uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  backtrack 2 final, kuidas netti jagada ? märgi kõik teemad loetuks
vihane
vihane
sõnum 23.02.2009 21:18:17 backtrack 2 final, kuidas netti jagada ? vasta tsitaadiga
Tervist.
Läpparil andis HDD otsad ja sai omale BT2 live cd omandatud...
Hea ajutine lahendus, kahjuks on linuxiga väga vähe kogemusi ja
ei suuda välja m6elda kuidas netti jagada,
wini peal toimis siis süsteem nii: läppariga püüdsin wifit, kaabliga arvutisse,
sai tehtud see network config wiisard vms...(PC l on xp pro)
kujutan ette, et linuxiga sellist lihtsalt varianti pole ja tuleb teha miskid ip tabelid vms ?
samuti oleks küsimus, kas oleks kuidagi v6imalim tehtud muudatusi salvestada, tead, et tegemist
on live cd ga kuid kusagil lugesin välja, et mingi variant pidi olemas olema, seoses ramiga vms...
Palun seletage v6imalikult detailselt, t6esti on väga vähe kogemusi,
E: nojah pool päeva porri, ma nutan winni taga icon_lol.gif
miski iptabeli nipitasin valmis ja enam ei oska midagi teha, eks homme uue hooga peale ja ehk on siia ka tarkpeasid kohale vajunud icon_rolleyes.gif
E2: teine päev porri jookseb icon_cry.gif niipalju targemaks saanud, et leidnud proge nimega guidedog mille ehk saab ära seadistatud suure pusimisega
E3: panin siis miskid numbrid paika mis minuteada peaksid sobima:
LAN is olev masin IP:192.168.1.11
default gateway : 192.168.1.1
ETH0 IP:192.168.1.1
default gateway puudub
ETH1(wifi) IP:192.168.1.68
default gateway :192.168.1.254
guidedog on ära confitud ja peaks ilusasti töötama.
- You own PC has two network cards, one for the Internet connection and one for the LAN connection to another computer or to a switch connecting several other computers.
- The Internet Ethernet device is set-up with an external IP address, which is reachable from anywhere on the Internet.
- The LAN Ethernet device as well as all other machines on the LAN are using the 192.168.1.x private IP range. Also, make sure that LAN machines have IP 192.168.1.1 set as gateway. (This is the IP address set to your own (Ubuntu) computer's LAN Ethernet device)
kaabakas
kaabakas
sõnum 23.02.2009 22:02:20 vasta tsitaadiga
Kui livecd peal on bridgemise tegemise asjad kaasas, siis peaks lihtsa lahenduse jaoks piisama kolmest käsust:
brctl addbr sild
brctl addif sild eth0
brctl addif sild eth1
vihane
vihane
sõnum 23.02.2009 23:17:14 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
brctl addbr sild
2 korda proovisin, m6lemal juhul ei saanud enam ei mina ega ka LANis olev arvuti netti.
käsud samas toimisid ilusti ja bridges ära, ehk oskaksid täpsustada ?
milles viga olla v6ib icon_confused.gif ?
tänud
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.02.2009 14:55:16 vasta tsitaadiga
Hmm võibolla bridgele või ühele kaardile dhcpga aadress ka uuesti vaja tõmmata.
vihane
vihane
sõnum 24.02.2009 15:09:53 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
kas ma pean siis dhcp d eraldi confima v6i refreshima pmts ?
ehk siis : dhcpcd eth0/eth1 v6i bridge ?
E: ja ip numbrid jne jätan samaks k6ik ?
kaabakas
kaabakas
sõnum 24.02.2009 15:10:55 vasta tsitaadiga
mina prooviks lihtsalt järele, kuna täpselt ei mäleta kuidas omal ajal tegin. icon_smile.gif
Ehk siis kõigepealt dhcpcd eth0, kui ei aita siis dhcpcd bridge. eth1 küll vaja pole.
vihane
vihane
sõnum 24.02.2009 17:37:35 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
masinad omavahel ei pingi ja tee mis tahad neti ühendust ei taasta kuidagi.
Proovisin isegi viimase asjana eth1 wifise connectida, keeldus konkreetselt.
Kas äkki ipsid ei pea kuidagi seadistama ?
Jube, kolmas päev jookseb ja PCl pole netist haisugi, täiesti masendav icon_evil.gif
E: nii ma lugesin seda bridgemis teemat , ja sain aru miks ta ei tööta vist.
peale bridgemis l6petamist tahab masin ise netti minna vana default gatewayga, mis on ka 6ige, konks on aga selles,
et netti v6tan ma wifi kauda mis on parooli all, Ehk gatewayst üksi on vähe kasu, mida teha ?
https://help.ubuntu.com/community/NetworkConnectionBridge? Selle guide tegin otsast l6puni ära.
viimase asjana määrasin gatewaz ja dhcp kuid ei midagi, netti ei tulnud
comcute
Keelatud avatar
sõnum 24.02.2009 19:02:07 vasta tsitaadiga
WiFi't ei saa niisama lihtsalt kokku sillata, lisaks on vaja ebtables reegleid koostada, et see tööle ka hakkaks.
Palju parem lahendus oleks panna
ETH0 IP:192.168.0.1
LAN masin IP:192.168.0.11 default gateway : 192.168.0.1
ja teha SNAT reegel:
iptables -t nat -o eth1 -A POSTROUTING -j SNAT --to 192.168.1.68
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
vihane
vihane
sõnum 25.02.2009 15:38:43 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
ETH0 IP:192.168.0.1
masinad pingivad m6lematpidi ilusasti, kuid LAN masinal netti pole icon_neutral.gif
help ?
E: msn annab lan masinal veateateks dns ja key ports, kui sellest abi on. ja tekkis selline naljakas küsimus et kas linuxi puhul on ka ikka crossover icon_biggrin.gif ?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 25.02.2009 17:50:32 vasta tsitaadiga
Arvatavasti viga selles, et nimelahendus ei tööta, selleks pane LAN masina DNS serveriks sama aadress, mis wifi lapparil. Proovi LAN masinast IP aadressiga kuhugi ühenduda, kui töötab, siis ongi viga nimelahenduses.
Lisaks veel, kui see wifi aadress 192.168.1.68 on dünaamiline, siis
asemel kasuta
iptables -t nat -o eth1 -A POSTROUTING -j MASQUERADE
vihane
vihane
sõnum 25.02.2009 20:33:25 vasta tsitaadiga
Jah viga ongi dnsis
PC-l on dnsiks : 192.168.1.254
PC-l gateway : 192.168.0.1
PC-l ip :192.168.0.11
eth0 ip : 192.168.0.1
Eth1 on dnsiks: 192.168.1.254
eth1 gateway : 192.168.1.254
eth1 ip : 192.168.1.68
help ?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 25.02.2009 22:03:08 vasta tsitaadiga
peab töötama, mis netmask sul PC kastil pandud on?
vihane
vihane
sõnum 26.02.2009 01:34:47 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
255.255.255.0 by default, eth1 ja 0 ka sama
E: puhas piin on mõelda, et pingib ja torrent tirib aga oma asju ajada ei saa icon_rolleyes.gif
E: irw sain lõpuks hakkama icon_biggrin.gif
kribasin guuglisse "elion dns" ja kirjutasin lihtsalt sisse
Prefered DNS server : 194.126.115.18
Alternate DNS server : 194.126.101.34
