Maks8
19.10.2008 16:08:25
| e-Thug kirjutas: |
| spämmis? |
Spammi pole mul Gmail'is kunagi olnud
725 |
number
külaline
12.11.2008 18:38:24
viimati muutis number 12.03.2012 23:51:30, muudetud 1 kord |
2 trini
05.02.2009 12:37:04
| Proovisin erinevate mobiilidega Gmail kasutada minnes m.google.com ,aga alati saan error 502: Bad Gateway ,ükskõik mis sealt nimekirjast valin. On keegi proovinud mobiilis tööle saada asja?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
05.02.2009 22:51:44
| 2 trini kirjutas: |
| Proovisin erinevate mobiilidega Gmail kasutada minnes m.google.com ,aga alati saan error 502: Bad Gateway ,ükskõik mis sealt nimekirjast valin. On keegi proovinud mobiilis tööle saada asja? |
Kuna veateateks on "bad gateway" siis loogiliselt võttes on sul "bad gateway" ehk probleem on sinu mobla(de) internetiühenduses. Kes on teenusepakkuja ja milline on netiühenduse (GPRS, EGDE või-mis-iganes) seadistus? Kas suvalisi muid veebilehekülgi saad külastada?
EMT GPRS ühenduse otsas töötab veeb ja meilindus ja sealhulgas m.google.com ning Gmail igatahes kenasti, samuti suvalises arvutivõrgus.
Märt.
06.02.2009 10:46:32
Nokia 6080 ja Gmaili klient- toimib kenasti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
2 trini
06.02.2009 14:14:00
| Dogbert kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
EMT GPRS ühenduse otsas töötab veeb ja meilindus ja sealhulgas m.google.com ning Gmail igatahes kenasti, samuti suvalises arvutivõrgus. |
Teenusepakkuja on http://www.gosim.com/ Yahoo messenger töötab üle gprs nii et seaded peaksid korras olema. Eks saadan nende supporti e-maili
15 |
Rajareits
11.02.2009 19:26:54
| Kuidas GMailile selgeks teha, et HVst saadetud PSid ei ole rämpspost?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
ufo56
11.02.2009 19:37:08
Võtad ühe PSi lahti junki alt ja avad selle. Siis üleval on et "pole rämpspost"
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Rajareits
11.02.2009 19:40:24
Järgmised tulevad ikka junki.
69 |
ufo56
11.02.2009 19:45:22
| Rajareits kirjutas: |
Järgmised tulevad ikka junki.  |
WTF, siis ma küll ei tea
67 |
Markx
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
Rajareits
11.02.2009 20:11:43
Tänud.
Nüüd peaks toimima, eks varsti näeb..
69 |
11.02.2009 20:17:27
Mul jäävad postkasti vaid need PS'id mis on tulnud mõnelt selliselt kasutajalt kellega varem pole kirjavahetust olnud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
22.02.2009 23:47:59
Keegi oskab infot anda, kuidas GMAIL.COM kirjade allkirjale saaks lisada juba "vaikimisi" lingi?? Nii, et mingi kiri jääks aktiivseks ja sinna peale klikkides suunab kindlale lehele?
Kirja kirjutades saab küll allkirjas erinevaid sõnu/lauseid jne jne aktiivseks teha, aga seadetes ma seda võimalust ei näe.
Kes gmail-i kasutab saab kontrollida, millest jutt käib, kui siin keeruline tundub...
Ehk siis tahaks sama põhimõttega linki GMAIL panna vaikimisi allkirjaks, aga link ei jää allkirja lingina vaid ainult see pealkiri (antud juhul "GMAIL") jääb sinna ning ei mingit aktiivset linki
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Ho Ho
23.02.2009 00:07:08
Defineeri "aktiivne link"
87 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
23.02.2009 00:26:01
| Ho Ho kirjutas: |
| Defineeri "aktiivne link" |
selline nagu mu eelmises postis see GMAIL on kirjutatud (teist värvi ja peale klikkides avaneb www.gmail.com leht).
