Rando112
31.01.2009 13:57:22
| Keegi teab kust odavalt saada Ipod touch 2g'le silikoon case ja muid vidinaid?
beastbeats
01.02.2009 17:43:52
Rando112, eBay
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
Hive
06.02.2009 17:08:49
Palju on keskmiselt ipod touch 16gb hind ? KIIRE
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Vello.
holma
20.02.2009 23:35:48
Rikkusin oma lollusest iPod Touch-i. |
Tere,
nüüd takkajärgi kirun ennast maapõhja. Oli seda mul vaja Nimelt üritasin jailbreak-da enda Touchi(1st generation version: 1.1.5) Ziphone-ga.
Panin sealt Do it all. Alguses tundus kõik okei, kirjad Touch-l jooksid. Kuid asi venis kahtlaselt pikale. Ziphone kirjutas ka aknas, et kui üle 10min läheb siis on midagi valesti, katkesta ja proovi uuesti. Üle 10 min oli mõõdas, katkestasin ja nüüd kogu lugu. Ees Touch-il kirjed BSD root:md0, major2, minor 0
Ziphone seadet üles ei leia. Kaabli eemaldades kirjed ekraanil teatavad, et kaabel eemaldatud jne ja mõne aja pärast samad kirjad ees nagu juba kirjutasin.
Kas hooldusesse minek? Garantii alla see asi kindlasti ei lähe. Või keegi oskab ise asja korda teha?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
holma
22.02.2009 11:52:45
Mida ma ilma HV abilisteta teeksin!? Suuret tänud!
Kõik korras.
Aga üks teine küsimus siia juurde kohe. Nimelt sai seadistatud mailikonto(hot.ee). Sisse mailid tulevad ilusti, aga välja saates millegipärast ütleb the connection to the outgoing server ´mail.hot.ee´ failed. Milles võib probleem peituda?
14 |
Lotharius
rallisibul
22.02.2009 22:14:50
Väljuva oma käib su netipakkuja järgi ehk siis kelle võrgus sa parasjagu netti kasutad imo. Elioni puhul näiteks mail.neti.ee ja Starmani võrkude korral mail.starman.ee jne
117 |
holma
22.02.2009 22:30:18
| Lotharius kirjutas: |
| Väljuva oma käib su netipakkuja järgi ehk siis kelle võrgus sa parasjagu netti kasutad imo. Elioni puhul näiteks mail.neti.ee |
Tõsiselt või? Kasutan Elion-i netti ja Outlook- is on näiteks POP3 seatud mail.hot.ee peale nii sisse- kui väljaminevad ja töötab ilusti.
14 |
Lotharius
rallisibul
22.02.2009 22:38:11
Mul mäkis ka ei tund ära ja siis sai uuritud ja näiteks kõu puhul peab väljuvaks panema mail.kou.ee ning vajab ka kasutajanime ning passwordi selles võrgus. Sisenev on samuti siiski mail.hot.ee
117 |
prtv
22.02.2009 23:08:09
holma, hot kuulub elionile ju.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
holma
22.02.2009 23:16:15
| gan3b kirjutas: |
| holma, hot kuulub elionile ju. |
Ma tean, sellepärast küsisingi, et ´kas tõesti´ selle mail.neti.ee kohta.
Touchis panin samuti mõlemad(in-out) mail.hot.ee aga ainult sisse tuleb. Välja ei saa. proovisin ka selle mail.neti.ee-ga(out) igaksjuhuks, aga sama lugu. Soovitusi?
viimati muutis holma 23.02.2009 00:04:43, muudetud 1 kord |
14 |
Lotharius
rallisibul
23.02.2009 00:03:09
Äkki pead mingeid porte värke näppima veel lisaks adrele ?
117 |
holma
23.02.2009 00:10:34
L
oth
arius kirjutas: |
| Äkki pead mingeid porte värke näppima veel lisaks adrele ? |
N@pitud ka Porte. Kasu pole.
14 |
Vello.
