20.02.2009 11:41:09
| Donut kirjutas: |
| Ma ei usu, et nad jõuludeni venitavad. Pigem Mai- Juuni ? . Aga kas ennem tuleb Vista SP2 välja, või lükatakse SP2 edasi, et 7 paremini müüks ? |
| MS has received OEM partner feedback raising concerns that a potential overlap between RTM of Windows 7 and Windows Vista SP2 would take focus away from the work necessary to successfully test and launch Windows 7. Based on this feedback, OEM distribution rights for Windows Vista SP2 have been delayed until 60 days after the General Availability of Windows 7. This does not affect Windows Server 2008 SP2, nor does it affect the release of Windows Vista SP2 to other channels. |
Terror
20.02.2009 19:50:40
| Vaatasin et win7's on male (mäng) olemas. Kas seda on võimalik XP'le ka kuskilt tirida?
2 trini
20.02.2009 20:46:20
Terror, XP-le on need mängud kõik mis Vistas ja W7 "kohandatud" ,täpset linki ei mäleta kahjuks ja ega seda siin ei tohiks vist anda ka
edit: aga vot malet polegi mäletasin valesti, teised mängud on olemas
äkki sobib alternatiiv? http://brutal-chess.en.softonic.com/
prtv
21.02.2009 11:51:05
PPPoE töötab Seitsmes?
Niipalju kui näinud olen siis pole keegi tööle saanud..
_________________ |
sandvik
21.02.2009 15:19:27
| Kas keegi oskab öelda kui nüüd Win 7 beta Build 7000 installida .Kas need mp3 fixsid ja muud vajalikud fixsid tulevad updatena alla või tuleb ikka neid fixse eraldi sikutada ja peale laduma hakata
Hardi
21.02.2009 15:36:44
sandvik, tulevad updatega.
_________________ ツ |
sandvik
21.02.2009 15:39:29
| Siis on hästi sest mõtlesin arvutile clean installi teha.Aga ei viitsi nende fixsidega jamama hakata
21.02.2009 16:02:39
| sandvik kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda kui nüüd Win 7 beta Build 7000 installida .Kas need mp3 fixsid ja muud vajalikud fixsid tulevad updatena alla või tuleb ikka neid fixse eraldi sikutada ja peale laduma hakata |
Explorer fix tuleb käsitsi peale panna build 7000 puhul .Muud tulevad automaatselt jah
Look Right
Anna vin
21.02.2009 16:51:36
Hmm, mul ei koidagi kohe, et mingi jama oleks olnud exploreriga. Mida see fix paikab siis?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
sandvik
21.02.2009 16:56:45
| Kust seda fixsi saada.Ja kas kuskilt on ka võimalik vaadata mis updated tänasel hetkel värskelt installitud win 7-mele tulevad
21.02.2009 17:19:48
| taikonaut kirjutas: |
| Hmm, mul ei koidagi kohe, et mingi jama oleks olnud exploreriga. Mida see fix paikab siis? |
Teatud sätete klikkimisel explorer lihtsalt jooksis kokku iga kord.Mõnedel lambist kokku kogu aeg
| sandvik kirjutas: |
| Kust seda fixsi saada.Ja kas kuskilt on ka võimalik vaadata mis updated tänasel hetkel värskelt installitud win 7-mele tulevad |
http://rapidshare.com/files/200774865/Win7-Explorer-Fix.bat.html
Windows Update vaata
prtv
21.02.2009 17:24:27
Kas keegi Ultramoni on saanud W7 all tööle?
Endal loobib avamisel juba errorit et VistaCompsoti mingi asi ei sobi talle.
_________________ |
21.02.2009 17:25:41
| gan3b kirjutas: |
Endal loobib avamisel juba errorit et VistaCompsoti mingi asi ei sobi talle. |
Proovin millalgi järgi
maxsimiljo
21.02.2009 22:04:05
| gan3b kirjutas: |
Sai tööle küll, registris oli vaja ühte asja muuta. Rohkem infot siit: http://michbex.com/wordpress/?p=84
prtv
21.02.2009 22:10:28
Ootan parem native supporti ära, see taskbar on ju jube teisel ekraanil siis.
