uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 359, 360, 361  järgmine
Smoking
Smoking
sõnum 21.02.2009 13:03:00 vasta tsitaadiga
FD, Pigem mitte... Tundub, et PUMP->Prose->Suur radikas->Videokaart->väike radikas->Reserv... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Cb4
Cb4
sõnum 21.02.2009 14:17:04 vasta tsitaadiga
Reserv->Pump->Cpu plokk->Väike radikas->Gpu plokk->Suur radikas->Reserv icon_wink.gif Üks ringlus ikka. thumbs_up.gif Aga voolikud on nirud.
Aga krt temperatuurid on 5-7 kraadi kõrgamad kui ennem icon_neutral.gif Prose idles olles lasua 45 Nägin isegi 54 ära. icon_confused.gif
Kõik paistab ok, Kontakt ei saa halb olla kuna vesi jumala soe icon_rolleyes.gif Pump põhjas...ma ei mõista enam hästi icon_neutral.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
matzz007
matzz007
sõnum 22.02.2009 14:56:09 vasta tsitaadiga
Cb4 viitab pigem sellele et radikad ei saa vee jahutamisega hakkama, sa vee tempi ei saa millegagi mõõta ? vb oleks võimsamaid vente vaja või siis mõlemale poole radikat 1 vent. icon_rolleyes.gif
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Cb4
Cb4
sõnum 22.02.2009 18:00:42 vasta tsitaadiga
Kle ennem oli nagu ok tempidega.
Aga eile õhtul tirisin cpu ploki maha ja panin uuesti termopasta ja nüüd tempid paremad(40 tuuris soojas toas, aga eks need paranevad veelgi). Ei tea kas jäi miski jura sinna vahele ennem või õnnestus plokk pahasti peale panna. Vingemad ventikad on ammu plaanis, kuid pole kuskilt saada enam neid 3000rpm-iseid icon_smile.gif
EDIT
Mul juba mõnda aega mõttes, et mis saab kui lisan süsteemi teise pumba juurde? Kuna suur radikas asub 4m kaugusel siis on lükatava vee kogus jube suur. Aga kui panen kõige kaugemasse punkti teise pumba juurde icon_smile.gif Pragu siis mcp655 1500l/h, ja lisaks BW-eri oma mis on kuni 450 l/h. Mida arvate. Katetan igaljuhul ära, kuid siiski.
matzz007
matzz007
sõnum 22.02.2009 22:11:41 vasta tsitaadiga
võid proovida, ei usu et halba teeb. iseenesest see mcp toidab ära, tuttaval 1500l/h AP-1510 küll aga tal mora radikas ja ka u 4 m kaugusel, ning üks väga flow killer plokk.
Project Wooden Case
Cb4
Cb4
sõnum 22.02.2009 22:21:49 vasta tsitaadiga
Nii, sain nii tunnike juratud kahe pumbaga, ning tundub küll et tempid on madalamad lausa nii 4 kraadi cpul ja 2 kraadi gpul thumbs_up.gif Jätan igatahes küleg, kuid pragu küll igati õigustab ennast. Nüüd idles cpu nii 37-38, ennem oli 40-42. Gpu oli 39-40, nüüd 35-37 icon_wink.gif
matzz007
matzz007
sõnum 22.02.2009 22:26:37 vasta tsitaadiga
kuidas pumpade lärmiga on muidu ? vibrat teevad palju ? või kuda lahendasid asjad ? teed paar pilti äkki icon_smile.gif teistel HV lastel kah huvitavam icon_razz.gif
Project Wooden Case
Cb4
Cb4
sõnum 22.02.2009 22:53:41 vasta tsitaadiga
Mehikene
Mehikene
sõnum 23.02.2009 00:18:09 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=402156
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Cb4
Cb4
sõnum 23.02.2009 00:55:39 vasta tsitaadiga
Mis pööretega vendid on?
Mehikene
Mehikene
sõnum 23.02.2009 01:01:25 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Nozzel kit on selline asi http://www.chilledpc.co.uk/shop/images/large/dtek-nozzle.jpg , loodan et pilt ytleb kõik icon_smile.gif, ning vendid on vist miski 1000rpm , igaljuhul väga väga vaiksed on.
RassK
RassK
sõnum 23.02.2009 01:38:02 vasta tsitaadiga
... ehk siis suurendab ja suunab survet Core peale. Sobib nii fuzion v1 kui ka v2'ga.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Cb4
Cb4
sõnum 23.02.2009 07:17:15 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Kui mul ka gpu ringluses, siiis kas voolavust takistama ei jää? Ning mida spetsialistid ütlevad? On mõtet peale panna?
RassK
RassK
sõnum 23.02.2009 13:27:36 vasta tsitaadiga
Cb4, eks ta kindlasti takistab voolavust, tekitades sedasi surve. GPU jaoks peaks olema mõju minimaalne.