23.02.2009 00:30:39
Keegi on leidnud võimaluse @hotmail.com lisamiseks ipod Touchi?
Mingites teatud maades on võimalik see aga Eestis?
holma
24.02.2009 18:26:31
No kuidagi ei saa maile @hot.ee kontolt välja saata Katsetatud @gmail.com kontot ja kõik toimib nagu peab.
mail.hot.ee-ga ütleb: The connection to the outgoing server ´mail.hot.ee´ failed.
mail.neti.ee-ga ütleb: Check the account settings for the outgoing server´mail.neti.ee´ Viimasega siis mingeid sätteid peaks veel seadma, aga ei oskagi enam midagi seada. Kõik läbi näpitud. Kas tõesti ei saagi? Kunagi sai isegi oma Sony Ericsson-i telefonis asi toimima pandud ja nüüd ei saa.
14 |
murka390
25.02.2009 01:03:56
| Kas itunesist saab visa krediidiga maksta? Ja kui saab, siis kuidas? Proovisin, aga kuna profiilis riigiks Eestit valida ei saa, siis teiste riikide kohta ütleb errori, et seda kaarti pole võimalik seal kasutada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
flake
25.02.2009 01:11:14
riik ja krediitkaart peavad vastavuses olema, seega kui valid riigiks näiteks. saksamaa, siis pead sisestama saksa krediitkaardi nri. Kui usa, siis usa kaardi nri jnejne...
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
murka390
25.02.2009 01:19:22
Sain aru jah sellest et siis aitab click and buy ainult?
74 |
Wreckie
11.03.2009 16:44:28
| Uus iPod Shuffle väljas. Tundub ilusam, targem, väiksem.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
M00t
11.03.2009 17:16:16
| Wreckie kirjutas: |
| Uus iPod Shuffle väljas. Tundub ilusam, targem, väiksem. |
ja saab kasutada ainult Apple'i kõrvaklappidega, sest nupud on kõrvaklapi juhtme küljes, mitte pleieri küljes
+ ütleb pleilistide nimesi. kui syncid Maciga siis mehe häälega ja kui PC'ga siis tuhmi vist-naisehäälega...
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
beastbeats
11.03.2009 22:45:01
Küll "kolmandad tootjad", Belkin jne. vastavad klapid tootevalikusse lisavad Karta on, et see "hääl-funktsioon" on a'la nagu ühistranspordis peatuse teadustamine - "puine" ja reeglina arusaamatu...
284 |
M00t
73 |
Sternhof
13.03.2009 19:27:03
| Kus poes on hetkel Tallinnas iPod Touchi müügil? Paljud kodulehed ütlevad, et otsas. Sooviks siiski käest-kätte tehingut, mitte netipoode, neid võiksite ainult siis anda, kui kuskil poes pole enam. Soovin soetada 2gen 8GB.
prtv
13.03.2009 19:35:16
Ära kodulehti usalda, helista kohapeale ikka.
_________________ |
73 |
sanz671
14.03.2009 00:25:48
Pidin lihtsalt südamelt ära kirjtuama. ostsin 2 nädalat tagasi Ipod Touch 16gb 2nd gen ja tagumine kaas vms on valus fail. kui nüüd kaitsekile ära tuleb siis ainuke asi, mis teha võib äkki ära poleerida vms.
Niiet moraal, kui ostate Ipodi ja tahate korralikku välimust säilitada siis hoidke seda kotis kuni te kaitsekile kätte saate. Tobe värk!
mks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
M00t
15.03.2009 14:09:59
testides on proovitud ilma nuppudeta tavalisi kõrvaklappe ja need on töötanud küll. ainult et laulu ei saa loomulikult vahetada..
73 |
Sternhof
15.03.2009 22:57:55
| Millist katet iTouchile soovitate? Ma ei mõtle praegu ekraanikaitset. Mis katab korralikult ära ja ei ole kohmakas käes. Mõned ei kata kas nurki või alaääri ära väga hästi nagu olen videotelt näinud.
