tanel131
20.08.2003 16:58:35
Samas peaks sellel 9b-l olema mingi backdoor parandatud erinevalt teistest dx9 versioonidest. Igaljuhul veel pole probleeme olnud aga noh eks paista.
_________________ GOOGLE |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
X
20.08.2003 19:44:16
see maha võtmine ei tööta aga kui ma microsoftist 8.1 laen kas nii saab v õi
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
X
20.08.2003 20:52:02
vastake siis palun os on xp
forest
20.08.2003 20:58:43
westswamp kirjutas: |
ATI AIW ja 9.0b ei sobi absoluutselt kokku, TV kaob, viga failis kstvtune.ax  |
Kogesin sama, aga õnneks 9.0a töötab korralikult
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
Celeron
21.08.2003 11:20:08
/me kasutab DX8, aga sõbral 9b ja ok(ainult, et mänge ei mängi)
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
TheIV
21.08.2003 20:05:13
Ja mina mõtlesin et mis jama lahti järsku Daaa sai ju kah 9 peale. Ju sai siis just see b egas midagi elab üle.
14 |
Xender
21.08.2003 20:09:28
Minul igaljuhul hakkas peale selle installimist kõiki mänge deskdopi tagasi pilduma ,kui võtsin asja maha ja panin dx9a peale kadusid probleemid.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
lexmees
25.08.2003 17:42:18
minulon just dx9a ga probla! et kui natuke olen mänginud siis viskab desktopile tagasi! ja dx9b ga oli selline jama et sai ka natuke mängida ja siis tegi restardi!
Appi tõsiselt pinda käib! kas see uninstaller või mis see ka oli dx9 jaoks kas sellega saab ikka magha või ei! tahaks hirmsasti 8.1te tagasi
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lexmees
25.08.2003 18:23:47
keegi võiks tutoriali teha vui seletada kuidas see uninstall käib wxp l
lexmees
25.08.2003 20:59:53
sain dx9.0a maha kuid kas sellest pole see ei lase nüüd 8.1 peale installida ja näitab kogu aeg dxdiagis et on mingi 4.9 mingo peal
ja sama jama on mängudes edasi et viskab desktopile välja mind peab vist f c tegema kettale ja uuesti kõik peale
XYZ
26.08.2003 11:48:16
lexmees kirjutas: |
ja sama jama on mängudes edasi et viskab desktopile välja mind peab vist f c tegema kettale ja uuesti kõik peale  |
Install cd-lt võiks repair installi proovida enne. Teeks rutem.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
JT17
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
95 |
Rain
26.08.2003 11:59:39
Windows 98 ma ei leidnud ühtegi uninstallerit ja tegin rõõmsalt format c:
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
agent53
26.08.2003 12:00:28
Endal on see peal ja ple ühegi mänguga ega millegi muuga mingit kala.
_________________ HL forever |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
Raiku
45 |
cbr
27.08.2003 10:02:39
Kas keegi võiks selle DirectX 9.0a installeri kuskile netti riputada? Kasvõi torusse. Olen siiamaani ainult b-d leidnud...
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Raiku
45 |
28.08.2003 19:07:53
njah... peab nentima, et tegu on tõesti vist käkerdisega.
Battlefield 1942 ei taha enam korralikult fungata ja heliga on ka midagi juhtunud - igal pool "käriseb". Kui vaatan filme BSPlayer'iga või kuulan Winamp'iga mussi, siis on heli väga must ja krabiseb.
Lahenduseks siis pakun välja:
1. Eemaldada DirectX 9.0b sellise programmi abil nagu DirectX Eradicator ( http://www.freewebs.com/firecat/ )
2. Lasta uuesti peale DirectX 9.0a (mille saab sealt samalt lehelt), mis nagu oli OK.
minul eelnimet. asi toimis ja soovitan teistelegi
btw: selle teema võiks ära puhastada ja 'Kasulike näpunäidete' alla tõsta IMO
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Noname
29.08.2003 01:21:39
äkki keegi tark mees seletab ära kuidas ma peaxin aru saama mis vers. directx ml peal on? kas a või b
mängudes esineb kalakesi küll
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Kilu
29.08.2003 01:39:08
start>run>dxdiag
14 |
DigeBeni
07.09.2003 16:14:49
link :: HotFix
... M$ fix'is tiba nimet jubensit ja lasi välja paranduse. Mõjub vaid neile, kellel esineb probleeme TV kaardi seadistamisega peale DX9b installi. Täpsem info lingil !
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
matux
12.09.2003 19:46:35
TzigaLind kirjutas: |
tsitaat: |
m2ngin ainult sof2 |
IRW aga SOF2 on ka OGL mäng , mida eriti ei kõiguta mikisofti d3d kalad. |
täpselt
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
matux
12.09.2003 19:53:16
Kas siis peab spets progrega uninstallima et kalad minema pühkida?
36 |
tomson
12.09.2003 19:56:15
Ma olen kasutanud DirectX9't nii windows 2000 kui ka windows XP, kaartideks on olnud Rage128 Pro, Radeon 7000 ning Radeon 9200, mitte mingit probleemi ei ole olnud. Aeglasem on ta küll kui DX8 kuid mitte midagi enamat. Kõik Direct3D aplikatsioonid töötavad normaalselt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
matux
12.09.2003 22:19:46
Ma tahaks täpselt teada kuidas ma saks b versiooni arvutist minema ja mingi teise asemele kui mul on WinME ja GeForce MX/MX 400.Kas keegi saaks anda uninstalleri linke ..ME-le..
36 |
