G80
21.02.2009 20:40:39
| recent kirjutas: |
Nju, siis tuleb kuu alguses uuest asjad ülevaadata.
usun et, wanawolliga pole ka hullu, kui saab graafiku üle vaadata.
cb4
omgwtf
Smoking
1200W
keegi veel ?
et siis kuda teil veel asjad on ? |
Mina tööl ei käi ja seega saand tulla küll kohale!
Enda poolt siis:
E8600
1kw corsa
sitax neopreeni
fluke termomeeter
Rohkem asjaliku stuffi pole hetkel.
Üldiselt oleks tore, kui saaks 4870X2 CF-i lasta 6GHz E8600 kõrval, peaks ikka rämedalt punkte tooma juurde.
210 |
omgwtf
21.02.2009 20:47:30
Pm nädalavahetused vabad kõik ja vajadusel teen ka nädala sees vabask ennast
Endal väga tuua peale GTX280 pole midagi..(vajadusel muidugi võan kõik mis profilis)
Pigem probleemiks mul transa. Bussiga ei sõida ja jala ei käi Tartu kärutan taksoga ringi,kuid Tallinna pole ammu enam taksoga sõidetud vähe kulukaks vast läheks..
Eks vaatab varakult kuupäev paika saab siis ehk lasen mõnel sõbral kohale visata ennast
137 |
G80
210 |
CoiL
21.02.2009 22:31:17
| ot: |
| omgwtf kirjutas: |
Pigem probleemiks mul transa. Bussiga ei sõida ja jala ei käi Tartu kärutan taksoga ringi,kuid Tallinna pole ammu enam taksoga sõidetud vähe kulukaks vast läheks. |
Rikas mees siis. Imo on Tartus takso tunduvalt kallim kui Tallinnas. Või teed ise taksojuhina tööd?
Aga mnjah, rong on hüva lahendus. Kui tudengikaart olemas siis saad väga normi hinnaga ka. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Cb4
21.02.2009 22:49:31
Minul aega iga nädalavahetus. Ja kui ette tean siis eriti lihtne. Kuna tööjuures 60% tööaeg, siis ilmselt ka neljapäev ja reede vabad, mõnda aega.
Kui kaasomanikud(estnx ja asgate) nõusses saan siis saan ka toru ja termomeetri kaasa võtta
Aga teeks mingi listi ja paneks aja paika vms? Listi siis nimi ja mida tal head on kaasa tirida!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
1200W
21.02.2009 22:56:43
Endal on pakkuda :
Intel C2D E6600 ( kas just parim aga loodame parimat )
Biostar TPower I45 vmod by ceemic
Crucial Ballistix 2x1GB PC2-8500 D9GMH
Gigabyte HD3870 512MB DDR3 vmod by ceemic ( kahtluse all kas töötab )
Samas seisab veel üks 8800GTS ilma jahutuseta
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
Cb4
21.02.2009 23:02:43
Kas keegi tahab listi teha? Võin ise teha kui keegi ei soovi. Kuid siis palun saada mulle ps. Igasu asju võib kaasa tirida. Kuid kirja panna ned jupid mis on võimelised hästi klokkuma, või need mis on lihtsalt uus ja võimas.
Ka võib lisada selle mille saad sõbralt/tuttavalt kaasa tirida.
Või mis teised arvavad?
95 |
Chidori
21.02.2009 23:03:18
95 posti siis minu jaoks eelmisest vaatamisest
Päris huvitavat teemat ajate aga liiga läbumiseks kisub tundub - liiga palju rahvast tavaliselt = mitte millegi saavutamine.
99 |
Cb4
21.02.2009 23:05:51
Ootame sinu ettepanekut asja parandada. Rahvast kes tuleb kindlalt oleks nii 4-5 praegu ju ainult!
Arvutikeskus sponsoreerib??? 8)
95 |
G80
21.02.2009 23:10:16
| Cb4 kirjutas: |
Arvutikeskus sponsoreerib??? 8) |
whaat Praegu ju majanduskriis.
Aga jah tuleks kõigepealt koht otsida ja siis aega hakata vaatama.
On kellelgi mingit koha varianti??
Muide mind huvitab veel mida arvavad sellised nimed nagu asgate,jaan asjast.
Muide kas mitte krisotferril rampage extreme alles pole?
210 |
Chidori
21.02.2009 23:34:17
Ma võin õlledega sponsoreerida - rauda head mul miskit erilist ei ole.
