uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  anonüümne proFTPd server konf ei õnnestu ikka veel ... märgi kõik teemad loetuks
iceincube
iceincube
sõnum 22.02.2009 15:23:00 anonüümne proFTPd server konf ei õnnestu ikka veel ... vasta tsitaadiga
Oleks vaja anonüümne server käima saada.
Olen juba päeva kindlasti kokku jamanud juba ja ei saa hakkama proFTPd õieti konfimisega.
Proovitud ka need konfi põhjad mis orginaal saidil on- ei õnnestu. Töö juures olen veel proovinud vsftpd, kuid ka tulutult.
Tahaks sellist, kus ei küsita parooli ja saab otse hakata tõmbama/lükkama faile.
kõik mu katsetused siiani on lõppend sellega, et küsib ikkagi kasutajanime ja parooli. Hetkel olen selle katse juures siin
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=190665
ja sellega ka ei saa toimima.
Kõik katsed on lõppend nii, et kasutades oma pääsukoode siis satun oma kodu kausta.
ühesõnaga ftp server ise toimetab ja päris kasutajatele toimib.
Usun, et probleem seisneb mul selle, et ei jaga hästi kasutajate ja gruppide teemat ja kuidas on need seotud ftp deeeemoniga.
Tulemus mida tahaks saavutada oleks lihtne. Tulles aadressile ftp://x.x.x.x avaneb sinna sisu kaustast /srv/www/anonymous_ftp ja seal saaks siis tõmmata alla ja samuti faile üles uppida. Lisana võib ju olla, et saaksin reaalse kasutajana ka logida ftp://user@x.x.x.x , kuid see pole vajalik, kuna kasutan selleks nagunii ssh'd
marqs
marqs
sõnum 22.02.2009 18:48:20 Re: anonüümne proFTPd server konf ei õnnestu ikka veel ... vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
/../kõik mu katsetused siiani on lõppend sellega, et küsib ikkagi kasutajanime ja parooli. /../
Mis klient seda küsib? Ka anonüümne FTP pärib nime-parooli, reeglina aga mõistab klient talle anonymous:foo@bar omast tarkusest ette sööta.
> 220 ftp.linux.ee
< USER anonymous
> 331 Please specify the password.
< PASS NcFTP@
> 230 Login successful.
0xDEAD
0xBEEF
iceincube
iceincube
sõnum 22.02.2009 19:00:17 vasta tsitaadiga
mis see kubuntu sisseehitatud asi on .. lftp vist...
aga ma ie teagi. konkreetne näide kus ei küsi on
ftp://lutt.eol.ee/ ... seal pole @ märgiga login andmeid ees.
marqs
marqs
sõnum 22.02.2009 19:30:43 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
/../ftp://lutt.eol.ee/ ... seal pole @ märgiga login andmeid ees.
Ma tegelikult ei pidanud silmas, et klient ka näitab, et ta anonymous@midagi kusagile ette või taha istutab, seda ongi viiskas kasutajale varjatult teha.
Sul muidu peaks kusagil logis ju kirjas olema, mis veaga anonymousele ust näidati.
Kui ise kasutajate-gruppide õigustes kahtled, anna ls -ld /srv/www/anonymous_ftp väljund, ja ilma konfi endata on ka üsna raske midagi kohvipaksult lugeda.
Igaks petteks märing ära, et muudatused konfis hakkavad mõjuma alles peale proftpd restarti.
