda põhjustatud.
Samas C: ketta vajaduse punkt peaks siiski paika pidama - sinna istutati BOOT.INI vms mis ülesbuutimiseks vajalik oli. Vähemalt siis kui part Winnile arusaadava IDga oli.
22 |
XYZ
03.02.2009 15:08:33
Kindluse mõttes - wxp disk manager võis olla tsipa võimekam kui installi käigus töötav tarkvarajupp.
See ei pea olema just nimelt C:-ga tähistatud kus boot.ini füüsiliselt asub. Küll aga on ta aktiivse ketta kõige esimene part.
12 :: |
56 |
mightythor
11.02.2009 21:26:29
| XYZ kirjutas: |
w2000 suhtes kahjuks ei mäleta ja ei oska öelda millal aega oleks katsetada, et mitu primaryt see lubas kettale tekitada. Võis olla piir 3, võis olla 1 ---- w2000 muidu töötada suutis küll kettaga millel oli muude vahenditega ( loe : xp-ga ) rohkem primary parte tekitatud. |
diskmgmt.msc utiliidiga on jah võimalik mitu primaarset partitsiooni luua. diskmgmt.msc taustal tegeliku partitsioneerimise teeb vist format utiliit Aga igatahes Windows XP/Server 2003 paigaldamise käigus tehakse üksainus primaarne partitsioon ning ülejäänud tehakse loogilistena extended sisse! Praegu just proovisin kindluse mõttes Windows Server 2003 plaadiga. Naljakas, miks seda seadistada ei saa või milleks sellist teed minnakse, et vaid üks primaarne partittsioon tehakse
53 |
RCC
25.02.2009 12:03:42
vot selleks ei lastagi installi käigus pisvinndõusil omaloomingut teha. vaid võtad mitu erinevat ketast ja teed igale kettale 1 primary pardi. kui muidu ilma ei saa kuidagi siis 2k ja xp all kuni 4 parti ehk 3 primary ja 1 extended kuhu 8 logical.
9 :: |
147 |