Kuna tegemist on vastava seltskonnaga siis ma arvaks, et mingi ruum üürida ja kamba peale kinni plekkida ei tohiks olla probleem
Kusjuures lasnas ma saaksin vist isegi päris hea suure ruumi päris odavalt - ruum on muidu lage ilma igasugu mööblita - terves ruumis on voolu ja võrgu pistikud aga puudub switch mis nendesse jookseks
99 |
KriXksu
21.02.2009 23:36:31
Oleksin ka käpp, kui aeg sobib. Võin ka kaarte laenata, kui need ainult terveks jäävad
6800GS vgpu
6600 DDR2 vgpu
hankisin ühe 6800GT juurde, peab sellele modid peale sebima.
E8500 E0 ka olemas.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
G80
210 |
Chidori
22.02.2009 01:07:12
Lasnamäe Ascar keskuse küljel olev büroohoone on pooltühi ja seal igas suuruses ruume mida saaks põhimõtteliselt utiliseerida. Mul seal käpp sees ja saaks vast mõistliku hinnaga kokku leppida - mingit ajalimiiti seal ei ole kuna tegemist büroohoonega.
Peasissekäik ja kõik trepikojad on lukus - seega keegi segama ei tule. Mingi väike switch kappi visata siis saaks probleemitult lokaalvõrgu teha. Varem oli seal üks kohalik wifi millest sai netti - seda peaks kah veel uurima.
Aga jah - mööbliga on duuga, ei ole kuskilt pakkuda kah. Paar pisikest lauda vast piisaks kus saaks tegutseda... istumisaluse leidmine on palju väiksem mure. Kui üritust ürituse pärast teha siis ma arvan, et saab põrandal istumisega kah hakkama ega see mingi lanparty ole kus julmalt laudu ja toole jne vaja.
Kes mäletab siis seal kus AK eelnevalt oli.
99 |
Drizzle
22.02.2009 01:13:45
| Chidori kirjutas: |
Kes mäletab siis seal kus AK eelnevalt oli.  |
kõrval oli ju see miski hambapolikliinik , äkki annab sealt kaabliga orgunnida, neil oli ju miski päris suur switch minu mäletamist mööda
edit: ok , aga chidori sul 1.5kw toidet pole siis alles ?
_________________ Sven Suigussaar Photography
viimati muutis Drizzle 22.02.2009 01:32:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Chidori
22.02.2009 01:25:21
| Drizzle kirjutas: |
neil oli ju miski päris suur switch minu mäletamist mööda  |
mis neil kappi ära ei mahtunud
99 |
ceemic
24/7@kalal
22.02.2009 01:28:28
| OT: miks teil netti vaja on?
322 |
sakinaga
22.02.2009 01:31:30
ceemic, kas validatemiseks ei ole netti vaja(ise ei tea midagi sellest, aga wild guess)
-e- ja läbustada tahavad nad ka ju siin foorumis samal ajal
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Chidori
22.02.2009 01:32:21
| ceemic kirjutas: |
| OT: miks teil netti vaja on? |
Lihtsalt tuimalt laseks benchmarke ilma teadmata mis vaja saavutada? Põhimõtteliselt saaks ilma jah aga abiks oleks ikka.
99 |
ceemic
24/7@kalal
22.02.2009 01:32:23
| maatriks, valideerida saab hiljem ka. CPU-Z salvestab .cvf faili, mille saab hiljem üles laadida. Teiste testidega piisab nõuetekohasest scriinist.
322 |
Cb4
22.02.2009 01:40:27
Nett oleks vast mõnus ikka. Saab kasvõi siiagi kira visata aegajalt mis toimub. Vahel vaja drivereid tirida vms.
Aga mis hinnast me räägime?
95 |
MaitK
22.02.2009 01:43:06
Palju üldse selline suhteliselt suur kogus LN2 maksma läheb??
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Albert52
22.02.2009 01:48:25
| Kui suur kogus on üldse suur kogus? Imo mingi ~150L oleks norm. See läheb veidi alla kilo, kui õigest kohast osta. AGAst ostes läheb julgelt üle 2500.-
102 |
Chidori
22.02.2009 01:58:49
| ceemic kirjutas: |
Ma ei saa mitte küsimata jätta: kas kõik screenid võin mina oma nime all üles laadid hwbotti?  |
Eks tulemuse tegijale jääb au - raua omanikud saavad lihtsalt REP'i hea raua eest.
| recent kirjutas: |
| Kui Jaan'il on 965 käsutuses ja ta üldse huvitatud on ? |
Ma suutsin selle ära kriipida juba http://fc86.deviantart.com/fs40/i/2009/032/5/1/kriipkriip_by_Mothafus.jpg
Jaanil oli alles hiljuti puhkus (eelmine nädal kui ma ei eksi) aga NV ta vast ikka leiaks, et oma kaasAHV'e aidata.
| recent kirjutas: |
| Puudu oleks siis, 1 x 295 |
Kui jääb järgmise kuu peale siis tõsise vajaduse korral võin ühe soetada endale.
