föönitaja
15.02.2009 17:35:32
Kuulge, sellised asjad on ju ka olemas nagu Slider'id. Ma ausaltöeldes ei mäletagi kust neid täpselt sai muuta, aga seal saab muuta KÕIKE. Otsi seal ülesse Dunk'imise slider ja tõmba see mõlemal, nii sinul kui su sugulasel, täiesti 0% peale ja proovige siis mängida. Siis ei jää muud üle kui visata. Väga paljud inimesed teevad ju NBA 2kx Achievement'te nii. Lükkavad enda võistkonnal Steal'imise 100% peale ja CPU'l võtavad 0% peale. Achievement'id kukuvad kolinal kohe.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ertr2
15.02.2009 18:21:39
mis see slider mis mängu ajal D pad UP käib?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Pusna
15.02.2009 18:56:36
Vot slideritega seoses tuli meelde, et otsisin kohta kus saaks fatigue effekti tugevamaks keerata, kuna 6 minutiliste veerandaegadega ei väsi nad piisavalt ära, aga ei leidnud. Tahan et mäng nõuaks minult rohkem vahetusi.
Võimalik?
_________________ haiguise |
9 |
föönitaja
16.02.2009 05:49:28
ertr2 kirjutas: |
mis see slider mis mängu ajal D pad UP käib? |
Ei-ei. Slider'id on menüüs.
Pusna kirjutas: |
Võimalik? |
Huvitav kusjuures olen ise ka otsinud, kuid ei ole samuti midagi leidnud. Kusjuures isegi Google ei aidanud, imelik. : )
9 |
Pusna
16.02.2009 18:31:16
Ju siis seda saabki ainult veerandaja pikkust tõstes muuta. Kahju natuke.
Samas reaalne ka, kuna ma ei usu et profisportlased 5 minutiga end täiesti läbi jooksevad.
9 |
Roost
17.02.2009 08:31:13
Mul on veerandaeg 8 minutit ja siis võivad küll mehed päris ära väsida, eriti suuremad mehed eesotsas keskmängjatega. Nende väsimuse järgi tuleb mul isegi mängu ajal korduvalt taktikat muuta. Et kui nad ära väsivad ja ma vahetust veel teha ei taha, siis tuleb tempo ja kaitse surve alla lasta, et nad veel kuidagi vastu peaksid, kuid kui tulevad platsile vahetusmehed, siis panen eelkõige tempo ja ka mõned muud slaiderid ruttu põhja, et kiirrünnakuid tekiks ja nagunii enamik vahetusmehi kaua platsil ei ole ja nende vastupidavust ei ole vaja hoida. Tavaliselt üritan ajastada, et mu meeskonna põhitegijad (Tracy McGrady, Yao Ming) viimaseks veerandiks puhanult platsile saaks, kuigi alati see ei õnnestu. Päris huvitav on niimoodi reguleerida ja see teeb ka mängu realistlikumaks. 8 minutiliste veeranditega on ka see hea, et skoor (80-100 punkti vahel) ja muu stats jääb reaalne.
Btw mul on NBA 2K8, kuigi vastupidavuse/väsimuse poole pealt peaksid need mängud sarnased olema.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
sLg00
17.02.2009 11:14:01
kuulge sõbrad, on ju olemas täiesti slider, millega meeste vastupidavust saab maha keerata, selleks on Stamina (ja ka Durability), mõlemad on Attributes sektsioonis koos off. awareness jms slideritega.
ertr2
17.02.2009 12:02:47
mis on väsinud mees?50 ja alla?
65 |
sLg00
17.02.2009 12:46:48
ertr2 kirjutas: |
mis on väsinud mees?50 ja alla? |
ma kuskil operationsports foorumites nägin sliderite teemas, et soovitati stamina 45. Aga eks see sõltub veerandaja pikkusest ka suuresti.
föönitaja
20.02.2009 11:02:18
Roost kirjutas: |
Btw mul on NBA 2K8, kuigi vastupidavuse/väsimuse poole pealt peaksid need mängud sarnased olema. |
Roost, sa räägid nendest taktilistest slaideritest. Me mõtleme neid mis menüüst käivad.
