kommionuke
06.02.2009 21:23:56
Ma ei julgenud ka alguses flashida, aga siis ükskord proovisin ja kohe esimese korraga õnnestus! Nüüd ma flashin peaaegu iga nädalavahetus, sest katsetan erinevaid ROM-e, et leida omale parim variant.
Need kes ei julge flashida, siis teie parim abivahend on forum.xda-developers.com search button ja kui te leiate ROM Flashing tutoriali, siis järgige seda täpselt ja kõik läheb hästi. Muidugi ei tohi unustada CID unlocki!!!
SCREAMER
07.02.2009 00:50:01
Muidugi ei tohi unustada garantiid
| kommionuke kirjutas: |
| Muidugi ei tohi unustada CID unlocki!!! |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Nu
18.02.2009 08:43:48
Ise vaatasin kah, et päris mõnusad specid juba aga kuna suurim kitsaskoht aku on diamondil muutunud kõigest 900 -> 1100
ja arvestdes suurema ekraani suuremat energiatarbivust siis
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
jaank
18.02.2009 21:05:13
Ma ka siin mõtlen, et kas osta uus korpus qtek 9100-l ja lasta fläshhida või
osta mingi uus htc/qtek
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
nugis
18.02.2009 21:13:18
| jaank kirjutas: |
osta mingi uus htc/qtek |
9100 meenutab veidi tellist, muidu ise küll ei vahetaks millegi muu vastu
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
SCREAMER
18.02.2009 22:37:41
| tytn/2?
394 |
Matti
20.02.2009 11:55:57
täna sai huvi pärast proovitud WinMo 6.5 beetat HTC Diamondil
esmamulje on väga hää
startup on 2x kiirem, kui eelmise uusima versiooniga, üleüldine kiirus samuti hea
vaid uus meekärje-laadne start menüü on uskumatult uimane ja samuti uus "titanium" nime kandev today ekraan on imho inetu, ent päris funktsionaalne
lõplik versioon tuleb loodetavasti rafineeritum ja kergemini isikupärasemaks muudetav
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
hmekk
03.03.2009 20:18:09
Keegi teab lahendust sellisele asjale, nimelt on telefoniraamatus mul kõik msni kontaktid ja simkaardi omad segamini, kuidas saaks msni asjad sealt minema.
needo n siis kui võtad "Phone" või kasvõi "contacts" olemas on nad ikkagi,
hetkel kasutan sim manageri helistamiseks, kuna nii leiab inimesed kõige kiiremini ülesse.
aga ehk keegi teab lahendust sellele?
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Draqula
03.03.2009 20:23:20
| hmekk kirjutas: |
aga ehk keegi teab lahendust sellele? |
Mingi selline jama oli mul, kui msn esimest korda käivitasin telefonil ning valisin kontaktide allalaadimise vms. Ühesõnaga valik mille tegin msn esimest korda sisse logides.
Hakkasin neid msn kontakte kustutama telefoniraamatust - kadusid ka msn'ist - õnneks oli mul backup msn kontaktidest.
Tegin msn'i uue sign-in, läbi wizardi ja ei pannud enam seda linnukest kontaktide kohta. Ei oska kahjuks öelda kas oleks saanud kuidagi mõistlikumalt neist msn kontaktidest lahti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
SCREAMER
04.03.2009 09:35:04
vana MSN versioonis ei ole võimalik MSN kontaktid jätta lisamata,
uues MSN versioonis linnuke ilusti olemas,
seega kui sul pole kohta, kus "mitte lisada" msn kontaktid, vaja uuendada MSNi
394 |
jaank
10.03.2009 19:24:59
Lasin just wm 6,1 peale.
Ikka ei saa WIFI-t tööle.Ja laseb errorit "Cannot obtain a serverassigned IP address. Try again later or enter an IP address in Network settings" Ma pean ise kuskilt midagi sisestama?
