lollloom
15.02.2009 17:08:38
Paar küsimust siis: Millist päkki te soovitate installida?? olemas business, 2 home varianti ja ultimate.. ja kas x86 või x64
Kui windows peal, kas siis seal on olemas updater, mis uuendab aeg ajalt? Kas kõik programmid ja mängud töötavad nii nagu vanadel aegadel??
15.02.2009 17:17:49
tomorrow, build 7000-ga tekivad ka mul mõnikord artifaktid. aga väiksed, nii et ei häiri.
2 trini
15.02.2009 18:50:14
Mingi jama failide kustutamisega Recorded TV kaustast Kui lihtsalt delete teha, siis exploreri aken korra vilgub ja failid ära ei kustu. Kui Unlockeriga ära kustutada, on kausta uuesti avades kõik jälle tagasi... Bootisin Vistasse ja kustutasin seal ära
Andykas
15.02.2009 22:14:19
| Kas kellelgi veel jamab vahel ctrl+backspace? Raibe ei funksi mul just notepadis, veebivormidel ja mujal on nagu OK. Saab keegi järgi proovida?
16.02.2009 00:04:33
| teckiller kirjutas: |
mul mingi selline jama et kui kirjutan siis viskab koguaeg mingi suvakasse kohta kirja peal.
nt kirjutan midagi ja siis järsku on mingi kirja keskel ja kirjutab sealt hoopis edasi.
build 7000 on mul. |
Sülearvuti ?
soovija
16.02.2009 10:35:41
| mikk36 kirjutas: |
Sülearvuti ? |
minu käsi puudutab selleks puuteplaati ja kursor nihkub edasi, lauaarvutil sellist muret küll ei ole.
maremark
16.02.2009 16:33:12
| soovija kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Sülearvuti ? |
minu käsi puudutab selleks puuteplaati ja kursor nihkub edasi, lauaarvutil sellist muret küll ei ole. |
selle vastu saab mõnedel arvutitel puuteplaadi välja lülitada nö disableda
Absona
16.02.2009 16:34:12
| maremark kirjutas: |
| soovija kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Sülearvuti ? |
selle vastu saab mõnedel arvutitel puuteplaadi välja lülitada nö disableda  |
Tavaliselt on Fn+F1.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
teckiller
16.02.2009 19:12:58
| sülearvuti jah ja maisaa seda puuteplaati välja lülitada,kuna mul selleks läpaka küljes eraldi nupp mis aga ei tööta kuna eisaa drivereid peale panna :/
Absona
teckiller
16.02.2009 19:17:56
| Absona kirjutas: |
| sülearvuti jah ja maisaa seda puuteplaati välja lülitada,kuna mul selleks läpaka küljes eraldi nupp mis aga ei tööta kuna eisaa drivereid peale panna :/ |
Miks sa siis ei saa draivereid peale lasta? Pole draivereid? |
ütleb et ei sobi windowsiga kokku või midagi sellist oli.
etk
16.02.2009 21:56:42
| Absona kirjutas: |
ütleb et ei sobi windowsiga kokku või midagi sellist oli. |
kas sa compatibility mode panid windows vistaga? draiveri installeri peal parem klõps, properties ja seal olemas(FYI)
teckiller
16.02.2009 22:29:14
| etk kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
kas sa compatibility mode panid windows vistaga? draiveri installeri peal parem klõps, properties ja seal olemas(FYI) |
mul oli varem XP peal
centraaL
16.02.2009 22:52:37
Mul ei lase CSi toksida millegipärast OpenGLis, vist lasi ainult siis, kui Windows Updatest nVidia driverid tirida, aga need ei lase mul refresh rate üle 75 panna. Reforce ka ei aita. Imelik on veel see, et muud mängud tunduvad toimivat (SPORE, Flight Simulator 2004 olen hetkel proovinud)
Abi?
Look Right
Anna vin
16.02.2009 23:44:05
75 on siis vähe?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Steff.
17.02.2009 00:02:02
Minu monitor ei lähe üle 70Hz isegi siis kui ma piitsutan, LCDde viga. Samas LCD peal ei tee nagu vahet sellel Hz värgil. Mäletan kunagi CRT ajastul oli ikka küll, kui silm harjunud 100Hz siis sai ikka ilusti aru kui vähem oli.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Look Right
Anna vin
17.02.2009 00:07:14
Mu läpakal on üldse 60Hz ning ei saa ka nagu kurta.
Lauaarvutil vist oli ka mingi 70Hz, üle selle ei supportinud. 100 on juba ulme minu jaoks. Silm ei tohiks vahet teha enam.
17.02.2009 00:36:21
| Silm ei tee sul LCD'ga ka 20Hz vahet.
Look Right
Anna vin
17.02.2009 00:39:28
No seda enam, mis mõte on ajada taga 100Hz?
17.02.2009 00:54:11
| Suurem sagedus tähendab info tihedamini uuenemist, muud vahet sellega ei saavuta.
Look Right
Anna vin
17.02.2009 00:58:13
No a kui inimsilm kiiremini infot si suuda vastu võtta, siis see vahepealne info on ju täiesti mõttetu raiskamine. Kui silm registreerib vaid iga viienda kaadri (20/100hz) siis ülejäänud 4 kaadrit on asjata.