9 |
vanajaloll
20.02.2009 14:59:41
Ei ole küll pärsi 2K9 teemasse küsimus, aga kuidas saab 2K8 korvi kohale sööta? Pole siiamaani sellele pihta saanud...kas sa pead rünnaku/kiirrünnaku ajal olema pallita mängija ja siis söödetakse sulle või ikka ise pead korvi kohale söödu andma?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
föönitaja
20.02.2009 20:59:20
vanajaloll kirjutas: |
Ei ole küll pärsi 2K9 teemasse küsimus, aga kuidas saab 2K8 korvi kohale sööta? Pole siiamaani sellele pihta saanud...kas sa pead rünnaku/kiirrünnaku ajal olema pallita mängija ja siis söödetakse sulle või ikka ise pead korvi kohale söödu andma? |
Nii palju kui mina tean, siis Sina pead olema kuskil kolmepunktijoone juures või siis lähemal. Sinu võistkonnakaaslane peab jooksma korvi poole ja enamusjuhtudel peaks korvialune olema vastasmeeskonna kaitsjatest tühi.
Nupukombinatsiooniks on: Left Trigger (LT) + A
Kõige lihtsam on seda proovida äkki koos sõpradega ja Blacktop'is 2 vs 2 mängides.
9 |
vanajaloll
23.02.2009 10:34:04
föönitaja kirjutas: |
Kõige lihtsam on seda proovida äkki koos sõpradega ja Blacktop'is 2 vs 2 mängides. |
Tänud, asi töötab!
ertr2
23.02.2009 20:59:40
kas visketugevust saab kuidagi muuta,või on sissesaamine random?
65 |
Pusna
23.02.2009 21:20:38
ertr2 kirjutas: |
kas visketugevust saab kuidagi muuta,või on sissesaamine random? |
IE ole random. esiteks, iga mängijaga on erinev hetk millal lahti lasta nupp, pead tedma enda mängijaid.
Teiseks, loeb see kas sul on mees peal või mitte. Vabalt läheb poole kergemini sisse. Ofc pead oskama ikkagi õigel hetkel lahti lasta.
Peamiselt ikkagi siis lahti lasta kui mees on nö kõige kõrgemal õhus.
Mõni mängija tahab hüppe ajal lahti laskmist, mõni langemisel.
Pead proovima.
9 |
ertr2
23.02.2009 21:29:52
Pusna kirjutas: |
ertr2 kirjutas: |
Pead proovima. |
eee... räägid sa ikka 3 pointeritest?muidu korvi all pole probleem,tõmbad aga analoogi alla ja läheb
65 |
Pusna
23.02.2009 21:48:46
ertr2 kirjutas: |
Pusna kirjutas: |
ertr2 kirjutas: |
Pead proovima. |
eee... räägid sa ikka 3 pointeritest?muidu korvi all pole probleem,tõmbad aga analoogi alla ja läheb  |
Ikka jah, kolmesed ja keskpositsioonikad.
layuppidel ka vist loeb kuidagi see tugevus, siiski. Aga selles ma pole kindel.
9 |
Pimp
24.02.2009 14:21:05
keegi tahab onlines pelada siis PSN Taffinaff
_________________ PSN Taffinaff |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Roost
24.02.2009 18:37:17
Pusna kirjutas: |
ertr2 kirjutas: |
Pead proovima. |
Need on jah kaks põhiasja:
1)ajastus;
2)kui peal kaitsja on.
Kuid visketabavus oleneb ka nendest faktoritest:
3)kui hea (kaug)viskaja see mängja üldse on. Muidugi on kõige paremad viskajad tavaliselt viskavad tagamängjad, samuti ka ründavad tagamängjad ja väikesed ääred. Kuid kindlasti tuleks üle vaadata ka mängjate andmetest kui hea viskaja ta on, sest mõnikord on tagamängjad sita viskega ja mõnikord jõulised ääred hea viskega.