Kaemka
16.03.2009 01:45:17
Mul on mure selles et mu 4G 16GB nano peab ~12tundi.
Kuulan ainult muusikat, cover flow välja lülitatud, valgustaimer ainult 2sek.
Palun märkige üles palju aku peab teil (ipod nano 4G (mitte 4GB) kasutajad)
_________________ GSM Service: Ost-Kodeerimine-Tarkvara uuendamine-Remont-Vahetus
SAT-TV Süsteemide hooldus, paigaldus, seadmed.
M:533333*5, 51999*99, 533000*0 |
| Kommentaarid: 333 loe/lisa |
263 |
beastbeats
284 |
M00t
17.03.2009 21:35:29
Firmware 3.0
Its also going to be available for both generations of iPod Touch users as a $9.95 update.
viimati muutis M00t 17.03.2009 22:11:25, muudetud 1 kord |
73 |
Renka
61 |
yeah1000
22.03.2009 21:54:19
hakkas huvitama selline asi:
http://www.ilounge.com/index.php/reviews/entry/griffin-roadtrip-with-smartscan-2008-iphone/
Tea kas eestis seda üldse saada on? On äkki kellelgi selle seadmega kokkupuuteid? Muretsema paneb just see kinnitus, kas august läbi sõites ipod sealt välja ei kuku ja kui stabiilne tal see vars on.
Autol tuleb sigaretisüütaja nupuvajutusega konsoolist välja, tea kas jääb sinna üldse püsima.
Kõik kommentaarid oodatud.
holma
23.03.2009 02:50:59
Griffinilt pole sellist eestis silma hakanud, aga Belkinil analoogne http://www.ox.ee/est/product/85257 kaasas palju ipod-de erinevaid adaptereid.
Ise soetasin hiljaaegu sellise http://www.digikaup.ee/index.php/1/53/104/483 junni. Sigaretisüütajas ei tahtnud kuidagi püsida, kuigi süütajaava käigukangi ümbritsevas keskkonsoolis vertikaalselt. Paar teibiringi jalale ümber ja seisab ilusti. Ipod nano(2 generatsioon) suhtleb läbi selle junni USB-ga raadioga küll päris viisakalt aga... Lugude nimed ja värgid kuvab ilusti raadio infotabloole, juhtida saab sellest transmitterist ja puldist, kuid infovoog vist on selle trasmitteri jaoks liig, sest teatud aja tagant jookseb muusika hetkeks nagu kinni. Ja nii kogu aeg. Ühesõnaga USB langeb ära. 3,5mm kaabliga saab kakkama, muusika vähemalt ei jookse kinni. Aga selle ühenduse puhul ei toimi jälle laadimine. Ipod Touch(1 generatsioon) ei võta läbi USB isegi mitte laadimisvoolu vastu. Korra tuleb küll patarei ekraanile, aga kaob ka kohe. Ühildub ainult läbi 3,5mm kaabli. Heli tegelikult suht talutav, kuigi universaalkerega auto ja antenn taga katusel. SD mälukaardi ja muude USB pulkadega pole jõudnud veel testida. Kui mingi muu USB pulgaga muusika ikka katkeb, siis vist asi pekkis ja peaks ümber vahetama.
14 |
yeah1000
23.03.2009 10:02:17
Selge,
oleks hea kui FM transmitteril oleks ka see jalg kohe kaasas, et oleks podi kuskil hoida. Ja just see panebki muretsema, et kuidas see jalg seda podi hoiab ja kui hästi ta sinna kinnitub. Peaasi, et august läbi sõites ta sealt välja ei kukuks.
holma
23.03.2009 10:35:01
Ise soetasin sellise kaitseümbrise http://www.speckproducts.com/products/seethru/iphone/114 Sellel ka vööl kandmiseks eraldi hoidik kaasas. Enteris alla 400.- Kuna autol kasutult seisev autotelefoni
hoidik, siis installisin selle vööhoidja sinna külge. On see hoidik pööratav 360 kraadi ja seega saab vajadusel filme ja videoid vaadatud. Liidesed jäävad ka kõik ilusti vabaks.