Võid ju proovida eraldi kõikidega, kui aega on.
chulo
chulo
sõnum 23.02.2009 13:37:32 vasta tsitaadiga
Annab see nozzle-kit ka reaalselt midagi juurde?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
RassK
RassK
sõnum 23.02.2009 13:43:33 vasta tsitaadiga
chulo, parima revieweri test - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=168551
Cb4
Cb4
sõnum 23.02.2009 23:42:50 vasta tsitaadiga
Kahjuks täna ei saanud asja kätte, ning pole aimugi millal taas linna saan. Seega tehing ei pruugigi toimuda. Originaalis v2-hel ju mingid Nozzle kiti peal pole? Või ongi se selle tüüsi nimi? Kerge segadus või nii.
Aga sai täna uus voolik soetatud, jämedam (1/2") ja uued ventikad suurele radikale. Saab sellest 4 kohast lapitud voolikust lahti icon_biggrin.gif
Üritasin leida ka korraliku liidest millega ksaaks lahti ühendada vooliku nii et mõlemad otsad sulguvad. Ainus selletaoline jupp on aiavooliku oma, mis aga on liiga närakas, ning sulgub ainult survega. Käisin kuues ehitus/aiandu/sanitaartehnika poes täna thumbs_down.gif
Edit:
Uued voolikud küljes, nüüd kogu süsteem, peale radikate on 1/2", suure radika ventikad poole kurjemad(6.3A ja suurema profiiliga) kui deff. Väiksele radikale vent puhuma (ennem imes) Ning nagu naksti on idle temp juba 35-38 thumbs_up.gif icon_wink.gif Loadis ei kipu ka enam üle 50 kiskumagi. Gpu ka kenasti 35 idles 8)
Jätkan ühe pumbaga.
PAUKA
PAUKA
sõnum 24.02.2009 19:33:27 vasta tsitaadiga
suuur vajadus ati 4870 full bloki järele, kui keegi oskab miskit soovitada, siis võib teada anda, chilledpc's on sold out igatahes kõik....
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 191
Smoking
Smoking
sõnum 24.02.2009 19:38:11 vasta tsitaadiga
Cb4, Hydroscandi läbipaistev voolik?(~12.- meeter?)
BTW, Keegi korraliku plokki enda 8800GTS 320/640mb ei soovi? Peaks saama ka GTX-i peale istutada.
Cb4
Cb4
sõnum 24.02.2009 20:00:48 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Sure häbist kasvõi maa alla, ise veel elektrik ja panen sellist juttu. Väsimus icon_redface.gif
6.2W siiski(ei tea mix see 6.3 meelde jäi, A ja W läxid suht kogemata ilmselt sassi). icon_biggrin.gif Need siis http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=KD1212PMB1-6A
Sellist õhuliikumist ventikatel ei ole veel ennem küll näinud kui need teevad icon_eek.gif
10m võtsin voolikut ja see maksis 103 eeku. Leti hind on 11eeku meeter. Tehti alla ilma küsimata icon_smile.gif
Vanquish
Vanquish
sõnum 25.02.2009 16:59:09 vasta tsitaadiga
Tervist, tekkis plaan ehitada miskine odav vesijahutus. Oskab keegi mingeid juppe vms soovitada, mida võiksin kasutada? St hinna limiiti ei pane, kuid võimalikult odav võiks olla ning peaks suutma jahutada nii prose, kui ka videot.
Kaspar
RassK
RassK
sõnum 25.02.2009 17:29:13 vasta tsitaadiga
Vanquish, odav vesikas algajatele = Zalmani või TT käkk (umbes 1k-1,6k uus , kasutatud liiguvad märksa odavamalt) mingit head perfi ei maksa oodata.
korralik vesikas + GPU plokk on umbes üle 3,5k
Soovitan üle mõelda...
Vanquish
Vanquish
sõnum 25.02.2009 17:30:54 vasta tsitaadiga
Ei teegi seda nüüd ei tea mis perfi pärast. Tahaks lihtsalt rahus magada, ära tüüdanud see helikopter, mis mul laua all on ^^. Ja kuna korralike ventide ostmine jne läheb ka oma 1000+ siis mõtlesin,et ehk teeb migni vesika.
raul.
raul.
sõnum 25.02.2009 17:45:12 vasta tsitaadiga
Vanquish kirjutas:
mis arvuti sul on siis?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 82
Cb4
Cb4
sõnum 25.02.2009 18:27:01 vasta tsitaadiga
Vanquish kirjutas:
kui soov, siis mul on plaanis müüki panna pump koos reservuaariga+cpu plokk. TT Bigwateri oma siis. Radikaid ei annaks hetkel, aga selle eest saad need jupid soodsalt icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 359, 360, 361  järgmine