57 |
SCREAMER
10.03.2009 21:36:16
vist mitte, proovi mõni kohvikus, ehk teise APga, vaata kas eal ühendub või mitte,
Wirelessi pead ikka käsitsi sisselülitama
| jaank kirjutas: |
Ikka ei saa WIFI-t tööle.Ja laseb errorit "Cannot obtain a serverassigned IP address. Try again later or enter an IP address in Network settings" Ma pean ise kuskilt midagi sisestama? |
394 |
jaank
11.03.2009 18:22:57
Nojah.Läksin XDA-sse ka kurtma.
edit:Siinsamas kodus mingi tunnikese juba proovinud igasugu softiga, Ikka ei saa.
57 |
mazdagti
15.06.2009 07:49:02
Nii, naise 9100 ei tunnista enam mälukaarti, arvutis on kõik korras ja minu 9000 saab kah suheldud. Kas viga võib olla mehaaniline või on viga windoozas. Samas vigurdab ka mäng nimega Solitair mida naine aegajalt ikka mängib kui rongiga sõidab. Tegu on siis O2 tarbeks tehtud isendiga ja põlvkond on G4.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
SCREAMER
15.06.2009 08:32:19
mis soft sul peal?
| mazdagti kirjutas: |
| Nii, naise 9100 ei tunnista enam mälukaarti, arvutis on kõik korras ja minu 9000 saab kah suheldud. Kas viga võib olla mehaaniline või on viga windoozas. Samas vigurdab ka mäng nimega Solitair mida naine aegajalt ikka mängib kui rongiga sõidab. Tegu on siis O2 tarbeks tehtud isendiga ja põlvkond on G4. |
394 |
jaank
15.06.2009 13:33:30
Minu 9100-l on lamppi kaamera ära lõpetanud.
Proovi hard-resetti.
57 |
mazdagti
15.06.2009 19:32:45
Hard reset tehtud aga tulemust mitte miskit. Soft on WM5 OS 5.1.195 (Build 14847.2.0.0) Wizard 200 G4.
136 |
jaank
15.06.2009 22:56:43
| Proovi fläshhida.Pane mingi wm6 uuem build.
57 |
mazdagti
16.06.2009 05:38:35
Seda saab teha siis juba pigem üks teine kasutaja kuna G4 ei luba valet ja valesti flashimist, muutub siis kasutuks.
136 |
SCREAMER
16.06.2009 09:49:49
hetkel orig firmware peal?
proovi qtek kodulehelt viimane ametlik, kui see veel tegemata.....
| Seda saab teha siis juba pigem üks teine kasutaja kuna G4 ei luba valet ja valesti flashimist, muutub siis kasutuks. |
oleks hea kui 1se posti saaks lisada HTC/Qteki support/tarkvara uuendustega ametlikud lehed:
http://www.htc.com/europe/support.aspx
http://www.myqtek.com/europe/myqtek.aspx
394 |
mazdagti
16.06.2009 18:55:10
Firm on arvatavsti originaal. Kuidas seda vaadata saab? ja MyQtek on kah maas, regades annab: 500 - internal server error
136 |
SCREAMER
16.06.2009 19:51:04
device information
system alt
Firm on arvatavsti originaal. Kuidas seda vaadata saab? ja MyQtek on kah maas, regades annab: 500 - internal server error |
394 |
mazdagti
17.06.2009 05:24:48
Info:
Version.
ROM version: 2.21.4.1 WWE
ROM date: 3/9/06
Radio version: 02.07.10
Protocol version: 413.1.03
ExtROM version: 2.21.4.101
136 |
mario20031
21.06.2009 14:12:47
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 03:43:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kommionuke
21.06.2009 18:55:53
4gb micro sdhc töötab ka kindlasti
suuremate kohta ei tea
jaank
21.06.2009 22:02:13
| Ma arvan, et ka 8gb töötab korralikult.