Oskab keegi nimetada programme, millega saaks kahele ekraanile eraldi wallpaperi sättida?
_________________ |
stinger
AJ
22.02.2009 17:04:27
Õnneks mitte 1 Aprillil.Muidu inimesed ei usuks
G80
22.02.2009 17:06:19
| tomorrow kirjutas: |
Õnneks mitte 1 Aprillil.Muidu inimesed ei usuks  |
Null poel number!
Aga jah super uudis, jääb ootama!
Look Right
Anna vin
22.02.2009 17:25:35
Mida te, ahvid, registri puhastamiseks kasutate? Xp all oli mul RegScrubXP, kuid see vistat(w7) ei toeta ning ei taha riskida - keerab veel midagi peeti.
22.02.2009 17:28:45
| Mida te, ahvid, registri puhastamiseks kasutate? Xp all oli mul RegScrubXP, kuid see vistat(w7) ei toeta ning ei taha riskida - keerab veel midagi peeti. |
Spetsiaalselt registri jaoks eraldi proget ei kasuta. Ccleaner muidu igapäevaselt
AJ
22.02.2009 17:30:30
Spetsiaalselt registri jaoks eraldi proget ei kasuta. Ccleaner muidu igapäevaselt  |
Sama siin, kasutuses Ccleaner.
Terror
22.02.2009 21:51:36
| Win7'ga paistab HD videode vaatamisel väike kvaliteedi probleem olevat. Nimelt väiksed ruudukesed on näha (27" molu) umbes nagu AA oleks puudu (mängu puhul võrreldes). CCCP codec pack ja Media player classis kasutuses muidu.
22.02.2009 21:54:44
| Terror kirjutas: |
| Win7'ga paistab HD videode vaatamisel väike kvaliteedi probleem olevat. Nimelt väiksed ruudukesed on näha (27" molu) umbes nagu AA oleks puudu (mängu puhul võrreldes). CCCP codec pack ja Media player classis kasutuses muidu. |
Eeldan,et WMP11-ga sama probleem puudub?.Vista all sama.Peale WMP11 ainult mingi Gom Player vms suudab adekvaatset pilti näidata.Hakka või kahtlustama MS-i ebaausa konkurentsieelise andmises WMP-le .Nt VLC ja teised näitavad sama faili ikka palju kehvema kvaliteediga kuigi sätted jms üle vaadatud
Look Right
Anna vin
22.02.2009 23:23:02
Vlc perfoormis tõesti üllatavalt kehvasti w7 all, samas kui wmp mängis samad videod maha tunduvalt parema kvaliteediga.
Terror
22.02.2009 23:28:07
| Eino täiesti hull värk. WMP's on pilt hea kvaliteediga. Pisipehme tahab vägisi oma saasta peale suruda - keegi mingit workaroundi ei tea?
d3t
23.02.2009 00:35:22
| Terror kirjutas: |
| Eino täiesti hull värk. WMP's on pilt hea kvaliteediga. Pisipehme tahab vägisi oma saasta peale suruda - keegi mingit workaroundi ei tea? |
Tean küll. Lõpeta virisemine ja hinda Microsofti Media osakonna tööd
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
23.02.2009 00:50:03
| mu teada nad tegid seal midagi suuremat ümber (Windows Media Foundation). sellepärast ilmselt ei saa ka enam ffdshow-ga subtiitreid alla.
metrika
23.02.2009 01:10:33
| keegi linki saab anda kust seda tõmmata,praeguseni olen saand ainult vistat 7me asemel
23.02.2009 01:16:42
| metrika kirjutas: |
| keegi linki saab anda kust seda tõmmata,praeguseni olen saand ainult vistat 7me asemel |
Kahjuks pole enam võimalik W7 alla laadida MS lehelt.Varem oleksid pidanud küsima siit .Nüüd pead ootama kuni RC tuleb Aprilli keskel
2III7
23.02.2009 01:23:39
minul aitas selle ruudulise pildi vastu videokaardi draiverite väljavahetamine. proovige vlc-s video outputi näiteks opengl-iga, sellega ka seda ruudulist pilti pole, kuid pilt on siiski natuke kehvem kui directx video outputiga.