0xDEAD
0xBEEF
iceincube
iceincube
sõnum 22.02.2009 22:28:59 vasta tsitaadiga
Hakkasin vahepeal otsast peale...
ja sama probleem ikka
Hetkel sai proovitus selle põhjal
http://www.proftpd.org/docs/configs/anonymous.conf
root@radiaator:/etc# ls -ld /srv/www/incoming
drwxrwxr-x 3 root root 4096 2009-02-22 20:46 /srv/www/incoming
root@radiaator:/etc# ls -ld /srv/www/incoming/uploads
drwxrwxrwx 2 root root 4096 2009-02-22 20:58 /srv/www/incoming/uploads
root@radiaator:/etc# id proftpd
uid=112(proftpd) gid=65534(nogroup) groups=65534(nogroup)
ServerName         "ProFTPD Anonymous Server"
ServerType         standalone
Port            21
User            proftpd
Group            nogroup
MaxInstances                    30
TimeoutStalled         300
<Anonymous /srv/www/incoming>
  <Limit LOGIN>
    AllowAll
  </Limit>
  MaxClients         5 "Sorry, max %m users -- try again later"
  User            proftpd
  Group            nogroup
  UserAlias         anonymous ftp
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
   ExtendedLog /srv/www/ftplog.txt read,write,auth,acct,pass,rein,user
  <Directory uploads/*>
    <Limit STOR>
      AllowAll
    </Limit>
  </Directory>
</Anonymous>
marqs kirjutas:
Kuidas see käima peaks?
Muidu ikka jah, kisun siin proftpd-le resasid pidevalt kui midagi proovin.
Errori loogi ma ei teagi kuhu läheb. Ja mison anonymous useri nn parool üldse? seda ju ei defineeri kuskil konfis ära.. hetkel almpi pannes tuleb 530, login incorrect...
marqs
marqs
sõnum 22.02.2009 23:26:26 vasta tsitaadiga
Proftpd kasutaja ilmselt shelli ei oma ( /etc/passwd'is on tal viimane väli /bin/false vms) ?
RequireValidShell peab sel juhul Off olema.
Et kogu logi syslogi (/var/log/messages? mul on enda kiiksude järgi metalog, vaikimisi sätteid väga ei mäleta) asemel mingisse faili saada, kasuta SystemLogi
Anonymouse parool on suht suvaline, reeglina peab sisaldama @-i. Kunagine idee oli anonüümikutelt e-posti aadresse korjata ja ilmselt nii mõnigi klient omab ka tänapäeval vastavat lahtrit kusagil setungite all.
Ja selle üle, kuidas ftp-klientide progejad kasutajale varjatult oskavad nime/parooli saata, ma isiklikult väga pead ei viitsiks valutada.
Imho on mugavam endale põhjaks võtta distro poolt kaasa pakendatud konf (/etc/proftpd.conf.sample, /usr/share/doc/proftpd-xxx/proftpd.conf vms), seal on juba ühe-koma-teisega arvestatud, näiteks minu näidistes ongi RequireValidShell seal välja lülitud.
0xDEAD
0xBEEF
iceincube
iceincube
sõnum 23.02.2009 00:02:26 vasta tsitaadiga
imelik, mul polnud nendes kaustades midagi. ainult /etc/proftpd kasutas oli üks default konf.
lisasin selle logimise.. aga midagi kasulikku siit nagu ei tulnud.
proovsin anonymous email@domeen.ee andmetega sisse logimist ja ikka selline tulemus
smauti required shelli panin offi.. kuna oli tõesti ei old shelli määratud
proftpd:x:112:65534::/var/run/proftpd:/bin/false
Feb 22 22:49:34 radiaator proftpd[10023] radiaator: ProFTPD 1.3.1 (stable) (built Thu Feb 21 04:21:14 UTC 2008) standalone mode STARTUP
Feb 22 22:49:55 radiaator proftpd[10029] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): FTP session opened.
Feb 22 22:49:57 radiaator proftpd[10029] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER anonymous (Login failed): Incorrect password.
Feb 22 22:50:45 radiaator proftpd[10029] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): FTP session closed.
Feb 22 22:50:45 radiaator proftpd[10047] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): FTP session opened.
Feb 22 22:50:48 radiaator proftpd[10047] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER anonymous (Login failed): Incorrect password.