14 |
haleveel
04.04.2009 17:45:53
ipod touchiga üks probleem |
| polnud ipod touchi kaua kasutanud, aku oli tühi kui laadima panin ja ipod tööle läks lõi kirja ette et ipod is disabled ja proovi uuesti 4862190 minuti pärast see umbes 16 kuu pärast. proovisin juba uut tarkvara peale panna aga itunesist ütleb et selleks et midagi ipodiga teha tuleb parool sisestada. mis teha sellega, pean nüüd 16 kuud ootama või?
M00t
73 |
haleveel
04.04.2009 18:07:55
| mul hoopis teine probleem, tal midagi lugudega, ma ei saa üldse ipodisse sisse.
asjandus1
04.04.2009 22:22:34
| Nii, sai vähe mängitud sellist mängu nagu "Let's Golf" ja siis tükkaega sai mängida ja tundsin kuidas iPod Touchi alt vasakust nurgas, tagaküljel, oli ikka päris kuumaks läind. Milles probleem ? Ja olen nii nüüd mitu korda katsetanud, ja ikka läheb kuumaks ja mäng hakkab tõksuma.
tavka007
06.04.2009 19:28:22
| Kas ainult antud mängu puhul esineb viga või kõikide mängude puhul? Oletada võib, et protsessor töötab täistuuridel ja seetõttu kuumeneb. Sama värk ju pmst arvutitel. Kui netis istud, siis ei ole korpus kuum, kui aga mängida, siis ventilaator hakkab kiiremini tiirlema ja korpus muutub mõnedest kohtadest kuumemaks.
EvilKatarn
diivanilill
06.04.2009 21:21:44
| Mul samast kohast kuumeneb... Arvan, et ei tasu muretseda, sest too kuumeneb nagu iga pisema asja pärast üles.
81 |
silk
13.04.2009 13:21:45
Arvuti käis remondis ja on nüüd "samasugune kui tehasest tulles". Kui ma oma iPodi järgi suskan, siis ta tõmbab mul selle täiesti tühjaks (mul 4th gen Nano)? On mingit varianti, et ta mul kõiki fotosid, videosid, laule jne ära ei kustuta?
beastbeats
13.04.2009 13:55:47
silk, ju sul määratud "auto-sync"; määra "manual-sync"...
284 |
EvilKatarn
diivanilill
13.04.2009 23:11:59
iPod Touchi ja Nike+ kohta paar küsimust, et kui keegi siinne neid kasutab, siis oleks lahe, kui vastab.
1. Kas Nike+ jalatseid Tallinnas on, ning kas siis on neil kohe see sensor ka kaasas?
2. Kas iPod oskab siis ka infi sensorist võtta, kui jätad iPodi koju, käid jooksmas ära, ja ühendad siis pärast iPodiga?
3. Kui vastupidavad need botased ja sensor on? Mis hinnaga sensorita Nike+ jalatsi peaks saama? Mis hinnaga koos sensoriga?
81 |
silk
14.04.2009 11:02:30
| beastbeats kirjutas: |
| silk, ju sul määratud "auto-sync"; määra "manual-sync"... |
Ma pole iPodi ja iTunes-iga väga kodus, uus vidin alles. Kuidas ma saan sealt fotod oma arvutisse kopeerida, nii et midagi kaduma ei läheks?
beastbeats
14.04.2009 11:15:27
silk, sul Mac või PC
P.S abiks ka Google
284 |
gecko
14.04.2009 18:38:56
| amddude kirjutas: |
3. Kui vastupidavad need botased ja sensor on? Mis hinnaga sensorita Nike+ jalatsi peaks saama? Mis hinnaga koos sensoriga? |
1. Jalatseid on Tallinnas, sensori pead eraldi ostma
2. Ei
3. Ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
miqu
14.04.2009 19:57:38
Pigem võta mingi polari kell.
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
