raul1978
20.02.2009 22:05:49
tahanteada õige jut. pealegi kas mitte pinge lang ei tekki sellest,et vool on väike. Suurem vool võib ju olla, või mis? seade ju rohkem voolu ei võta kui tarvis on. Üle pinge on ohtlik.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
Nomore
20.02.2009 22:12:57
tahanteada, ära püüagi mulle seletada, mis seal toimuda võib või toimub, sest ma ei saa muffigi aru Teadmisest elektrist on järgmised: Volt mõõdab pinget, amper tuleb elektrikapis korke näppides ette, wattides mõõdetakse arvuti toiteplokke.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
40 |
wicked
20.02.2009 22:18:23
tahanteada, sa pole siiani maininud kuidas testriga mõõta mispidi see vool sinna minema peab kui toiteplokki EI OLE. Mõnus on ignoreerida ja edasi jaurata.
Kui sobiva pistiku leiad, siis 12V AT/ATX toitega peaks selle siiski tööle saama. Samamoodi nagu 500W toide ei võta seinast koguaeg 500W, ei võta see monitor ka toitekast kõiki 8-10A, vaid ikka niipalju kui vaja. Lihtsalt toide peab vähemalt 3A välja andma.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
NATAS999
20.02.2009 22:20:06
põmst peaks see 8-10A 12V toiteka otsad sobima küll ju selle molli toitmiseks. PC toitekas peaks imho olema stabiilsema pingega, kui mingise LCD toiteplokk. btw, amprid võivad toitel alati suuremad olla, väiksemad ei tohi olla, pinge peab alati sama olema.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
raul1978
20.02.2009 22:26:38
| pigem pinget mõõdetakse voltides,voolu ampritesja watte tavaliselt arvutatakse peale voolu ja pinge mõõtmist. Pinget sdaab mõõta kui on koormus taga on. Koormuseta saad mõõta potensjaalide vahet,ehk elektro matoor jõudu. molu tuleb ikkagi lahti võtta ja vaadata toite ahel üle.
36 |
20.02.2009 22:26:46
Ja ma ei saa ikkagi aru, kas siis teemaalgatajal pole siis ühtki sõpra või tuttavat, kes oleks testri omanik. Mina ise oleks selle teemakäsitlusele kulunud aja jooksul jõudnud poest osta päris mitu testrit või siis külastada vähemalt 5-10 tuttavat, kelledel kõigil on testrid olemas.
Ega edu siis probleemi lahendamisel
211 |
Nomore
20.02.2009 22:29:37
wicked, lõpuks ka mingi tekstiosa, millest mina aru saan
Nüüd siis järgmine küsimus, kui on toiteka kleepsule kirjutatud, et + on 12V ja 8A, kuid - 12V ning 0.8A, mis värk siis on? Vooluringi jaoks peab ju toppima nii miinuse kui plussi
EDIT: tahanteada, on küll, 20km eemal, kuid siiski!
40 |
raul1978
20.02.2009 22:30:25
| siis võtad +12v otsa ja gnd tavaliselt must juhe,see on miinus
36 |
NATAS999
20.02.2009 22:31:44
seda -12V ära pane tähele. see 12V 8A on selle molli toiteks kõva küll.
39 |
wicked
20.02.2009 22:32:36
| tahanteada kirjutas: |
Ega edu siis probleemi lahendamisel  |
Pista see tester endale banaan
Kuidas selgitab oo elektroonikaguru välja toitepesa + ja - klemmi kui toidet ei ole? Kui see muidugi trade sekrit on ja selle jaoks mõne tähtsa raamatu läbi lugema peab, saan aru ja enam ei torgi.
nomore 12V on toitest tuleva molex otsa kollane juhe, teine vajalik juhe on must, ehk null/maa. Muid sul sealt vaja ei lähe.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#ATX12V_2.0
63 |
raul1978
20.02.2009 22:42:35
| ega testriga ei mõõda jah polaarsust välja
36 |
Nomore
20.02.2009 22:45:16
Tänan siiralt kõiki vastajaid. Loodetavasti saan asja varsti tööle ka... Kui muu osa ikka töötab
EDIT: Kas ma võin suvalise nulli võtta?
40 |
raul1978
20.02.2009 22:47:06
| jah suvaline must
36 |
