Sven
17.02.2009 16:49:08
Ülevaade: LG Flatron W2600HP-BF 26" LCD |
Kuna tekkis vajadus suurema monitori(resolutsiooni) järgi, siis otsustasin välja vahetada oma 19 tollise LG Flatroni 26 tollise LG-W2600HP-BF vastu.
Põhiinfo
Ostukoht: minupood.ee
Hind minupood.ee-s: 7404EEK, kuid saab ka odavamalt ~200EEK
Peale 4 päeva uurimustööd, erinevate inglise keelsete ülevaadete ja testide võrdlust jõudsin otsusele, et võtan kätte ja telllin LG W2600HP-BF monitori, kuna tundus kõige paremate omadustega, mida selle raha eest pakkuda oli. Põhiprobleem valikuga oli see, et ta peab olema võimalikult universaalne/sobima enam-vähem kõigeks, kergest PhotoShopist kuni mängimiseni ja filmivaatamiseni(kuigi selleks kasutan telekat). Alguses mõtelsin, et ostan mingi odavama monitori, näiteks SAMSUNG T2xx seeria jne, kuid pikemalt järgi mõeldes jõudsin otsusele, et monitor ei ole asi, mida üle aasta vahetatakse.
Nii siis nõudmised, millele ostmisel rõhku panin olid järgnevad:
1. Resolutsioon ja ekraani suurus: 1920x1200 / 26 tolli(umbes 65cm)
2. Vaatenurk: 178 kraadi vertikaalselt ja horisontaalselt.
3. Värvid(ei ole küll eriline värvispetsialist, aga S-IPS tüüpi monitor peaks garanteerima head värvid, vähemalt paremad kui TN tüüpi paneelidel).
4. Reageerimiskiirus ja "input lag" 5ms(GTG) ja "input lag" prad.de andmetel on maksimum 16ms.
5. Hind: 7404EEK minupood.ee-s, kui võrrelda seda sama paneeli NEC LCD2690WUXi monitoriga, mis maksab 16460EEK, siis hind enam nii kõrge ei tundugi olevat.
Peale pikka uurimistöid sai monitor ära tellitud minupood.ee-st, 13.02.2009 panin tellimuses teele ja 16.02.09 kell 12:20 sain kirja, et võin järgi minna. Kiiresti tuli kohale, peab au andma. Monitor lahti pakkides näeb välja selline:
Füüsilised omadused:
Jala omadustest nii palju, et kõrgus on reguleeritav kuni 10cm, jalaalus keerleb 350 kraadi ja ekraani nurk on reguleeritav -5(allla) kuni 20(üles) kraadi.
Pivot funktsioon küll puudub, samas ei hakka puudust ka tundma.
Monitorile peale vaadates saab aru, et tegemist on tugeva ja kvaliteetse tootega, võrreldes Samsungi T2xx seeria ja LG uuemate mudelitega, ei näe see monitor välja nagu miniteler.
Monitorile on integreeritud ka 4 pordiline USB hub, pesad asuvad monitori vasakul küljel(2tk) ja tagapaneelil ühenduspesadega koos.
Monitori vaatenurgad ja värvid on head ja teravad. Ekraani valgusejaotus on ülihea (Backlight bleed), ei saagi täpselt aru kas üldse on võrreldes vana monitoriga. Pildid on veits kesise kvaliteediga, sest ei olnud aega rohkem paremaid teha, kuna selle fotokaga peab palju pingutama, et saaks häid pilte.
Pildid:
Esimene asi mis First Person Shooter mänge mängides silma torkas oli see, et Ghosting on täiesti olematu, vähemalt minu silmade jaoks, võib-olla Hard Core mängurid tunnevad, kuid mina aru ei saa. Näiteks vanal L192WT-SF monitoril, millel oli samuti 5ms reageerimis aeg, sain aru, et on kerge ghosting.
LG ametlikud spetsifikatsioonid:
Panel type: S-IPS
Resolution: 1920 x 1200
Pixel Pitch: 0.287 x 0.287
Brightness: 400 cd/?
