kait666
23.02.2009 23:10:25
Kuhu kadusid 74min cd-r? |
Käisin täna poest otsimas ja no pole vanu häid 650mb 74min cd-r sid.
Oskab keegi öelda kust oleks võimalik neid veel osta?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
raul1978
23.02.2009 23:11:43
| mis 80min. torikutel viga?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
AJ
23.02.2009 23:15:23
| raul1978 kirjutas: |
| mis 80min. torikutel viga? |
Mul tekkis sama küsimus.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kait666
23.02.2009 23:19:45
Ma lihtsalt oletan, et vanakooli cd mängijatel oleks oluliselt parem lugeda 74 min plaati, kuhu pole kõik nii kokku surutud, sellega peaksid ka lugemise optikad kauem vastu.
Üldse mulle tunub, et toorikute kvaliteet oli 7-8 aastat tagasi oluliselt parem. Ostsid TDK 74 mint tooriku ja põhi oli selline tumesinine, lillakas nagu dvd-r praegu ja salvestis oli visuaalselt väga hästi näha. Ainus mis enamvähem kvaliteetne tundub on Verbatimi AZO, ülejäänud on sellised helerohelise põhjaga ja salvestis on vaevumärgatav.
AJ
23.02.2009 23:23:28
Ma kasutan peamiselt Verbatim-i AZO-si ja seni ei ole ükski sedae keeldunud neid lugemast.
36 |
kait666
23.02.2009 23:29:27
| AJ kirjutas: |
Ma kasutan peamiselt Verbatim-i AZO-si ja seni ei ole ükski sedae keeldunud neid lugemast.  |
Need on ok jah.
Teadaolevalt kulub laser kiiremini, kui tal on keeruline andmeid välja lugeda ja peab pingutama. Ma just mõtlen, et 80min ja 90 min on ju väga kokku surutud radadega erinevalt 74 min plaadist, et seda oleks ilmselt kergem lugeda.
raul1978
24.02.2009 00:12:39
| kkas ei sõltu andmete kirjutamis kiirusest,andmete väljalugemise keerukus?
36 |
kait666
24.02.2009 00:14:17
| kkas ei sõltu andmete kirjutamis kiirusest,andmete väljalugemise keerukus? |
sellest ka jah.
24.02.2009 01:02:52
Suurema mahuga CD-R-idel pole rajad tihedamalt paigutatud ega andmed tihedamalt kokku surutud:
| Wiki: CD-R kirjutas: |
A standard CD-R is a 1.2 mm thick disc made of polycarbonate with a 120 mm or 80 mm diameter. The 120 mm disc has a storage capacity of 74 minutes of audio or 650 MiB of data. CD-R/RWs are also available with capacities of 79 minutes, 59 seconds and 74 frames (marketed as 80 minutes) / 736,966,656 bytes (702 MiB), which they achieve by molding the disc at the tightest allowable tolerances specified in the Orange Book CD-R/CD-RW standards. The engineering margin that was reserved for manufacturing tolerance has been used for data capacity instead, leaving no tolerance for manufacturing--for these discs to truly be compliant with the Orange Book standard, the manufacturing process must be perfect.
Most CD-Rs on the market have an 80 minute capacity. There are also 90 minute/790 MiB and 99 minute/870 MiB discs, although they are less common (and violate the Orange Book standard; note that nothing in the Red, Yellow or Orange Book standards says that disc reading/writing devices may not have the capacity to read discs beyond the standard.) |
kait666
24.02.2009 01:16:26
| Dogbert kirjutas: |
..........which they achieve by molding the disc at the tightest allowable tolerances .... |
Siin on see just kirjas, et on tihedamalt või saan ma millestki valesti aru?
VR53
24.02.2009 01:19:45
Pigem on ikka radade arv suurem, näiteks overburni puhul hoiatas Nero, et laser ei pruugi nii kaugele liikuda vms. Loogiliselt mõeldes peaksid rajad olema ikka samade vahedega, seega kui kirjutad mõlemale plaadile 50min, pole oluline, kas plaat on 74 või 80min.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
kait666
24.02.2009 01:26:02
| VR53 kirjutas: |
| Pigem on ikka radade arv suurem, näiteks overburni puhul hoiatas Nero, et laser ei pruugi nii kaugele liikuda vms. Loogiliselt mõeldes peaksid rajad olema ikka samade vahedega, seega kui kirjutad mõlemale plaadile 50min, pole oluline, kas plaat on 74 või 80min. |
ei ole ju füüsiliselt võimalik mahutada 90min sama suuri radasid 74min plaadile. ja eelnev tekst kinnitab seda juttu, et 90min on nõuetele vastavast tolerantsist väljas.
Absona
HacaX
24.02.2009 10:41:06
| kait666 kirjutas: |
| VR53 kirjutas: |
ei ole ju füüsiliselt võimalik mahutada 90min sama suuri radasid 74min plaadile. ja eelnev tekst kinnitab seda juttu, et 90min on nõuetele vastavast tolerantsist väljas. |
Ei, 90min kirjutab alale mis vaikimisi on tühjaks jäetud. 80min on see kus kirjutatakse natuke tihendamalt, aga see on minimaalselt ning standardiga lubatud piires. Nii et 74/80 vahel ei ole otseselt vahet (ei keela keegi ka 74min kettal sama tihedust kasutada mida 80 puhul).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Absona
24.02.2009 10:50:12
| HacaX kirjutas: |
| kait666 kirjutas: |
| VR53 kirjutas: |
Ei, 90min kirjutab alale mis vaikimisi on tühjaks jäetud. 80min on see kus kirjutatakse natuke tihendamalt, aga see on minimaalselt ning standardiga lubatud piires. Nii et 74/80 vahel ei ole otseselt vahet (ei keela keegi ka 74min kettal sama tihedust kasutada mida 80 puhul). |
80 minutilistele saab minuteada kuni 750 megabaiti infot kirjutada.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