| KIVIKUJU kirjutas: |
| linki GMAIL panna |
243 |
23.02.2009 10:14:51
Gmail kasutab RFC 3676 ja netiketile vastavat signatuuri, seega sinna igasugu linke-kellasid-vilesid ega muud kräppi riputada ei saa, on vaid soliidne ja tagasihoidlik plain-text:
| Wiki kirjutas: |
| The formatting of the sig block is prescribed somewhat more firmly: it should be displayed as plain text in a fixed-width font (no HTML, images, or other rich text), and must be delimited from the body of the message by a single line consisting of exactly two hyphens, followed by a space, followed by the end of line (i.e., "-- \r\n").[1] This latter prescription, which goes by many names, including "sig dashes", "signature cut line", and "sig-marker", allows software to automatically mark or remove the sig block as the receiver desires. |
RFC 3676, (4.3 Usenet Signature Convention)
RFC 1855, "Netiquette Guidelines" (section 2.1.1 contains guidelines on mail)
Kui meiliklient, veebimeili keskkond või brauser, millega veebimeili kasutatakse, on võimeline linke ära tundma, siis need võivad ka signatuuris olevad lingid klõpsitavaks muuta, aga see sõltub nimetet softist ning lingid peavad olema täielikud aadressid http://jne või mailto://jne, mingit (vale aadressi* või viiruse lingi) peitmise võimalust ei ole
____________________________________
*tüüpiliselt näiteks:
| [<a href="http://horses.ass">http://www.neti.ee</a> |
MaXakas
24.02.2009 12:55:56
Mingi kena Iseseisvuspäeva üllatus gmaili poolt Ei saa juba paar tundi gmailile weebis ligi, 502 Server Error.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
pennu
24.02.2009 12:57:14
| MaXakas kirjutas: |
Mingi kena Iseseisvuspäeva üllatus gmaili poolt Ei saa juba paar tundi gmailile weebis ligi, 502 Server Error. |
tõsi ta on...ai kurja, oleks ilgelt vaja postkastile ligi saada
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
tsihh
24.02.2009 13:02:58
| Hetkel tundub taas toimivat (nii tasuline kui tasuta variant)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
24.02.2009 13:03:29
Mul on koguaeg toiminud
ärihai
24.02.2009 13:07:04
no ei toimi siiani
krt töö mail ka seotud gmailiga ja täna just tööl
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
tsihh
24.02.2009 13:09:51
| hmm... see vist hoopis Elioni yhenduse kala. Kontoris mõlemad ühendused ja Elioni otsast ei toimi, Elisaga pole mignit probleemi
58 |
pennu
24.02.2009 13:14:20
| tsihh kirjutas: |
| hmm... see vist hoopis Elioni yhenduse kala. Kontoris mõlemad ühendused ja Elioni otsast ei toimi, Elisaga pole mignit probleemi |
siin tähemees ja ei midagi...samuti ka gmailil põhinev smail.ee on kuss...
86 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
24.02.2009 13:17:14
| MaXakas kirjutas: |
sama siin
Starmani ühenduse otsas...
243 |
Mart352
24.02.2009 13:21:30
| ärihai kirjutas: |
no ei toimi siiani
krt töö mail ka seotud gmailiga ja täna just tööl  |
Tasuta konto, sellise mahuga ja veel Beta staatuses
Aga eks inimesed hea eluga ära harjunud. Pole siiamaani mingit suurt jama olnud.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
ufo56
24.02.2009 13:24:28
Outlook ja Thunderbird tõmbavad ilusti uued kirjad alla, veebist ei pääse
67 |
prtv
24.02.2009 13:36:15
Ehk tuleb Gmail on beta staatusest välja
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
ärihai
24.02.2009 13:36:59
| Mart352 kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
no ei toimi siiani
Aga eks inimesed hea eluga ära harjunud. Pole siiamaani mingit suurt jama olnud. |
kus see beta veel on see aeg ju ammu möödas.
136 |
RassK
24.02.2009 13:45:36
kõigil Gmail maas hetkel?
viimati muutis RassK 24.02.2009 13:45:49, muudetud 1 kord |
105 |
tsihh
24.02.2009 13:45:39
Google'i suppordis selline post:
We're aware of a problem with Gmail affecting a small subset of users.
The affected users are unable to access Gmail. We will provide an
update by February 24, 2009 6:30 AM PST detailing when we expect to
resolve the problem. Please note that this resolution time is an
estimate and may change
58 |
RassK
24.02.2009 13:46:25
tsihh, selge tänud
105 |
infidel
24.02.2009 14:35:45
| Tundub, et toimib jälle.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
24.02.2009 14:41:57
Krt mul ei toimi ikka veel
e: kuid siiski
300 |
Ho Ho
24.02.2009 15:22:54
| ärihai kirjutas: |
kus see beta veel on see aeg ju ammu möödas. |
Kindel? Ülanurgas ilutseb logo all endiselt "Beta"
87 |
prtv
24.02.2009 15:32:51
| Ho Ho kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Kindel? Ülanurgas ilutseb logo all endiselt "Beta" |
Kui vaadata ei viitsi siis:
_________________ |
73 |
Mart352
25.02.2009 12:55:38
Gmail jälle offline
Gmail Outage Marks Sixth Downtime in Eight Months
Gmail's bounced back from its recent multihour outage, but questions over what went wrong are thus far unanswered. The Google mail service was offline from about 4:30 a.m. until 7:00 a.m. ET (or from 9:30 a.m. till noon for nations on Greenwich Mean Time). Google says it is now "investigating the root cause" of the issue.
Gmail, Gfail
Tuesday's Gmail outage left users seeing only a "502 server error" page when trying to login to the Web-based system. Word of the problem spread quickly via Twitter and didn't take long to hit the tech blogs, where it was quickly dubbed as "the great Gmail outage of 2009." Some unofficial reports indicated the outage lasted as long as four hours. Google says it was only about two-and-a-half.