| metrika kirjutas: |
iga suvaline torrenti leht
lauripoiss
23.02.2009 12:19:55
Kuidagi väga bugine tundub see W7 olevat. Panin nv ka enda masinale peale. Burnout Paradise installis 45 min. :S See pole normaalne loodame, et aprillis välja tulev RC muudab mu arusaama sellest uuest W7. Ei usu et olen ka installimisel midagi valesti teinud seal eisaagi midagi valesti teha. Tundub nagu et W7 keeldub mu masinaga normaalselt koostööd tegemas.
Kõige rohkem häirib see, et kui hakkasin ühte programmi uninstallima siis ta lihtsalt vahtis seal... ketast ei lugenud end task ei toiminud normaalselt mitte midagi justkui ei toimi.
resistor
23.02.2009 13:49:14
Probleem Explorer.exe-ga, kui üritan avada ükskõik millist folderit või kasvõi My Computerit, saan veateateks Explorer.EXE poolt "No such interface supported". Enne seda üritasin portable IE7-t peale panna, äkki too keeras midagi registris nässu .
sakinaga
soovija
23.02.2009 18:53:32
| lauripoiss kirjutas: |
Kõige rohkem häirib see, et kui hakkasin ühte programmi uninstallima siis ta lihtsalt vahtis seal... ketast ei lugenud end task ei toiminud normaalselt mitte midagi justkui ei toimi.  |
Mul antud probleemid küll puuduvad. Super kiiresti installib kõike.
ViskeRelv
23.02.2009 19:41:35
| Sama siin, kõik on superhea... Välja arvatud mingi jama helikaardiga... Krõbiseb nats kui windows mingi häält tahab anda... XP'ga oli kõik norm...
Look Right
Anna vin
23.02.2009 19:44:19
Minul ka pole olnud mingeid suuri buge. Mis te mehed teete, et win teile vastu hakkab?
trebla
23.02.2009 21:38:03
| ViskeRelv kirjutas: |
| Sama siin, kõik on superhea... Välja arvatud mingi jama helikaardiga... Krõbiseb nats kui windows mingi häält tahab anda... XP'ga oli kõik norm... |
mis helikaart? Integreeritud AC97 äkki?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 23.02.2009 21:44:26, muudetud 1 kord |
ViskeRelv
23.02.2009 21:43:07
trebla, everest annab sellise nimetuse Realtek ALC882/D/M @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
Nüüd jättis krõbisemise järgi... Hetkel tuleb ilus hääl kõlaritest
Andium
23.02.2009 22:27:43
Minul ka kõik supper hea. Paistab, et osadel on juu siis mõne riistvara ja driverite probleemid. Minul pole mingit probleemi siia maani olnud.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
2 trini
24.02.2009 00:04:18
Pean uue installi tegema IE ei avane enam lambist, crashis kogu aeg ja viskas 'this tab has been recovered....' ,nüüd vilgub korra kui käivitan ja kogu moos. Exploreri aknad avanevad ka kõik eraldi kui mõnel kaustal klikin, mitte samas aknas. Ja media playeril need nupud kadusid sealt thumbnail preview pealt ära, on tavaline preview nagu Vistas aint
Andykas
24.02.2009 00:52:29
Kuu aega kasutamist ja paar väikest bugi on jäänud silma.
Näiteks on dual monitori support sitt. Ei lase mul hiljem enam teist monitori disconnectida - ei windowsist ega ati CCC-st.
Superbari peal oleva orb muutub vahel lihtsalt mustaks plärakaks.
Exploreri view sortimine läheb vahel paigast ära - sätin, et ta järjestaks lood "date created" järgi aga too unustab järgmise korraga selle ära ja sordib ikka nime järgi. Peale selle lähevad vahel ikoonid mega suureks (100x100px?), sama jama oli vist vistaga ka.