99 |
omgwtf
22.02.2009 03:00:29
| CorsairX kirjutas: |
| ot: |
| omgwtf kirjutas: |
| ot: |
Kusjuures just sa kärutatud mõned sotid taksut ja hind langenud odavaimast 4 kõõru ennem oli 12eek/Km nüüd 8 Hell yeah! Tallinn siit ma tulen |
137 |
DonNiger
22.02.2009 04:40:23
See on postitatud TPowerilt Ainult 5 tundi ebimist ja pilt ees.
116 |
ceemic
24/7@kalal
22.02.2009 05:52:55
DonNiger, panid selle laiba tööle?
322 |
G80
22.02.2009 09:10:13
| Albert52 kirjutas: |
| Kui suur kogus on üldse suur kogus? Imo mingi ~150L oleks norm. See läheb veidi alla kilo, kui õigest kohast osta. AGAst ostes läheb julgelt üle 2500.- |
See õige koht on kust ostab ceemic LN2-te?
Muidu nett võiks olla küll, lihtsalt parem, kui oleks, igaksjuhuks.
210 |
lolloom
22.02.2009 10:02:02
Pmst enda poolt oleks anda X850XT, mis tänu ceemicu kätetööle päris ilusaid hertse teeb (tahab külma) Ja P4 530.
s478 rauda oleks ka, aga sellisel üritusel läheks see liiga naljategemiseks.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
WäntWõll
make.believe
22.02.2009 10:30:03
Nett on kõige väiksem mure tõesti,kuid mul on läpakas 3,5G modem sees ja kotis vededelb üks modem ka sim-iga.
Päälinnas saab sellega kun 4 Mbit ühenduse nagu 5 kopkat
300 |
Cb4
22.02.2009 10:42:44
Chidori Palun uuri siis seda kohta, kas saab, millal ja mis hinnaga
Aga mis te sellest nimekirjast arvate? Võiks ju vaiksel kokku panna. Ka HV siseselt saak selle kenasti teha.
95 |
WäntWõll
make.believe
22.02.2009 10:45:30
Pole vastu vast keegi ja saaks mingi ülevaate ka vidinatest
300 |
G80
22.02.2009 10:52:59
| Cb4 kirjutas: |
Aga mis te sellest nimekirjast arvate? Võiks ju vaiksel kokku panna. Ka HV siseselt saak selle kenasti teha. |
Peaks tegema jah mingi listi, siis parem kulusid ja muid välja minekuid jagada.
| wanawoll kirjutas: |
Päälinnas saab sellega kun 4 Mbit ühenduse nagu 5 kopkat |
See on täiesti piisav.
210 |
Cb4
22.02.2009 11:00:43
Selline nett on loomulikult piisav
Kahjus ei oma piisavalt oskust/õigusi et foorumisse selline hea nimekiri koos juppidega tekitada. Kuid olen sellised korduvalt näinud. Teine võimalus on ise lihtsalt worldis teha.
95 |
1200W
22.02.2009 12:18:35
Ma võin wordis vms miskit valmis voolida .. iga nime kes tuleks ja mis jupid ta saaks tuua vms .. ja pärast saab pildina siia panna .. nii et kui keegi selle vastu ei ole .. siis tulistage mind privadega koos oma juppidega jms
134 |
ak.90
22.02.2009 12:20:31
Mul juba tegemisel nimekiri
E: Olemas:
viimati muutis ak.90 22.02.2009 12:29:13, muudetud 2 korda |
188 |
1200W
22.02.2009 12:24:18
| Alo.Ko kirjutas: |
Mul juba tegemisel nimekiri  |
Kiire vend
134 |
Cb4
22.02.2009 12:30:34
Seega saadame ps-i alo.ko-le?
Nimi(kasutaja nimi ja päris nimi) ja mis riistavar kaasa tuleb. Ise võtan kogu masina, sest kui ln2-hte piisavalt siis venitan oma quadist ka ilusad numbrid välja kohe kindalsti.
e: Pole paha
Estnx-il QX9650
Lisaks ise tirin kaasa ka Maximus Formula, mis pole ka teab mis paha plaat Kui pole vaja siis pole lugu.
