uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  mure audio cd-ga märgi kõik teemad loetuks
GP3
sõnum 24.10.2002 23:22:00 mure audio cd-ga vasta tsitaadiga
probleem selles, et peale uue helikaardi (SB Audigy) lisamistei loe muusikakeskus enam omateht lihtlabaseid cd plaate. Int kaardiga oli kõik siiani ok - mängis nii keskus kui ka cdr ja cdrw. Nüüd siis ainult nii et arvutis kõik trackid kenasti plaadil näha ja kuulda... kuid muud riistad enam nii kirjutatud plaati ei söö. Proovitud kirjutada nii Creative tarkvaraga kui ka Easy CD creator 5'ga... keskus kisab, et pole plaati seeski?!?
Mis seadet otsida/muuta? Mure päris tõsine - vaja kiiresti teha peotäis plaate mis lähevad tavalise cd-mängija jaoks...
Raiku
Raiku
sõnum 25.10.2002 08:50:00 vasta tsitaadiga
Kas enne kasutasid samu toorikuid, mis praegugi?
GP3
sõnum 25.10.2002 18:36:00 vasta tsitaadiga
toorikud jah täpselt samad mis ennegi... igaks juhuks sai erinevaidki proovitud. Aga tulemus ikka sama:( kas kellelgi ei ole sarnast probleemi olnud?
mingi codeci jama ei või olla, et millegagi vastuollu sattunud peale audigy installi??
tomusser
tomusser
sõnum 14.02.2009 09:30:54 vasta tsitaadiga
Proovi siis uninstalli programmidele.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Absona
sõnum 14.02.2009 18:40:30 vasta tsitaadiga
Arvatavasti on CD kirjutamis tarkvaral mingi piraatluse kaitse peal, mis lubab ainult samal arvutil muusika CD'si mängida. Kas teine arvuti mängib ka plaate ilusti?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Smith
Smith
sõnum 14.02.2009 21:11:33 vasta tsitaadiga
Võiks märgata ka, millal mure on postitatud.
Absona kirjutas:
Ei usu, et selline asi võimalik oleks.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