"We know that for many of you this disrupted your working day. We're really sorry about this, and we did do everything to restore access as soon as we could," Gmail Site Reliability Manager Acacio Cruz stated in the Official Google Blog.
"Obviously we're never happy when outages occur, but we would like to stress that this is an unusual occurrence," he added.
Gmail Outages Over Time
While "frequent" would probably be an exaggeration when it comes to describing Gmail outages, "unusual" might be missing the mark by a hair, too. In the past six months, Gmail has suffered some form of downtime on five separate occasions before this week's incident:
July 16, 2008: A similar "502 error" struck Gmail, leading to what was described as a "long outage" by affected users.
August 6, 2008: Technical trouble knocked an "undetermined number" of Gmail users (including both regular users and paying Google Apps clients) out of their mail for about 15 hours.
August 11, 2008: An issue with Google's "contacts system" caused Gmail access to go offline for a "couple of hours" for numerous users. Both individual accounts and Google Apps accounts were affected again.
August 15, 2008: The third outage within a span of two weeks left users locked out of their accounts for more than 24 hours. That pesky "502 server error" popped up on the Gmail login page here, too.
October 16, 2008: Users went a full 30 hours without access. Google didn't elaborate on what caused the issue.
All Considered...
It may sound bad, but Gmail does appear to have a reasonable amount of uptime, all considered. Following last fall's series of outages, a Google rep told the IDG News Service that Gmail suffers only about 10 to 15 minutes of downtime per month, giving it an average uptime rate of 99.9 percent. He noted that, according to some independent reports, on-premise e-mail systems tend to see twice the amount of offline time--anywhere from 30 to 60 minutes, on average, every 30 days.
So, my final thought: Gmail was down. It was annoying. We're all (myself included) going to gripe about it for a few days, and we have every right to do so. But outages occur anywhere you go, and worse things could happen. In the end, Gmail's still a damn fine service, and--let's be honest with each other here--none of us is about to jump ship over this. |
51 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
Mart352
25.02.2009 13:04:49
minul küll olemas  |
Just tuli siis. Sain ka nüüd ligi. Kuskil 30 min oli maas.
Igatahes eelnevatest downtime-dest ma ei teadnudki 6 korda viimase 8 kuu jooksul.
51 |
WäntWõll
make.believe
25.02.2009 13:22:58
Ma komistasin ka esimest korda eile lõunaajal selle otsa,aga hetkel nagu töötab jälle hästi
300 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.02.2009 13:38:07
| Mart352 kirjutas: |
minul küll olemas  |
Just tuli siis. Sain ka nüüd ligi. Kuskil 30 min oli maas. |
ole nüüd. nii kaua küll maas ei olnud. ma võibolla maksimaalselt 10 minutit enne seda käisin ka gmailis ja toimis kenasti. võibolla mõneni lihtsalt ei jõudnud- mul aga toimis ilusti kogu aja.
243 |
Mart352
25.02.2009 14:06:39
| Mart352 kirjutas: |
minul küll olemas  |
ole nüüd. nii kaua küll maas ei olnud. ma võibolla maksimaalselt 10 minutit enne seda käisin ka gmailis ja toimis kenasti. võibolla mõneni lihtsalt ei jõudnud- mul aga toimis ilusti kogu aja. |
Ole nüüd, ega ma 30 min järjest refreshi ei tagunud
lihtsalt 30 min jooksul siis kui ma ligi soovisin saada, siis seda ma ei saanud. Vahepeal oli 15 min pausi (käisin söömas) vb siis töötas ja kui tagasi tulin, ei töötanud.
51 |
vull
02.03.2009 22:57:55
mingil huvitaval põhjusel töötab gmaili spämmifilter 100%-ilise efektiivsusega...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Mart352
02.03.2009 23:01:39
| vull kirjutas: |
| mingil huvitaval põhjusel töötab gmaili spämmifilter 100%-ilise efektiivsusega... |
Kas see on halb asi?
Mulle on siiski 2-3 spammi inbox-i ikka tulnud ~5 aasta jooksul.
51 |
Ragnar7474
03.03.2009 20:29:20
Mulle paar tükki on ka tulnud, aga põhiline probleem on ikka sellega, et GMail suunab osad vajalikud meilid kah spämmboksi
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
MaXakas
11.03.2009 09:44:02
No krt Täna hommikust alates on gmail olnud vahelduva eduga juurdepääsetav... Kui nüüd ligi sain, oli gmail unustanud labelite värvid
44 |
Ho Ho
11.03.2009 10:12:28
See on sul miski kohalik draama, mul pole probleemi ei ligi saamise ega värvidega
87 |
zimson
11.03.2009 10:21:39
Hommikul ei saanud samuti veebiliidese kaudu ligi. Samas pole varem sellist asja üldse ette tulnud. Loodetavasti ei ole Google oma kvaliteeti kärpinud.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
