Sanderico
14.02.2009 15:24:37
Ei oska wifi ruuterit ühendada |
Nii. probleem on järgmine: olemas wifi ruuter ja korterisse tulev majaneti pakutav local area connection.
Ruuter on MSI RG60SE.
Lükkasin internetijuhtme WAN porti ja 1ruuteri pordist juhtme arvutisse. Näitab et connection limited or no connectivity.
Olen proovinud erinevate aadresse ruuteri confi muutma pääsemiseks, kuid ei saa isegi ruuteri admin lehele. Pole ka mingeid õpetusi jms leidnud.
See sisseehitatud switch peaks ju põhimõtteliselt kohe arvutisse neti saatma.
Mac aadress on majanetile saadetud ja neil isegi oma reg. leht kuid läbi ruuteri sinna ei pääse.
Ehk oska keegi nõu anda ja juhendada. Pole varem selliste asjadega kokku puuutunud aga sooviks ikka selgeks saada.
ette tänades, Sander
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Oskar.r
14.02.2009 15:42:33
Kas tuppa tuleb ainult kaabel, mingit ruuterit, modemit ei ole vahel? Ei tea kuidas sinu ühenduse puhul on, aga kui ei ole vaja enam ruutimist, ühenda sissetuleva interneti kaabel ka switch porti WAN'i asemel.
Ruuteri confimise ajaks võid interneti kaabli ruuterilit tagant ära võtta. Trüki cmd'sse ipconfig ja vaata kas arvuti sai omale ip aadressi ruuterilt. (sealt leiad ka default gateway, mis ongi ruuteri confimise lehe aadressiks).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Sanderico
14.02.2009 16:24:11
Tuppa tuleb mulle kaabel trepikojas asuvast switchist või ruuterist, ei tea täpselt.
Sealt läheb ka teistesse korteritesse. Arvan et see switch, sest põhiaparaat pidi asuma kõrvalmajas.
Kui ühendan switchi ja arvuti ilma internetita, siis ipconfig näitab ainult autoconfiguration ip'd ja subnet maski.
EDIT: Nüüd ühendasin switch 1 - tuppa tulev neti kaabel
3 - lauaarvutisse
Lõi kõik ühendused ja sain mõlemad macid uuesti majanetile saadetud kui kust ma ruuteri admin lehele ikkagi saan?
47 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Oskar.r
14.02.2009 19:29:39
| Sanderico kirjutas: |
Lõi kõik ühendused ja sain mõlemad macid uuesti majanetile saadetud kui kust ma ruuteri admin lehele ikkagi saan? |
Kiirel googeldamisel sain default gatewayks 192.168.1.1 (see siis kirjutada browserisse, User: admin PW: password), seda juhul kui ruuter default sätetel.
Kuigi GW on märgitud ka ipconfig käsu all.
14 |
Sanderico
14.02.2009 19:32:50
Natuke vb on, aga mitte piisavalt. Mitte kuidagi ei saa ruuterit seadistama :S
IP/TCP configuration on default. Selle järgi peaks ruuter ise andma arvutile IP aga ei anna. pingides on request timeout või host unreachable.
EDIT: selle 192.168.1.1 ei pääse kuhugi
47 |
Oskar.r
14.02.2009 19:35:36
Reset to factory Default
There are 2 methods to reset to default.
* Restore with RESET button
First, turn off the router and press the RESET button in. And then, power on the router and push the RESET button
down until the M1 and or M2 LED (or Status LED) start flashing, then remove the finger. If LED flashes about 8 times,
the RESTORE process is completed. However, if LED flashes 2 times, repeat.
* 2. Restore directly when the router power on
First, push the RESET button about 5 seconds (M1 will start flashing about 5 times), remove the finger
. The RESTORE process is completed.
14 |
Sanderico
15.02.2009 19:47:52
tegin mõlemat pidi reseti, ei saa ikka ühendust.
