zann
17.02.2009 09:54:05
Probleem hal.dll failiga |
Eile tegin dvd-rommile firmware upgrade ja siis tegi resa ja peale seda enam win tööle ei läinud.
Bootimisel ei leia enam kettaid ülesse ja ütleb, et hal.dll fail on vigana vms, vajab re-installi. Ei tea mida edasi teha, ootaks kiireid lahendusi.
Ette tänades Sander.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
17.02.2009 10:18:38
Minul on seda viga kõige sagedamini ette tulnud siis, kui boot.ini failis [operating systems] sektsioonis viidatakse valele kettale ja/või partitsioonile.
Mis ei tähenda, et siin sama viga olema peaks.
zann
17.02.2009 11:19:38
xp op on jah.
igastahes, kui panen bootima cd-tomilt ja sisse panen panen bootima xp plaadilt ja siis üritan wini parandada siis asjatult. annab winni nagu üldse valele kettale.
sata draiverid peaks olemas olema, sest enne ju jooksis kõik korralikult?
aga kuidas seda boot.ini faili ümber teha? suht võhik või nii, et ootaks abi sellel alal.
soovitav oleks, et ei peaks tegema formatit.
kas saab üldse parandada cdga, mis on sp2, aga peale on pandud juba sp3.
17.02.2009 11:36:47
Kas eelistad Recovery Console kaudu remontida või ketta töökorras süsteemi külge ajutiselt ühendada? Kumb sul lihtsam ja kiirem variant on?
zann
17.02.2009 11:42:59
kas kui ma vista külge ühendan, siis saab?
saaks läpaka külge ühendada, aga siis ainult vista
17.02.2009 16:36:19
Kuidas sa ketta läpakaga ühendad? USB adapteriga, eSATA või midagi muud?
Kui nii ühendada saad, siis kindlasti saab ligi.
Mitmendal partitsioonil selle ketta peal Windows asub? Kui esimese peal ja see on ainus Windows op-süsteem masinas, siis on tüüpiline boot.ini selline:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Kui on Windows teisel partitsioonil, siis on partition(2)
Kui on teisel füüsilisel kettal, siis disk(1)
jne
Faili sisu saad muuta Notepad-is, aga enne võta boot.ini Properties lehel maha Read-only lipp.
Ah jah, boot.ini asub bootiva partitsiooni juurikas, tüüpiliselt siis otse C:\ kettal
Failil on lisaks read-only lipule ka hidden ja system lipud püsti, nii et faili nägemiseks peab olema lubatud peidetud ja süsteemifailide näitamine.
viimati muutis Dogbert 17.02.2009 16:38:47, muudetud 1 kord |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
17.02.2009 16:46:59
Viidatud lingil on samuti öeldud, et hal.dll võib "missing" olla vigase boot.ini faili tõttu. Ja nagu ma ütlesin, on minul kõige sagedamini just seda ette tulnud. Tegelikult iga kord, kui Windows puuduva hal.dll-i üle kurdab. Mitmel korral on siis seda hal.dll-i ka asendatud, aga lõpuks ikkagi selgunud, et hoopis boot.ini on vigane ja hal.dll on kogu see aeg olnud oma endises kohas ning vigastamata.
Mis muidugi ei välista, et hal.dll on tõepoolest viga saanud või kadunud. Lihtsalt mina hakkaksin viga otsima lihtsamast ja tõenäolisemast kohast enne.
Kui aga hal.dll tõesti vajab asendust, on selle asendamine töötava op-süsteemi abil samuti lihtsam kui RC kaudu.
zann
17.02.2009 17:53:50
| niih, siis sai ketas ühendatud töötava osiga, aga nüüd ei leia selleslt kettalt boot.ini faili ülesse. keegi oskab ehk öelda, kus ta ennast peidab? sai peale pandud show hidden folder aga ikka ei leia.
Absona
zann
17.02.2009 20:56:45
tegin kuuenda punkti läbi, aga tulutult.
Ütleb, et access is denied
Neljanda punkti läbi tegemine ka ei aita. Ütleb et 0 detected any disk errors.
ei suuda enam midagi välja kah mõelda.
Formatit ei taha kah teha, sest pm just lõpetasin asjade peale installimisega.
E. Proovisin uuest kuuendad ja nüüd tuli veaks ette et unable to create file hal.dll 0 file(s) expanded
E2. Proovisin nüüd neljandat vrjanti uuesti, ja saavutuseks on, et asi töötab.
Suur tänu teile, et aitasite
dohc-48v12
Aeg maha 1p
14.12.2013 17:49:18
win 7-ga samaprobleem. ja ainult format aitab !
Hea et viimasest formatist on möödas 24h !
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