Contrast Ratio: DFC 5000:1
Viewing Angle: H : 178 °/V : 178° (CR=10)
Response Time: 5ms (GTG)
Display Colors: 16.7M Colors
Sync Range: Horizontal Frequency - 30Hz~83Hz (Analog), 56Hz~75Hz (Digital) / Vertical Frequency - 30Hz~83Hz (Analog), 56Hz~75Hz (Digital)
Connectors: 15Pin D-Sub, DVI-D
Plug & Play: DDC DDC CI
Power Consumption: On 110W / Stand-by / Suspend 1W / DPM Off 1W
User Control 6 Buttons(Power Key Included) / Puutetundlikud
Type: Tact
Dimension(W x H x D): 602 x 270 x 463mm
Weight: 9.7Kg
Stand: Height Adjustment, Tilt, Swivel
Regulations: Safety TCO-03, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO / EMC FCC-B, CE / Power saving: EPA Energy Star
SPECIAL FEATURES: FLATRON f Engine, HDCP, ez Zooming, 4:3 in Wide, Sound
Plussid ja miinused:
Plussid:
S-IPS paneel
Väga hea vaatenurk / H : 178 °/V : 178° (CR=10)
3 aastat garantiid
Kiire reaktsiooni aeg / 5ms(GTG)
Väike "input lag" monitori suuruse kohta / 16ms
Mugavad puutetundlikud nupud
USB hub / 4 pesa
Tugev/kvaliteetne korpus
Püsib hästi laual
Sisemine toiteallikas
Hea dokumentatsioon
Ekraani hea valgusejaotus (Backlight bleed puudub)
Nii ja naa:
HDMI puudub / kuna HDMI-st on kasu nagunii ainult telekatel(muid seadmeid saab siiski ühendada, sest monitor toetab HDCP-d)
Pivot funktsioon puudub
Hind 7404EEK
Kontrastsuse suhe võrreldes teiste monitoritega on küllaltki väike /DFC 5000:1(samas see vist on IPS paneeli omadus)
Miinused:
Raske kusagil, 9Kg ringis.
Võtab üpris palju voolu, umbes 110W
Kokkuvõte:
Asi on end täielikult õigustanud, 1920x1200 resolutsioonile mahub tunduvalt rohkem aknaid/koodi/disaini kui mu endisele 1440x900 monitorile. Praegu on monitori suurus veel harjumatu, kuid ajapikku harjub, ning nagu paljudest ülevaadetes aru on saada, siis inimesed väiksema peale enam tagasi ei läheks. Ma väga loodan, et kellelgi on sellest ülevaatest abi monitori valimisel, ja ärge palun jalaga kohe näkku lööge, kuna see on siiski mu esimene ülevaade.
Välismaised ülevaated:
prad.de
Digialversus
Tootja koduleht:
LG
Konkreetne monitor
Sama toode HinnaVaatluses:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/LCD+monitorid/90583/
viimati muutis Sven 17.02.2009 21:26:18, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Max Powers
17.02.2009 16:53:37
Tagantpoolt pole ühtegi pilti?
26" on ikka jube suur monitoriks
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
17.02.2009 16:57:45
5000:1 on täiesti korralik.
Ära vaata neid 20000+ kontraste, need on petukaup.
Filmivaatamiseks on jah see monitor vist tore, et saab eemalt diivani pealt vaadata, aga ekraani ees liiga laiaks ei kipu muutuma vaateväli ? (Paras kinos esireas istumise efekt peaks vist tekkima ?)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sven
17.02.2009 17:20:35
tsitaat: |
Kahjuks pole jõudnud tagant teha, aga täna õhtul võin teha.
tsitaat: |
Ei uurind kontrastsuse kohta väga palju enne ostmist, aga kui sa nii ütled siis on hea
tsitaat: |
Noh kuna sai päris suure ülemineku tehtud 19"-26" siis alguses vetis raske harjuda, aga küll lõpuks harjub. Praegu olen istunud umbes 1,2m kaugusel ja tekib jah kerge kino efekt:)
Peaks tsiteerimise ära õppima
Teip
17.02.2009 17:25:01
Ennastki sama asi juba mõnda aega ärritanud, tundub tõsine tükk olevat ja soodne muidugi.
