Miyamoto_Musashi
15.02.2009 20:45:15
Rohe-puna värviprobleem EPSON V350 skänneriga |
Tervitused! Selline häda, et avastasin valge dokumendi skännimisel uduse lataka adobe acrobatis ja siis proovisin skännida photoshopis ja seal osutusid udused latakad värvilisteks latakateks. Üks latakas on oranikas kollane nagu päike ja teine on rohekas-hallikas triip. Lisasin ka pildi ja vastavad color pickeri andmed photoshopist ka. Kas skänneri element on omadega õhtal? Mis lahendused võiks olla, kui üldse on? Lisana veel nii palju, et sai korra ühte raamatut skännitud ja kergelt vajutatud peale, et raamatut sirgeks saada ja sealjuures asi korraks takerdus. Kas selline asi võib põhjustada värvide häiret?
kännuämmelg
15.02.2009 21:17:05
skännides raamtut, jäävad servad üles, sellelt peegeldub valgus erineva nurga alt, mis koostöös välivalguse, klaasi (kasutatakse küllkvartsklaasi, mille sisemoonutused väiksed), optikale ladestunud tolmu, ning optika endaga tekitabki erinevates kohtades erineva fooni. Lisaks võivad mõju avaldada nii skanneri valgebalanss, kui ka skänneri lambi elujõud (kui tegemist katoodlambiga, siis nende spekter vananedes hakkab muutuma just otstest)
taoliste anomaaliate eemaldamiseks on ju olemas tarkvaralised vahendid
205 |
15.02.2009 21:37:48
Miyamoto_Musashi: Tõenäoliselt väänasid Sa selle raskusega fookuse paigast ära. Sel juhul pead remonti pöörduma, kus suudetakse fookus uuesti paika tagasi ajada.
Epsoni korral siis firma Kulbert.
211 |
kännuämmelg
15.02.2009 21:42:03
uskumatu...uskumatu
205 |
Miyamoto_Musashi
15.02.2009 21:45:07
| Kas uue skänneri muretsemisel on kellelgi ideid, millist valida, et saaks ka raamatuid skännida, ilma, surve liikuvat elementi pidurdaks? Ehk siis robustsema korpusega skänner ja paksema klaasiga? Praegusel digikaamerate võidukäigu ajastul suht väike skännerite valik...
kännuämmelg
15.02.2009 22:02:06
ma räägin, et nende tekkivate varjude eemaldamiseks on erinevad tarkvaralised võimalused.
paksemat klaasi (loe: läbipaindumatut) pole, sest see tähendaks ka lisaanomaaliate tekkimist tänu klaasi struktuurile
205 |
Miyamoto_Musashi
15.02.2009 22:06:42
| ma ei jõua iga neetud skännitud asja ümber töödelda. Kui on vaja mingit dokumenti tõesti loetavalt skännida ilma plekkideta, siis ei viitsi tõesti photoshopiga igat pilti töödelda. Või on kiiremaid variante, mis on automatiseeritud?
15.02.2009 22:10:20
kännuämmelg: Siin pole ju midagi imelikku. Kui on kas lamp viltu, peeglid paigast ära, optika nihkunud (sõltuvalt skänneri ehitusest), siis ongi ju tulemus fookusest (teravusest) väljas.
Nii on ju ka siin - nagu teemaalgataja kirjutas - viga tekkis siis, kui raamatut vajutati
Tsitaat ülevaltpoolt: "Lisana veel nii palju, et sai korra ühte raamatut skännitud ja kergelt vajutatud peale, et raamatut sirgeks saada ja sealjuures asi korraks takerdus. Kas selline asi võib põhjustada värvide häiret? "
Raamatud on väga tihti justnimelt liigsed raskused, mille tõttu taolised vead tekivad.
211 |
kännuämmelg
15.02.2009 22:27:20
| Miyamoto_Musashi kirjutas: |
| ma ei jõua iga neetud skännitud asja ümber töödelda. Kui on vaja mingit dokumenti tõesti loetavalt skännida ilma plekkideta, siis ei viitsi tõesti photoshopiga igat pilti töödelda. Või on kiiremaid variante, mis on automatiseeritud? |
photoshop on küll tekstidokumentide puhul kahuriga kirbu tagaajamine.
reeglina on olemas erinevatel skanneritootjatel ka oma tarkvara, millega dokumente imeda. Enamusel neist on võimalik ääri lõigata (kustutada), ning eelkõige ka kontrasti/valgusega (loomulikult ka valge balanseerimisega) mängida. Lisaks varjude eemaldamisele võimaldavad ka pildi kõverust korrigeerida, pildifaili asemel pdf-i salvestada jpm.
Tahanteada proovib järjekordselt ennast huvitavaks teha
ahjaa, seda kah, et kui tegu on siiski ainult tekstidokumentidega, siis on mõistlik värvilise imemise asemel kasutada must/valget reziimi, mustvalgete piltide puhul halltoone ning värvipiltide puhul värvilist, kusjuures hea tulemuse saamiseks tuleb ka värviprofiilid viimasel juhu l paika panna
205 |
Miyamoto_Musashi
15.02.2009 22:40:56
m-v reiimis jäi sinna udune lärakas! Sinna, kus värvianomaalia esineb...
Proovisin puhastada erinevate vahendite ja lappidega... kohati tundus nagu oleks selles kohas mingi pinnaanomaalia, et lapp ei libise eriti edasi sealt... aga ma ei julge selle peale mürki võtta...
Croppimine on okei roheka ääre puhul, aga kollast lärakat ei kõrvalda küll kuidagi.
Eks võib üritada mõne remonditöökojaga ühendust võtta...
kännuämmelg
15.02.2009 22:46:35
vaata vastu valgust seda klaasi- kui näe dudusemat kohta, võta puhastamisel viinalaadne abiks.
tahanteadmise puhul peaks anomaalitaega olema ka pilt mujalt- peeglite (laiatarbeskanneritel on peeglid omas vormis), optika või fotolemendi (selle nihutamiseks pidanuks raamatu kuidagi skanneri sisse saama) paigaltnihkumiste puhul ei jääks ka muu pilt teravaks
205 |