Asgate ei taha minuga kontakteeruda üldse
viimati muutis Cb4 22.02.2009 12:36:11, muudetud 2 korda |
95 |
ak.90
22.02.2009 12:35:32
| 1200W kirjutas: |
| Alo.Ko kirjutas: |
Kiire vend  |
Eks ikka, Spii tabelit juba palju tehtud
Küsimärkidega siis need kes pole kindlad / teine kasutaja lubas küsida....
| Cb4 kirjutas: |
Nimi(kasutaja nimi ja päris nimi) ja mis riistavar kaasa tuleb. Ise võtan kogu masina, sest kui ln2-hte piisavalt siis venitan oma quadist ka ilusad numbrid välja kohe kindalsti. |
Pole vast vaja, teemast saan ka ilust välja lugeda kes mida võtab...
Kui midagi valesti/ei saa enam kaasa võtta seda siis ka piisab teemas kirjutamisest....
188 |
DonNiger
22.02.2009 12:38:16
| ceemic kirjutas: |
DonNiger, panid selle laiba tööle?  |
Jap. Mängisin ka tulega, sest panin neljatuumalise jälle Orthost tegema. Tunni pidas ilusti vastu. Ei lennanud õhku Monfetid saavad ka altpoolt jahutust.
Pealtnäha lihtne töö - joota need konded kinni - ei olnudki nii lihtne, sest üks läbi plaadi auk oli persse keeratud nind augud olid vaseliini täis. Kas siis eelmine omanik või garantiiremont oli üritanud neid potte läbi vaseliini joota. Vaseliinist puhastamise peale läks julgelt 2-3 tundi.
Mingi jama on vist teise ja neljanda mälupesaga. Tahab veel uurimist.
TR Plus õhkjahutus on tasemel - Orthose ajal olid neljatuumalisel temperatuurid alla 60c, peal vent, mis ei suuda üle 1200 põõrde teha.
E: Ärge unustage minu sub 7s proset - see ikka eestis Tegelikult - äkki on mõni veel olemas, seega võiks mõnda teist testida. Aega kõik prosed LN'ni alt läbi lasta nagunii ei ole.
viimati muutis DonNiger 22.02.2009 12:46:28, muudetud 1 kord |
116 |
Chidori
22.02.2009 12:41:45
Nüüd teeb juba iga teine mees seda nimekirja...
Ruumide osas pean uurima ja kindlasti ärge kõiki oma lootuseid minu kaela pange - uurige ise kah mis kus võimalik.
Aiamajale alternatiivset tühja korterit on kadriorus kah võimalik saada aga nende kõigiga on nii, et tühjad on nad niikaua kuni üürnikku ei ole leitud Kui selle ürituse korraldamine ulatub siin väga pikale siis ei oska midagi lubada.
ed:
Ma võin võtta TT1500w ja 2900XT 1GB
99 |
Cb4
22.02.2009 12:44:40
| Chidori kirjutas: |
ed:
Ma võin võtta TT1500w ja 2900XT 1GB  |
TT1500w
Ja kes veel nimekirja tegi? Ainult üks vend ju.
Ja ära muretse, kõik lootused on juba sinu peal
95 |
Chidori
22.02.2009 13:11:21
| Cb4 kirjutas: |
TT1500w  |
seda jah - 2900XT nõuab voltmodi ja külma - Softi ja õhuga sain talt 970mhz kätte
Enne listi tegemist tuleks täpselt teada saada mis Torud me saame - Torude põhjal tuleks kokku lüüa meeskonnad.
*Igasse meeskonda leaderiks mees kes teab kah enamvähem mida ta teeb
*Komponendid tuleb jagada siis mõistlikult meeskondade vahel - nii et mingit jebimist kohapeal ei tuleks.
*Tuleb jagada High priority ja low priority raud ja teha umbkaudne ajakava - esimeste juppide puhul tuleb neid runne ikka 2-3, et õige tulemus saada.
*Ajakava tuleb teha varuga ja alles jäänud ajaga saab "huvitavat" edasi piinata vms.
99 |
G80
22.02.2009 13:16:48
Chidori, GPU toru oleks vaja jah, neid hetkel 2 nagu aru saan, mul võimalus teha torusid juurde, kui saaks joonised ja materjali.