Muide kõik huvilised pange tähele, et täpselt sama välimusega W2600H on odava TN paneeliga säästukas, hinnakirjades otsige kindlasti W2600HP
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
Sven
17.02.2009 17:38:50
Jah seda kontrollisin minagi ennem ostmist, et ei satuks TN monitori otsa.
Põhimõtteliselt liigub 2 mudelit: W2600HP-BF ja W2600H-PF viimasne neis on TN tüüpi paneeliga. Huvitav, et neid müüakse identse hinnaga. See vist on eksitamise eesmärgil.
NATAS999
17.02.2009 17:43:08
BF peab olema nimes, H ja HP jms jama võib väga kergesti TN osutuda.
endalgi sama mölakas laual. sai suts kallimalt ostetud faunist ja üks punane pixel on ning ekraanipind oli karbist välja võttes veidi kriibitud/määrdunud. arvata võib, et on olnud kuskil poes vitriinil üleval old. samas neid vigu pole näha kasutamisel. võiks ju hakata garantiiga jamama, aga milleks. kui dead pixleid peaks hakkama mingil põhjusel tekkima, siis võib hakata juba mõtlema garantii peale.
kui eelpool mainitu kõrvale jätta (pole see ju tootja süü) siis olen monitoriga vägagi rahul ja soovitav teistelegi, kes tegijamat hiigel monitori soetada plaanivad.
krt olen juba põmst kas paar kuud umbes kasutand seda, aga juba kiheleb ikkagi suurema poole
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Teip
17.02.2009 17:48:34
NATAS999,
LG kodukal on 2 monitori ja erinevalt tavapärasest salatsemisest (mille poolest Dell vist kõige kuulsam on) on mudel 2600HP s-ips ja mudel 2600H tn paneeliga, simple as that.
184 |
indu
17.02.2009 17:56:53
26 tolli ja 1920x1200 ... Võiks ju tiba võimsam reso olla nii suure monitori kohta
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Sven
17.02.2009 18:03:57
tsitaat: |
26 tolli ja 1920x1200 ... Võiks ju tiba võimsam reso olla nii suure monitori kohta icon_question.gif
Alati võiks kõik asjad võimalkult suured olla paljude arust, minu jaoks on täiesti piisav 1920x1200.
17.02.2009 19:26:44
Svenx ,näen,et sa oled minu ülevaateformaadist matti võtnud .Mis on väga positiivne.5+ ülevaade
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
17.02.2009 19:31:19
indu kirjutas: |
26 tolli ja 1920x1200 ... Võiks ju tiba võimsam reso olla nii suure monitori kohta  |
See madal resolutsioon selle hinna maas hoiabki.
Samas 0.3mm 1 pixel on juba päris karm.
viimati muutis mikk36 17.02.2009 19:32:06, muudetud 1 kord |
tige kala
17.02.2009 19:31:51
Kuramuse palju röövib elektrit ikka see peletis, võrdluseks 22 tolline võtab 49W
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
17.02.2009 19:39:06
tige kala kirjutas: |
Kuramuse palju röövib elektrit ikka see peletis, võrdluseks 22 tolline võtab 49W  |
Mul 23'' ja speci järgi 29W, reaalselt võtab aga üldse 24W
Samas, teine 17'' võtab samuti 24W
Sven
17.02.2009 19:42:12
tomorrow,
tsitaat: |
,näen,et sa oled minu ülevaateformaadist matti võtnud icon_smile.gif .Mis on väga positiivne.5+ ülevaade thumbs_up.gif
Jep
tsitaat: |
Kuramuse palju röövib elektrit ikka see peletis, võrdluseks 22 tolline võtab 49W icon_razz.gif |
Täna mõõdan oma WattOMeetriga üle reaalse võimsuse.
NATAS999
17.02.2009 21:39:57
mikk36 kirjutas: |
indu kirjutas: |
Samas 0.3mm 1 pixel on juba päris karm. |
ei tundu see pixel nii jube midagi olevat. 22" full HD on näiteks minu jaoks liiga kribu juba. noh jah, saab kirja suuremaks muuta aga milleks, siis pole enam kõrgel resol mõtet, kuna ruumi jääb ikkagi vähemaks.
26" 1920x1200 pixlit minu silma jaoks täitsa paras.