Feb 22 22:51:01 radiaator proftpd[10047] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER anonymous (Login failed): Incorrect password.
kusjuures algul oma ftp aadressile minnes ta ei ütle midagi, kuid logis jooksis kohe rida selles..
ja kui teistkorda enterit vajutasin siis viskas selle login akna ette.
kas oleks veel midagi mis tuleks üle vaadata..
mul totaalse lolli tunne peal juba
terve nett on õpetusi täis kuid ma ei saa hakkama. Midagi väga tähtsat jääb kahe silma vahele icon_evil.gif
obundra
obundra
sõnum 23.02.2009 11:30:27 vasta tsitaadiga
Vaata, et /etc/ftpusers failis poleks anonüümust kirjas või lisa konfi rida UseFtpUsers off(see tegelikult pole väga hea mõte).Ja vaata üle ka kausta /srv/www/incoming õigused.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
iceincube
iceincube
sõnum 24.02.2009 15:33:02 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
nii,
lisasin selle direktiivi, ei aidanud
ftpusers failis pold anonüümset userit kirjas ja
praegu lubatud kõigil teha kõike...
root@radiaator:/srv/www# ls -l
drwxrwxr-x  3 proftpd nogroup       4096 2009-02-22 20:46 incoming
root@radiaator:/srv/www/incoming# ls -l
total 4
drwxrwxrwx 2 proftpd nogroup 4096 2009-02-22 20:58 uploads
ja logist selgub ikkagi sama asi.. mina saan sisse. anonüümne ei saa
Feb 24 14:25:53 radiaator proftpd[6192] radiaator: ProFTPD killed (signal 15)
Feb 24 14:25:53 radiaator proftpd[6192] radiaator: ProFTPD 1.3.1 standalone mode SHUTDOWN
Feb 24 14:25:53 radiaator proftpd[6196] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): FTP session closed.
Feb 24 14:25:55 radiaator proftpd[6226] radiaator: ProFTPD 1.3.1 (stable) (built Thu Feb 21 04:21:14 UTC 2008) standalone mode STARTUP
Feb 24 14:26:01 radiaator proftpd[6230] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): FTP session opened.
Feb 24 14:26:02 radiaator proftpd[6230] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER anonymous (Login failed): Incorrect password.
Feb 24 14:26:17 radiaator proftpd[6230] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER anonymous (Login failed): Incorrect password.
Feb 24 14:26:39 radiaator proftpd[6231] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): FTP session opened.
Feb 24 14:26:41 radiaator proftpd[6231] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER anonymous (Login failed): Incorrect password.
Feb 24 14:26:48 radiaator proftpd[6231] radiaator (::ffff:192.168.62.50[::ffff:192.168.62.50]): USER jann: Login successful.
praegune konf
ServerName                      "ProFTPD kodukataloogi server"
AllowStoreRestart off
Port            21
User            proftpd
Group            nogroup
SystemLog /var/log/ftplog.txt
MaxInstances                    30
UseFtpUsers off
TimeoutStalled         300
  <Limit LOGIN>
    AllowAll
  </Limit>
   UseFtpUsers off
  User            proftpd
  Group            nogroup
  RequireValidShell off
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>
    <Limit STOR>
      AllowAll
    </Limit>
  </Directory>
</Anonymous>
Peab mingi muu ftp deemoni ette võtma vist ... enam ei saa midagi aru.
proovisin inetd ka korra standalone asemel, ka see ei muutnud tulemust.
e-Thug
e-Thug
sõnum 24.04.2009 18:11:29 vasta tsitaadiga
Proovisin ja töötab out-of-the-box
pakk:
ii  proftpd                           1.3.0-19etch2                        Versatile, virtual-hosting FTP daemon
conf:
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
nuhk
nuhk
sõnum 27.04.2009 12:14:48 vasta tsitaadiga
Saada kasutaja nüümus sinna, kus ta koht, jättes nimelised loginid nende oma kodukataloogidesse... ja anna proftpd-le õigus sinna "nüümuse kohta" kirjutada. Kaks rida:
DefaultRoot /var/www/ftphome anonymous
DefaultRoot ~