210 |
recent
22.02.2009 13:29:44
Chidori,   , no näete, hakkab tulema juba (295 bueno)
Aga 965 ka siis ikkagist aktiivne =) sellest saaks Video Benchimasina tööle
Aga ma arvangi et asi jääbki järgmisesse kuusse, praegust jääks siis asi
pm. Jaani ja ceemicu taha pigem, et millal härradele sobib, sest ilma nendeta
ei ole õiget "pidu" Muidu oleks lihtsalt kamp joodikuid koos, jöriseks midagi
õllepudel näpus.. istuks 6ekesi serveri kapitaga ja mõtleks mis pidi switch sisse käib
et saaks netti ehk ja porri alla tirida
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Jaan
22.02.2009 13:32:07
Kas tõesti lõpuks tuleb miskit
Mina olen igatahes 100% poolt kogu oma rauaga.
Ma lähen läbirääkimistele- täna Maatriks, homme AGA-ga, Maatriks tahtis tegelikult teha sarnast asja juba, aga ma üksi ei viitsi kuskil ülemiste keskuses möllata -see HV OC üritus meeldiks mulle tunduvalt rohkem loomulikult.
AGA-ga peaks diili saama- nende bänner seinal (hiljem piltidel) ehk reklaam, meile odavamalt LN2/DI.
Kui kokkuleppele ei jõua, toon LN2-e ise mujalt, DI-d saab kah mingi 100kg, tuleb taarat ainult juurde ehitada.
Väga tore oleks, kui ceemic jt Tartu kandi mehed saaks koale keegi tuua-viia.
Raud, mis minupoolt mängu tuleb:
i7 965, i7 920, paar P4-ja, võimalik et leian ühe E8500-ne ja ja QX9770-ne.
mobod- Asus P5K, Gigabyte X48T-DQ6, P45-Extreme, X58-Extreme
5xDDR3, 2xDDR2
videod: RX1900XT Master Card, 295GTX, 8800GTS 512MB
kaks CPU toru, üks GPU toru.
Aga ma üritan selleks ajaks huvitamaid asju juurde saada
124 |
recent
22.02.2009 13:39:16
Jaan, Väga head uudised
Nüüd on siis pm. kõik juba teadlikud,
nüüd tuleb ainult paika panna kuupäevad,
kuna juttu oli et nädalavahetus, ehk siis esimene päev pingutamiseks
ja teine päev skooride parandamiseks, kus veel vaba ruumi jääb
EDIT : võin fotograafix olla
Ise ennemuistel, kõva klubipiltnik olnud
nii u-pop.ee's kui ka weekend.ee'es
et pressifoto ja siuke ürituse pildistamine sobib väga hästi.
41 |
Jaan
22.02.2009 13:44:31
Ruumi suuruse määrab inimeste arv, sisse vaja kindlasti palju lauapinda, toole kah muidugi.
Lisaks vool ja nett samuti vajalik, lisaks peab olema võimalus aknaid avada või siis väga hea ventilatsioon peab olema. (lämmastiku ja süsihappe aurud)
Autoga peaks ligi saama ja tasuta parkimine samuti vajalik.
Sellega olen nõus, et mida rohkem rahvast sebimas, seda rohkem segamist nende poolt.
Enne üritust tuleks teha kindlasti häälestatud op-süsteemid ette, nendest koopia samuti, et pärast ei peaks hakkama aega raiskama sellele.
Forograaf on ilmselt olemas- Egert Kamenik peaks tulema, kuid keegi ei keela oma kaamerat võtmast, see isegi soovitatav.
viimati muutis Jaan 22.02.2009 13:45:58, muudetud 1 kord |
124 |
Chidori
22.02.2009 13:44:40
| Jaan kirjutas: |
| nende bänner seinal (hiljem piltidel) ehk reklaam |
Tänu sellele tuli mul veel üks idee...
Aga paneks mingi umbkaudse tärmini püsti kus tegijamatel meestel siis praegu midagi planeeritud ei ole - Kellel vaja töösse auk tekitada, neil kindlasti vaja paar näd ju ette planeerida...
Valiks mingid nädalavahetused ära millal võiks teha ja siis hulganisti lihtsam ju planeerida asja.
99 |
recent
22.02.2009 13:47:09
Chidori, Mhmh, praegust on asi pigem ceemic'u taga, ennem oli jutt et,
tal tehakse kuulõpus uue kuu graafik ära, et sellepealt näeks ära,
aga ehk saab utsitada et ta varem teada saaks.
Teistega on kõik ok, kuna tallinna inimesed ja tuleks ainult aeg öelda.
41 |