39 |
indu
17.02.2009 21:41:56
Svenx kirjutas: |
tsitaat: |
Alati võiks kõik asjad võimalkult suured olla paljude arust, minu jaoks on täiesti piisav 1920x1200. |
No tahan sellega öelda et pixel size on liiga suur. Asjal kaob ilu ära. Samahästi võinud osta ju odavama 24 tollise monitori sama reso juures.
58 |
sonex
17.02.2009 21:47:32
Re: LG 26" LCD W2600HP-BF ülevaade |
Hea ülevaade ja ost. Asjad mis ülevaates häirima hakkasid:
Svenx kirjutas: |
Raske kusagil, 9Kg ringis. |
Kustotsast see kaal miinus olla saab ? Tassid seda igapäev ?
Svenx kirjutas: |
Pivot funktsioon puudub |
No sorry 26" ekraani väänama hakata, maitse asi muidugi.
26" natuke suureks ei jää ?
Natukene odavama raha eest oleks saanud tapja resoga (1920x1200) 22" Lenovo
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/LCD+monitorid/75597/
A no see pelgalt minu eelistus/arvamus.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Sven
17.02.2009 21:49:53
indu kirjutas: |
Svenx kirjutas: |
tsitaat: |
No tahan sellega öelda et pixel size on liiga suur. Asjal kaob ilu ära. Samahästi võinud osta ju odavama 24 tollise monitori sama reso juures. |
Kui leiad võrdväärse 24", siis anna teada! Pealegi ma ei ostnud seda monitori ainult läbimõõdu ja resolutsiooni pärast, vaid paneeli ja muude omaduste pärast. Kahjuks ma ei ole android, kes näeb 0.287mm piksleid.
NATAS999
17.02.2009 21:56:29
filmi vaatamiseks/mängu mängimiseks on just suur ekraan palju effektsem, kui väike, kuigi reso on sama.
muideks, kas keegi siin üldse nendest foobikutest on oma silmaga 26" mölakat näinud? ja pixel pole mitte 0.3mm vaid 0.287mm
sellel pildil pole häda absoluutselt mitte midagi!
pealegi, monitori pole vaja passida nina vastu ekraani, esiteks, see rikub silmad ära ja teiseks, ekraani keskele tekib räige rasvaplekk, mis on palju hullem, kui nõksa suurem pixel btw.
39 |
Teip
17.02.2009 22:25:06
Kusjuures ma vahetaks ka oma 23-tollise 26-se vastu just sellepärast, et punkt oleks vähe suurem, ealised iseärasused ilmselt samas s-ips paneelist enam loobuda ei raatsi.
Nii et NATAS999 kui sulle väikseks jääb võid mulle pakkuda.
184 |
tqz
18.02.2009 02:23:28
Arvan ka, et see piksli suurus on pigem positiivne - ei ole tekst nii kribu ja saab ka kaugemalt vaadata.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Sven
18.02.2009 09:01:09
tsitaat: |
Ok eile said patareid tühjaks ja polnud uusi võtta, aga kui tagant poolt näha tahad, siis tootja lehel on üks pilt muidu.
Voolu tarbimine sai kah üle kontrollitud. Tunbud, et LG spetsifikatsioonid ei valeta.
Mis puutub piksli suurusesse, siis kui vaadata umbes 20-30cm kauguselt siis saab kergelt aru, et on natukene suurem kui tavaliselt, aga kui istuda normaalsel kaugusel: 0,5-x meetrit, siis ei saa küll midagi aru.
NATAS999
18.02.2009 09:33:11
Teip, lolz, siis peab ikka väga kaua ootama, sest plaan ikka hoida seda molli enda käes vähemalt garantii lõpuni (3 aastat), aga ilmselt jääb veelgi kauemaks minu kätte, kuni maha peaks surema.
Svenx, et siis see W2600HP võtabki 110W vms? mis heledusega? äkki saad 0% heleduse ja 70% kontrastiga ära mõõta, endal sellist mõõtjat pole kahjuks.
39 |
Sven
18.02.2009 09:40:52
tsitaat: |
nüüd tuleb meelde, proovisin 95%, kuid samas eile sain aru, et see on liiga ere ja panin 85 peale ja rohkem ei mõõtnud, aga ma proovin täna erinevate heledustega ka. 70 ja annan teada!