4)mängija väsimusest. Olen märganud, et just korvi all ei saa väsinud suured mehed kuidagi enam sisse.
5)Hot Spotide asukohtadest. Need on kindlad kohad platsil, kus teatud mängijatel läheb vise natuke paremini. X360 versioonil annab sellest nõrk vibratsioon märku, kui oled õige koha peal.
6)kui oled teatud kohast kindla mängijaga juba paar korda sisse saanud, siis läheb tal ka edaspidi selle mängu jooksul vise aina paremini. Seda, kui hästi tal vise läheb, näitab 2K8'l väikesed pulgad mängija all.
7)kombinatsioonide tegemisest. Olen tähele pannud, et kui olen teinud mingi kombinatsiooni ja rünnakuaeg hakkab otsa saama läheb vise paremini. Ehk siis nagu simulatsioonile kohane on tuleks teha pikki rünnakuid. See on sellepärast nii, et gameplay ei muutuks Run&Gun sarnaseks.
ertr2
24.02.2009 19:09:11
et mida rohkem neid 3st pulgast seal all on seda suurem t6enäosus sisseviskamiseks...?
65 |
Pusna
24.02.2009 20:20:05
Seal on 5 pulka minuarvates.
Jah.
9 |
Roost
24.02.2009 20:25:38
Guugeldamisega leidsin kõikvõimalikud ikoonid ja nende tähendused(tegu 2K8 ikoonidega):
Icons Next To Players Names
---- Offense ------
-Star: Star player(s) of the team.
-3: A role-player that is good at shooting 3s.
-Lighting bolt/Shoe: A role-player that is good at attacking the basket.
- Nothing: A role-player that doesnt stand out at anything offensely.
---- Defense ----
-Lock: Lock-down/good defender.
-Nothing: average or poor defender.
------Other-------
-Gatorade bottle: The player is fatigued and needs a rest.
-----Cell Phone Bars-----
Blinking Red This player is extremely hot; can make shots he cant normally make, shots that this player is good at is basically automatic. Double-Team him to slow him down or ice him with a timeout.
Red This player is hot and shots that this player is good at are basically automatic. Make sure to play this player tightly call for a casual double teams to slow him down.
Light Blue This player is cold; hitting shots that this player isnt good at is hard to do. Just stick with shots he is good at to get him back on track.
Dark Blue This player is extremely cold; he even struggles to hit shots that hes normally good at. Call a time-out to get his mind straight.
Pusna
24.02.2009 20:39:44
Ma ikkagi ei saanud aru mis asjad need sinu mängijatel kaitses peal on?
9 |
Roost
24.02.2009 20:59:56
Pusna kirjutas: |
Ma ikkagi ei saanud aru mis asjad need sinu mängijatel kaitses peal on? |
Mis mõttes "mängjatel kaitses peal" või sa mõtlesid seda punkti
tsitaat: |
1)ajastus;
Kuid... |
See tähendabki juba sinu poolt mainitud faktorit, et kas ja kui aktiivselt vastaste kaitsja sinu rünnakul olevat mängijat peale võtab. Sest vise läheb paremini siis kui kaitsja on meetri kaugusel, võrreldes sellega kui ta on sul täitsa lähedal, kuid läheb veelgi paremini kui ta on sinust kahe kolme meetri kaugusel. Niimoodi juhtub siis kui vastased võtavad su ühe mängija trapi ja kui söödad õigele mängijale ning kohe peale viskad.
Pusna
25.02.2009 01:56:48
Eiei, ma mõtlen kui ise oled kaitses, siis su mängijate all on selline sektori moodi märk. Ja seal sees vastavalt 1-3 bari punased vms.
ma ei ole veel sellest aru saanud.
9 |