Igasugune abi on ikka teretulnud. Täna enam ei jõua jamada sellega, niikuinii terve päev möödunud seda ruuterit ja arvuteid näppides.
Toredat Sõbrapäeva jätku teile!
EDIT: nüüd wifi olemas, kuid ruuterit seadistama ei pääse ikka
Seis täna hommikul selline. Mõlemad arvutid siis ruuteri taga, läpakas wifiga, PC 3'st pordist. Netikaabel läheb esimesse porti. Mõlemal nett lippab, kuid wifi avalik.
IP'd jäid mõlemal arvutil samaks, mis enne ruuteri ühendamist, kui lihtsalt kaabli taha lükkasin. Ei saa mitte kuidagi ruuterit seadistama. Pmst võrku rohkem keegi wifi kaudu ei saakski, sest mac'e on sellele registreeritud kaks. Kuid ikkagi tahaks parooliga ära kaitsta. Oskab keegi aidata?
47 |
HacaX
16.02.2009 12:54:52
Elementaarne infokübe on puudu: mis veateate brauser annab kui gateway IPle ühenduda proovid?
Lambist pakkudes soovitaks brauseri sätted üle vaadata - et proxy kasutamine poleks sisse lülitatud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
odamees
16.02.2009 13:59:29
| Kuna sa nähtavasti juba nagunii istud alamvõrgus siis ei pruugi ta sind 192.168.1.1 ligi lasta sest see võib vabalt olla seal kõrvalmajas asuva jagaja aadress (kuigi vast ehk mingi teade peaks brauseri aknasse ikkagi ilmuma), ja praeguses seisus kus sissetulev kaabel on on mitte wan vaid swich pordis siis loomulikult ip jäid samaks sest sinu ruuter ei ruudi praegu. Oled sa proovinud nii et su arvuti saba on taga aga sissetulev kaabel lahti, siis reset ja vaata kas siis pääsed oma ruuterile ligi, vastasel juhul on kas ruuter õhtul või nagu eelkõneleja HacaX mainis, miskit mäda hoopis su brauseri sätetega...
16.02.2009 14:04:05
noh, teed siis ruuteri välimise otsakujule 192.168.1. midagi või mida seal tahetakse, sissepoole teed oma subneti kujul 10.0.0.x ja peaks toimima. konfimise hetkel wan pordis midagi ei ole. ipconfig peaks näitama välja, mis aadressile lan pordist peale vaja minna on IE 7 on igasugusel konfimisel saadanast ( ta eksitab teatega " continue ( not reccomended ) "
725 |
Sanderico
16.02.2009 23:12:50
nonii. Panin käsitsi arvuti ip'ks 192.168.1.100 ja ühendasin ruuteriga. Sain seadetesse ning üritasin wifile parooli peale panna. Kas ta ainult ühe korra küsibki seda koodi, nii et enam ma seda trükkima ei pea? kui view connections, siis seal ilutseb nüüd küll tabalukk.
samas kui ma muutsin wireless võrgu nime, viskas mind seadistuse aknast välja ja enam ruuterisse logida ei lasknud?
Tark oleks vist admin paroolid ja kasutaja ka muuta, aga see hetkel väheoluline.
47 |
17.02.2009 08:02:34
jah. tuleb keegi, kes tahab ka sinu ruuterit kasutada, keerab sulle macipiirangu nii, et saad kasutada sina ühe maciga ja tema siis. igaks juhuks keerab ruuterile uue parooli ka peale. ssid on sama ja parool on sama aga su teisi kaste ära ei ühenda kuna on ka maci piirang. ja sa ei oska teha ka midagi
725 |
Oskar.r
17.02.2009 16:15:05
| laurx kirjutas: |
/.../ ja sa ei oska teha ka midagi  |
Oskab ikka, loe mu eelmist posti
14 |
725 |
Sanderico
17.02.2009 20:49:33
| Eks ma õpin, pessimist!
47 |