57 |
shizny
22.06.2009 21:16:20
| mario20031 kirjutas: |
| oskab keegi öelda,kui suure kaardiga on võimeline HTC TYTN II töötama,ametlikult vist 2gb,aga äkki on keegi proovinud ka suuremat kaarti vms? |
kuna tytn2 ja polaris (mudel mida mina oman) on pmst 2 sarnast mudelit siis max 32gb peaks sisse minema küll. mul 8gb töötab küll korralikult ilma probleemideta.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mightythor
23.06.2009 16:26:39
mul on WM6.1 OS'ga HTC pihuarvuti, millel on Microsoft Outlook Mobile ning sülearvuti Windows 7 operatsioonisüsteemiga(kunagise ActiveSync asemel on Mobile Device Center), millel on Office 2007(k.a. Outlook). Mul on sülearvuti Outlook'is 3 eposti kontot(teisisõnu kolm eposti aadressi) seadistatud. Samad 3 kontot on mul ka pihuarvuti Outlook'is. Kui ma nüüd pihuarvuti ja sülearvuti vahel sünkroniseerin, siis tekitatakse pihuarvuti Outlook'i konto nimega "Outlook Mail"(peast meenutan), kuhu siis tulevad kirjad sülearvutist. Kas pole võimalik sedasi, et selle "Outlook Mail" konto sisse integreerin ma oma 3 ülejäänud mailiaadressi? Või kas oleks võimalik sedasi, et WM Outlook tekitaks täpselt sama kontode ja kaustade struktuuri sünkroniseerimise järel nagu mul sülearvuti Outlookis on?
PS kui ma kuidagi segaselt selgitasin, siis kysida
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
mazdagti
25.06.2009 06:11:25
Kusjuures peale umbes pisut rohkem kui nädalast aparaadi mittenäppimist avastas kaasa et vähemalt ilma sim kaardita on hakanud isend taas mälukaarti tunnistama
136 |
SCREAMER
25.06.2009 08:13:11
exchange ainult 1 võimalik PDA külge ühendada
IMAP/POP3 või enam olla, kuid siis sa süngid otse serveriga(ehk PDA kasuta arvuti interneti ühenduse)
MDC või AS võimalik jah ainult 1 meilikontot syncida
| mightythor kirjutas: |
PS kui ma kuidagi segaselt selgitasin, siis kysida  |
394 |
mightythor
25.06.2009 19:27:16
ok, ja see üks mailikonto mida sync'ida saab, on seesama "Outlook E-mail"? Ning kas seda "Outlook E-mail" kontot mailiserveriga kuidagi teisiti ka sünkroniseerida saab kui läbi MDC või AS...ehk teispidi küsides, siis kas "Outlook E-mail" kontole Send/Receive saab ka näiteks üle WIFI võrgu teha?
| SCREAMER kirjutas: |
53 |
SCREAMER
26.06.2009 08:20:31
muidugi saab, kuid siis tuleb veits teistmodi seadistada,
võta ASis outlooki linnuke maha ja seadista PDAs meil nagu tava arvutis, IMAP või POP3 või hotmail, ja siis võid sünkida nii GPRS/Wifi nii arvuti ühendamisel
394 |
jaank
02.07.2009 02:14:05
Tuli lollakas mõte: Osta Htc Universal.
Veidi vana on, aga siiani kõige vingem.
Ja pole siis juba mõtet mingit pooletoobist osta.
Kuigi 250g kaal hirmutab ära.
57 |
SCREAMER
02.07.2009 07:51:29
kui wm6/6.1 firmware tema jaoks olemas siis on
| jaank kirjutas: |
Kuigi 250g kaal hirmutab ära. |
394 |
jaank
02.07.2009 13:19:37
OnOn, igast värkki on.