Mutiq
17.02.2009 08:01:49
OT:
Olen kuulnud, et alla 75Hz pidavat silmi väsitama, aga see vist kehtis ainult CRT monitoride puhul, LCD monitoridega oli mingi teine teema
wicked
17.02.2009 08:09:55
Mutiq, jah, LCD-l töötab nendel hertsidel, mis specis ette nähtud. Enamasti siis 60Hz.
Teemasse ka, nädalavahetusest saadik win7-t kasutatud, burnout paradise ei tunnista järjekordselt pulti, aga muid muresid vist polegi olnud
XP->7 üleminekuga on avastamisrõõmu kõvasti
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
17.02.2009 08:57:10
| Väike OT sellel LCD-de sageduste teemal. Olen viimasel ajal lappinud päris mitut LCD-d, mis on kõrgema sagedusega (kui 60Hz-i) kutuks lastud. Ja lähiajal peaks veel 1-2 sellist käest läbi käima. Nii, et LCD-dega pole mingit mõtet nende sagedustega üle pingutada.
17.02.2009 09:30:15
need 120hz lcd-d on erineva suunitlusega.
60hz on more than enough kasutamiseks.
_________________ - londiste
17.02.2009 10:52:46
Mul veel vana hea 75Hz speci järgi LCD 8)
Viimased 5 aastat sama sageduse peal juba.
17.02.2009 13:52:17
3d gaming, shutter/polarization glasses ja sealt edasi arendatud tehnoloogiad.
juku1987
17.02.2009 22:42:07
Soovitan lugeda teema pealkirja... (teema on windows7´st üle läinud monitori sagedustele.)
PROOVIGEM IKKA TEEMAS PÜSIDA!
G80
Look Right
Anna vin
18.02.2009 21:00:01
Driver 1 läks ilma probleemideta tööle. Pold isegi comp. mode'i vaja
18.02.2009 22:08:06
| tomorrow kirjutas: |
| RC tuleb ehk 7050 vms. |
| 7048 winmain win7rc1 090211 1625 |
Look Right
Anna vin
18.02.2009 22:44:03
You are teh! mään...
trebla
18.02.2009 23:49:25
surfan netis
näitan lapselapsele multikaid
vahest vaja mässata CADi või kujundustega.
kontorirakendused
fotodega majandamine
polari treeningsoftid
nokia, tomtom
muu pudipadi
pole veel leidnud enda vajadustest lähtuvat driverit või softi, mis ei installeeruks
20-aastase bleeding edge beetafänluse järel tõden, et build 7000 on kogemustega tavakasutaja jaoks ülihea tulemus.
kunagi oli paar sinist shutdownil, viimati pidin screensaveri maha võtma peale profiilis oleva graafikakaardi paigldamist
kuna kippus pangestuma. 3D (OpenGL) Text Screensaver on samal raual ka muude OS -dega pange pannud.
Vistat olen näinud kaugelt võõrastest arvutitest.
Bottom line - minu jaoks on build 7000 selle võrra kvaliteetne toode, et oleksin nõus selle eet õiglast hinda maksma.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
19.02.2009 00:06:42
| trebla kirjutas: |
surfan netis
kontorirakendused
nokia, tomtom
muu pudipadi
Bottom line - minu jaoks on build 7000 selle võrra kvaliteetne toode, et oleksin nõus selle eet õiglast hinda maksma. |
tahad ma müün 7022 sulle 999.- eest .Saad võtme kah
BSOD ekraanisäästja kauba peale
stinger
19.02.2009 00:48:45
...Mis kehtib augustini (tomorrow jutule järg)
friik1
19.02.2009 00:57:36
| Liikusin hetkel Vista peale tagasi, kuna production süsteemiga on vaja eelkõige tööd teha ning mõnede asjadega on probleeme olnud.
Look Right
Anna vin
19.02.2009 10:50:43
| stinger kirjutas: |
...Mis kehtib augustini (tomorrow jutule järg) |
Kas 7022 kehtib sama kuupäevani mis 7000?
stinger
19.02.2009 12:48:52
Peaks olema jah...Mõnes kohas öeldud et isegi kuu varem.
Beta on ju beta
Mutiq
19.02.2009 12:54:37
| taikonaut kirjutas: |
| stinger kirjutas: |
Kas 7022 kehtib sama kuupäevani mis 7000? |
7022 kehtib kuni 2.07.2009
19.02.2009 13:37:36
| mikk36 kirjutas: |
Restardiga kadus probleem iseenesest ära 8)
Vastan sellele nii hilja kuna varem polnud lihtsalt põhjust restardiks.
AJ
apelsin16
19.02.2009 19:55:06
| kitsamale rinnale my ass, nagu esimene "kitsa ringi" tegelane selle kätte saab on see piraatidel olemas.
AJ
19.02.2009 20:01:14
| apelsin16 kirjutas: |
| kitsamale rinnale my ass, nagu esimene "kitsa ringi" tegelane selle kätte saab on see piraatidel olemas. |
Eks ta nii kipub olema jah.
Andykas
19.02.2009 21:57:57
| Millal fulli võiks oodata juba? 8)
Donut
19.02.2009 22:09:19
| Ma ei usu, et nad jõuludeni venitavad. Pigem Mai- Juuni ? . Aga kas ennem tuleb Vista SP2 välja, või lükatakse SP2 edasi, et 7 paremini müüks ?
etk
19.02.2009 22:38:39
vista sp2 ongi windows 7 äkki?
apelsin16
19.02.2009 22:40:35
| etk kirjutas: |
vista sp2 ongi windows 7 äkki?  |