Aga muidu on see windows 7 täitsa hea.
prtv
24.02.2009 10:44:50
| Andykas kirjutas: |
Näiteks on dual monitori support sitt. Ei lase mul hiljem enam teist monitori disconnectida - ei windowsist ega ati CCC-st. |
Ei tea, mina sain ilusti disabletud teise monitori, muidu on dual monitori support lihtsalt parem/samahea kui kolmanda peo programmidega.
Samas puudust tunnen teise ekraani peal olevast taskbarist mida Ultramon võimaldas.
_________________ |
G80
24.02.2009 12:22:06
Mul nüüd mingi jama, ütleb peale posti, et "error loading oprating system".
Startup repair ütleb, et kõik on korras.
System repiari teha ei saa...
MarekSäde
24.02.2009 14:57:31
ise tegin uninstalli. Build 7000 oli. Probleeme kuhjaga, pluss väga harjumatu sisu. Kinni-lahti läheb kordi aeglasemalt kui mu moditud XP. Probleemid draiverite installimisel, nvidia video draiverite install võttis aega mingi 7 minti, ei tea mist ta mõtles või tegi, alguses mõtlesin, et jooksis kinni Ja kui neid kuuldusi uskuda mis puudutavad heli ja muud ms piirangud, siis ma ei kahetse oma otsust. Kindlasti saaks jagu kõigest, kuid mul pole aega jamada. Eks kui valmis on treitud korralik produkt pluss mingi aeg siis proovib ehk jälle.
24.02.2009 15:53:37
| Linnapea kirjutas: |
ise tegin uninstalli. Build 7000 oli. Probleeme kuhjaga, pluss väga harjumatu sisu. Kinni-lahti läheb kordi aeglasemalt kui mu moditud XP. Probleemid draiverite installimisel, nvidia video draiverite install võttis aega mingi 7 minti, ei tea mist ta mõtles või tegi, alguses mõtlesin, et jooksis kinni Ja kui neid kuuldusi uskuda mis puudutavad heli ja muud ms piirangud, siis ma ei kahetse oma otsust. Kindlasti saaks jagu kõigest, kuid mul pole aega jamada. Eks kui valmis on treitud korralik produkt pluss mingi aeg siis proovib ehk jälle. |
Harjumisraskused lihtsalt XP-lt üleminekul .Inimesed kes Vistat kasutavad(või on kasutanud) navigeerivad vabalt menüüdes.
Nvidia driverid installisivad aeglaselt kuna keegi jobu otsustas PhysX installerisse sisse toppida mis installi venitab .Naljakas,et Universal Extractoriga installer lahti pakkida ja PhysX ja driverid eraldi installida saab kahe minutiga installitud .Seega puhtalt nvidia süü .
2III7
24.02.2009 17:45:50
| Kinni-lahti läheb kordi aeglasemalt kui mu moditud XP. |
anna ajad või muidu pole olemas endal power nupu vajutusest desktopini täpselt 25seki. ma väga kahtlen, et xp-ga see aeg väiksem on.
MarekSäde
24.02.2009 17:48:20
eks ma mõõdan siis ära, aga tuntav vahe oli küll, teen formati ühele kettale praegu ära, kus see w7 peal istus, ei saa raipest lahti ka ju
Edit
Kurvad ajad aga siiski Win XP Pro sp3:
kinni nupust kuni monitor mustaks: 11s
Lahti nupust kuni desktop: 1m 14s
Win peal peal kuskil pool aastat ja 250 gb kettast umbes 84G kasutusel(enamus mängud), töötab 37 protsessi. Ei viitsi tuunima praegu hakata, igatahes see w7 tundus veel uimasem olevat pluss tahtis parooli.
viimati muutis MarekSäde 24.02.2009 18:39:15, muudetud 2 korda |
2III7
24.02.2009 17:50:43
eks ma mõõdan siis ära, aga tuntav vahe oli küll, teen formati ühele kettale praegu ära, kus see w7 peal istus, ei saa raipest lahti ka ju  |
http://ccollomb.disney.com/unlocker/ sellise hea tooliga saab muidu windowsi protected faile ära kustutada ise kustutasin vista failid sellega ära, peale w7 pealepanekut
