uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Helikaart hakkab otsi andma? märgi kõik teemad loetuks
pkwild618
sõnum 18.02.2009 21:49:20 Helikaart hakkab otsi andma? vasta tsitaadiga
Jama siis selline, et kõlarid nüüd järsku ragisevad, kui üle veerandi keerata ja kõrvaklapid ka täiega kumisevad. Olen juba proovinud teises arvutis ja tean, et selles arvutis viga. Helikaart? Ja mis on muidu korralik helikaart?
http://www.ox.ee/est/product/102949
Selline äkki? Peale SHD9100 oleks siis tulevikus plaanis veel Z-5500 taha panna nii, et oleks vaja midagi sellistele kõlaritele sobivat.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
Absona
sõnum 19.02.2009 01:01:56 vasta tsitaadiga
Kontrolli voolujuhtmed üle ning see juhe ka üle mis kõllidesse läheb (3.5mm otsikuga). Vaata, et mingit teist voolujuhet vastas pole. Kontrolli ka ühendused üle. Tavaliselt see aitab.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
arm2004
arm2004
sõnum 19.02.2009 02:01:08 vasta tsitaadiga
kui helikaarti hakkad ostma, siis võta Audigy SE (ATF'is 300.-), loe seda ja hoia raha kokku icon_biggrin.gif
ise ostsin oma Audigy SE 275.- eest, õemees ostis X-Fi Extreme Audio 2,5k eest (see oli siis just alles välja tulnud) - sama kaart, ainult pea kümnekordne hinnavahe icon_lol.gif
nooope!
pkwild618
sõnum 19.02.2009 14:50:17 vasta tsitaadiga
To Absona: ma juba üle kontrollinud. Ütlesin, et teise arvuti taga proovinud ja kõik oli korras.
this means that the X-Fi Xtreme Audio is NOT a real X-Fi card and is very far from it
Äkki ma võtan siis juba mõne õige X-Fi kaardi, millel on ka sisu parem. Kas Gamer on "õige" kaart? Või on sellised päris "õiged" kaardid Fatal1ty kaardid ja sealses hinnaklassis olevad?
arm2004
arm2004
sõnum 19.02.2009 15:32:38 vasta tsitaadiga
krt hakkasin alles praegu vaatama, et OX'is toodetel valed pildid vist icon_confused.gif
igatahes need low-profile isendid pole ükski X-Fi. fatal1ty ja platinum jne "suured" kaardid peaksid ikka õiged asjad olema (vist icon_exclaim.gif ).
muidu ma ei tea küll kui audiofiil sa oled, aga endal see AudigySE (@X-Fi) ja Z5500 kooslus, ning kahtlen kas see "päris X-Fi" hinnavahe end ära tasub icon_rolleyes.gif suht kindel, et mina neil kõrvaga vahet ei teeks...
nooope!
pkwild618
sõnum 19.02.2009 19:14:41 vasta tsitaadiga
Kõik oleneb ka sellest, milleks kasutada. Aga muidu vaatan vist jah pigem siis selle Audigy SE poole ja X-Fi driverid peale. Aga tänud. Muide, äkki viitsite öelda ka täpsemalt, kuidas see driverite modimine käib?
arm2004
arm2004
sõnum 19.02.2009 20:00:58 vasta tsitaadiga
pole absoluutselt kindel kas asi üldse nii käib, aga lammutasin installeri lahti ja vaatasin ühte .inf faili, sealt nagu paistis miskit. et kui muidu peaks seal supporditud kaartide nimekirjas olema ainult X-Fi kaardid oma device ID'de ja subsystem ID'dega, siis moditud driveril oli sinna lisatud ka Audigy SE/LS jne ID'd. vähemasti ma arvan, et nii käib. et teoreetiliselt kui sinna lisada mingi teise tootja ID'd, siis need driverid peaksid installeeruma küll kui masinas mingi teine kaart hoopiski. töötada ei pruugi, aga vähemalt installer ei saada kohe kukele, kui on non-X-Fi kaart.
aga jah, tegelikkus võib totaalselt erineda, pole kunagi ühtki driverit modinud ega uurinud kuidas see käia võiks icon_smile.gif
mugavam on teiste tehtud töö alla laadida ja lihtsalt installida 8)
nooope!
attrs
attrs
sõnum 19.02.2009 20:06:15 vasta tsitaadiga
Viimati 24bit Live! kaardi puhul piisas lihtsalt moditud driverite installimisest ning töötab edukalt x-fina
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
arm2004
arm2004
sõnum 19.02.2009 20:20:28 vasta tsitaadiga
nojah, piisabki. ma sain lihtsalt aru, et pkwild618 sportlikust huvist tahtis teada kuidas see modimine toimuda võiks icon_smile.gif
nooope!
pkwild618
sõnum 19.02.2009 21:45:24 vasta tsitaadiga
Kas Audigy SE -l ja Audigy SE Bulk -il on vahe? Esimene maksab muidu OX -is kole palju.
arm2004
arm2004
sõnum 19.02.2009 21:56:23 vasta tsitaadiga
Bulk on kaart ja plaat. teisel on ilus kirju karp, vbl mõni kaabel vmt träni kaasas.
ja osta siit => http://epood.atf.ee/index.php?productID=3961 icon_wink.gif
nooope!
pkwild618
sõnum 19.02.2009 22:16:12 vasta tsitaadiga
ATF ei meeldi üldse mulle. Mõned teenindajad seal ikka väga pohhuistid. Aga olgu tänud. Karp niikuinii jääks vist nurka seisma.
arm2004
arm2004
sõnum 19.02.2009 23:12:45 vasta tsitaadiga
no kui tahad natuke-vähem-pohhuistliku teeninduse eest 30% kõrgemat hinda maksta, siis anna minna icon_biggrin.gif
nooope!
pkwild618
sõnum 20.02.2009 14:51:44 vasta tsitaadiga
Asi on pigem selles, et nende pohhuistlikuse tõttu olen ma kaubast ilma jäänud. Nemad on väga veenvalt ilma isegi üle kontrollimata öelnud, et neil seda kaupa pole. Kohe kui küsiti, kohe öeldi ning ei vaevutudki uuesti kontrollima ja internetis oli kirjas, et kaup on laos olemas korralikult.
exciter
sõnum 02.03.2009 20:59:16 mure vasta tsitaadiga
Tere!
Mul peksab üle, eriti bassi ja kõige rohkem siis,kui panen arvutile sünteka taha. Ei saa üldse enam salvestada. Helikaart muidugi ka mingine inteli integreeritud(ostsin just arvuti). Kas viga võib olla kehvas helikaardis lihtsalt. Klapid/kõlarid on ka uued ja Sennheiseri omad, mis on väga hinnatud. Sry, olen arvutis natuke nõrk, ei tea täpselt. Ja kas keegi oskab head kaarti soovitada, mis peaks hästi vastu, ka siis, kui panna kõrgkvaliteetsed süntesaatorid käima. Kitarri ei kasuta ( nii vastupidavat kaarti pole vaja icon_smile.gif )
Ette tänades.