Suht odav on ka võrreldes teiste high-end seadetega (Touch Pro/2), ehk 350$
57 |
kommionuke
02.07.2009 18:21:39
| Kas Hollandis võib olla, et HTC hinnad on madalad? Ma mõtlen, et HTC Touch hd ja diamond hind ei ole umbes 10 000.-
Nobody
11.07.2009 13:26:35
Tekkis probleem htc tytn II-ga
Nimelt panin telefonile koodi peale kuid nüüd telefon välja lülitatud, proovisin uuesti kasutusele võtta kuid ei tunnista enam minu pandud parooli. kellelgi mingeid mõtteid seoses sellega kuidas ta lahti saaks? Googeldades lugesin midagi hard resetist? Samas mäletan, et tahtsin koodiks panna oma auto numbri kuid on väike võimalus, et telefon ei lubanud seda panna ning kirjutasin midagi veel koodi lõppu panin teise koodi. Kui kellelgi sama tel. siis võiks uurida kas saab koodi panna kujul 123abc.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
SCREAMER
11.07.2009 15:13:33
ühenda arvutiga, sünkimise ajal tuleb arvutis aken kus koodi tuleb sisestada,
arvutis lihtsaim proovida erinevad koodid
kui ei leia sobiv, siis jah, HardReset, suht lihtne teha, kuid kaotad kõik mis sul mälus on, v.a. mälukaart, kaardiga ei juhtu midagi
| Nobody kirjutas: |
Nimelt panin telefonile koodi peale kuid nüüd telefon välja lülitatud, proovisin uuesti kasutusele võtta kuid ei tunnista enam minu pandud parooli. kellelgi mingeid mõtteid seoses sellega kuidas ta lahti saaks? Googeldades lugesin midagi hard resetist? Samas mäletan, et tahtsin koodiks panna oma auto numbri kuid on väike võimalus, et telefon ei lubanud seda panna ning kirjutasin midagi veel koodi lõppu panin teise koodi. Kui kellelgi sama tel. siis võiks uurida kas saab koodi panna kujul 123abc. |
394 |
kri5to
12.07.2009 13:43:50
| Kust saada htc touch diamondile arvutiga ühendamiseks drivereid?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
friik1
12.07.2009 13:59:05
| ActiveSync või Vista Mobile Device Center? Microsoft kodukalt.
171 |
SCREAMER
12.07.2009 18:06:33
või plaadi pealt, mis tuli kaasas
| friik1 kirjutas: |
| ActiveSync või Vista Mobile Device Center? Microsoft kodukalt. |
394 |
kri5to
12.07.2009 19:08:43
| friik1 kirjutas: |
Tänud
Aga kust ma saan uusi mänge programme,ehk keegi oska mõnda aadressi öelda ja üldse kuidas ma neid mänge peale panen?
Hakkan vaikselt telefonist sotti saama,esimene windowsiga telefon.
23 |
SCREAMER
394 |
kri5to
13.07.2009 11:39:42
| Nägin,et sõber mängis iphonega ühte mängu,nimelt pidi mobiili liigutades(vist g sensorii abil) ühte joodikut püsti hoidma,samalajal kui ta kõndis.Ehk on see mäng tehtud ka htc touch diamondile.Ise ei suutnud leida.Tänud beer_yum.gif
23 |
Matti
13.07.2009 12:48:58
| kri5to kirjutas: |
| Nägin,et sõber mängis iphonega ühte mängu,nimelt pidi mobiili liigutades(vist g sensorii abil) ühte joodikut püsti hoidma,samalajal kui ta kõndis.Ehk on see mäng tehtud ka htc touch diamondile.Ise ei suutnud leida.Tänud beer_yum.gif |
vaevalt...
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=2702392&postcount=1
98 |
oksakoor
16.07.2009 10:07:27
| Tõmbasin kõige uuema opera,aga see tahab flash lite 3.x,kuid kust seda leida?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
SCREAMER
394 |
kri5to
24.07.2009 22:23:23
Tere.Kust saab uut frimewaret/rom vms htc touch diamondile?Ning üldse kuidas flashida?Hetkel mobiil natuke uimane,ehk saab flashides parandada seda. Ettetänades
Kristo
23 |
SCREAMER
24.07.2009 22:29:33
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5191558#5191558
ühenda tel. arvutiga käivta allalaetud EXE
| kri5to kirjutas: |
Kristo  |
394 |
