Chaza!
20.02.2009 01:26:08
Ordi Enduro 6490BF Plus graafika kaardi temperatuur |
Sees on 9600M GT graafika kaart, ning idles on temperatuur 64-70 kraadi. GTAd mängides alla 90 temp eriti pole, oli ka 100. Kas see on normaalne? :S Arvuti on 3 päeva olnud minu käes.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
iDemon
20.02.2009 01:36:47
100 on liig mis liig.
Kuni 95 on ohutu veel, sealt maalt edasi on juba komponentidele ohtlik. Drivereid uuenda, BIOS'e uuendamine aitab kah vahel.
Chaza!
20.02.2009 02:06:50
Driverid uusimad, Bios-t polnud ka uuemat kui praegune mis peal. Pean laskma ikka termopasta millegi normaalse vastu vahetada nagu näiteks AC5 vms.
iDemon
20.02.2009 02:33:54
| Kui arvuti alles kolm päeva vana on, siis ei tohiks see esimene pasta veel ära kulunud. Või kui sa ostsid kasutatult, siis on võimalik et on tolmune seest.
Chaza!
20.02.2009 20:11:25
Arvuti täiesti tutikas, tolmu ei ole võimalik, et täis on. Ei tea kas siis see stock pasta on nii kehv. :S
Siin on üks logi ka:
http://www.speedyshare.com/303401874.html
O.T
20.02.2009 23:54:13
| Kuni 105 kraadi peetakse normi piires olevaks.Olid samad mured,uurisin ja nii ongi.Mul mängides vahest 102,probleeme pole olnud,siiani.
nah
21.02.2009 00:07:40
tegemist läpakaga ju, ms te tahate
iDemon
21.02.2009 00:09:43
| O.T kirjutas: |
| Kuni 105 kraadi peetakse normi piires olevaks.Olid samad mured,uurisin ja nii ongi.Mul mängides vahest 102,probleeme pole olnud,siiani. |
Vale.
95 kraadi on maksimum mis on veel ohutu, kui rääkida normidest siis üle 85 kraadi ei tohikski minna kui ei kasuta just modifitseeritud drivereid või ei kella oma kaarti.
nah
21.02.2009 00:15:08
| Minu teada oli 115C see temp, millest nagu üle ei tohiks minna, ja siis pidi kaart ohutuse mõttes arvuti kinni ka panema (pildi tasku viskama .. )
iDemon
21.02.2009 00:40:58
Osad viskavad varemgi. Mõned mudelid teevad restardi kui 105 piir on ületatud, osad lülitavas välja end. 115 kraadi on juba väga ohtlik.
nah
21.02.2009 00:43:35
| "ordi" ju ...
Tener
21.02.2009 00:47:13
| nah kirjutas: |
| "ordi" ju ... |
Minu ordi on ehitatud Asus S69S barebone peale ja sa ei ütle: "Asus ju"
Ordi ei ole midagi nii kehv kui te arvate
Pätu
21.02.2009 00:49:50
| Tener kirjutas: |
Ordi ei ole midagi nii kehv kui te arvate |
On veel kehvem
Anna tooli
21.02.2009 00:59:09
| patrick615 kirjutas: |
Ei ole nii
Asi ei ole otseselt Ordis, vaid selles, mis toorikutega tegemist on
21.02.2009 01:03:55
ise mõtlesid välja selle? pasta tahkub kuna komponendi tootja topib selle liinilt tulles alla ja toode seisab laos n+x aega.
ja läpakasse ei sa MITTE KUNAGI nii head jahutust kui lauakasse. õppige see omale pähe, et teile edaspidi numbreid ei müüdaks.
asus, compal, clevo.. ordi " tootmine" seisneb oma kleepsu peale kleepimises. muudel tootjatel on enamasti sama lugu.. tahad mängida, osta lauakas.
O.T
21.02.2009 03:15:20
| iDemon kirjutas: |
Osad viskavad varemgi. Mõned mudelid teevad restardi kui 105 piir on ületatud, osad lülitavas välja end. 115 kraadi on juba väga ohtlik.  |
Ordi Enduro 9490BF Plus graafika NV 9600 GT on tehase setingute järgi reguleeritud max temperatuutile 105 kraadi.Seda ületades lülitub kaart välja.Kui temp jälle normi piires siis peale restarti töötab normaalselt edasi.Soovitav temp muidugi 100 piires hoida.
Chaza!
Wordmc9
21.02.2009 10:49:57
täpselt , käinud ja näindu, teinud ütleme nii,, pigem vii asi garantiisse
O.T
21.02.2009 17:42:38
Nett,filmid,fotod ja muu väiksem koormus 85-86C on täiesti normaalne,nii nad ette nähtud on,kas hästi või halvasti on iseasi.Garantiist võid muidugi läbi kaija kui ikka hinges okas on.Lappar on see mitte kast,segi ei tohi ajada.Seal allpool ka tempist natuke juttu.http://www.mvktech.net/index.php?option=com_joomlaboard&func=view&catid=13&id=52480
margusser
02.04.2009 18:24:00
| no mul sama läpakas ja üle 75 graafika küll ei lähe
Chaza!
02.04.2009 23:12:22
Isegi mängides?
margusser
03.04.2009 09:04:07
jah isegi mängides.
edit:
mängisin flatout2te kõik põhjas aa ja jms kah.
Üle 72 GPU-d ei saanud, prose oli max 63
fps alla 45 ei läinud.
