10.02.2009 15:28:16
...ja mina arvasin, et minu silmad on kõike näinud selle mehe repertuaarist. aga ei, tahanteada üllatab taas oma sõnavõtuga!
| v6sa kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
| MelesMeles - ketas võib piduriks olla, vähemalt siis kui "täispikk" tähendab 4GB file. 700MBste andmevoog on nii madal et nende puhul HD taha asi jääda ei tohiks.. |
Ära aja lolli iba
4GB ja 1h -> 4096/3600=1.13MByte/s
T43 ketas peaks nüüd *vähemalt* 10MByte/s ikka välja andma, kuid küllap kindlasti rohkem. Küsimus võib olla fragmenteerumises. Kui s*tasikutiga (BitTorrent vms) faile tõmmata siis tavaliselt on disk space preallocation välja lülitatud ja BT poetab selle suure faili jupid sinna kus jumal juhatab. Mängides sellist faili võib ketta lugemine päris kurjaks minna. Ainsaks raviks oleks preallocation sisse lülitada et failisüsteem mingi suurema järjestikuse jupi nulle täis kirjutaks või defragmentida.
720p video puhul audio/video sünkroonist välja jooksmine on *kindlalt* tarkvara probleem. Mitmetuumaliste masinate jaoks soovitaks 720p h264/x264 video mängimisel mingit normaalset softi kasutada (GNU/Linuxis Kaffeine mitme threadiga). Mplayeril puudub multithreadingu tugi. VLCl vist kah aga pole kindel. Kommertssofti kohta ei oska öelda. Mul tuleb Kaffeinega 2x2GHz core2duo läpakal prose kasutus mõlemal tuumal umbes 60% kiiremate stseenide korral. Reference point võrdlemiseks. Ühe tuumaga mängides ei jõua lahtipakkida reaalajas kiiremaid kaadreid. |
| tahanteada kirjutas: |
v6sa: Muide - kõvasti mööda paned - see probleem on küll kõvaketta viga. Lihtsalt selle aja jooksul läheb kõvaketas lubatust kuumemaks ja tekivad Errorid. Siis lisandub juurde ajakulu, mis kulub veaparandusteks. Ja mida kuumem ketas, seda rohkem vigu tekib ja seda aeganõudvamaks veaparandus muutub.
Olen ise vahetanud nii lauaarvutites kui läpparites piisavalt kõvakettaid, mis külmana töötavad, kuid töö köigus lähevad kuumaks ja siis järgnevad igasugused anomaaliad.
Ja ka see ketta lugemiskiiruse arvutus on Sul ka ebatäpne, kuna erinevates kettapiirkondades toimub erineva kiirusega lugemine. Lisaks sellele kulub suur osa ajast ka nii otsingutele, kui ka (juba eelpoolnimetatud) veaparandustele.
Nii, et pole mõtet igal pool hoobelda ja kõigi peale turtsuda, et tead kõigest kõike, kui isegi sellisel lihtsad asjad ära unustad 8) |
allikas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4955174#4955174
313 |
Cb4
13.02.2009 19:12:33
| recent kirjutas: |
Aga ma arvan et ma ei suuda nimodi magama minna et sisse ei pane,
Millest käib jut?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4965836#4965836
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
webromps
14.02.2009 20:53:12
| Spacefly kirjutas: |
Viimasel ajal on raadios jooksnud reklaam, kus konsumis on mingil väikesel taksil päevad. Reklaami taustaks on mingi koera haukumine. Igatahes ei ole ma ilmselt ainus, kelles kaotab see koeranähvitsa klähvimine igasuguse isu midagi osta ja pigem tutvustaks seda krantsi saapaga ning harjutaks kõrget lennukaart. PS! tegelikult ma ei ole julm inimene. |
Kuigi originaalis on see, et väikese taksi päevad kõigis konsumites, siis mõelmal juhul kõlbab see nii, nagu oleks koeral "jooksuaeg".
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=107909&postdays=0&postorder=asc&start=4175
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
jyrisa
15.02.2009 03:54:54
Leidsin siis sellise asja aegade hämarusest. Link
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| juurastaja kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| Revüüd teevad asja päris korralikult maatasa, kommentaarid kaaskasutajatelt, kes mängu omavad? |
mina olen küll mänguga väga rahul. Vahepeal ikka kohtab väikest bugi või imelikku käitumist. |
Ja kust sa imemees orika välja võlusid?
Pira mängude omajad võivad vabaga eemale teemast hoida. |
Niisis, vaadates miks Platooni allkiri on keelatud, tundub ülaltoodud post eriti iroonilisena.
PlatoonSgtElias
Allkirja kasutamise keelamine
"Allkirja järjekordne rikkumine. Modimisteenuse pakkumine on keelatud. Nüüd läheb allkiri pikemaks ajaks keelu alla. Ja ei ühtegi kaebekirju enam, muidu läheb su kasutaja lõplikult sulgemisele!!!"
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
16.02.2009 12:44:43
Skeptik: Lugupeetud Oponent ja mis mu teemas siis valesti on, mida Sa eespool tsiteerid
1. Esimene,ettejuhuv link internetist, mis käsitleb teemat "Error Correcting Code (ECC)":
http://www.pcguide.com/ref/hdd/geom/errorECC-c.html
2. Mul on endal olemas päris mitu (poolkatkist) kõvaketast, mis kõrge temperatuuri tekkimisel Erroreid genereerima hakkavad. Näiteks läpaka 30 gigane ketas: käib täiesti normaalselt temperatuurini kuni 60 kraadi. Üle selle hakkavad igasugused anomaaliad.
Laua all kastis vedeleb 3,5-ne Samsungi 80 gigane ketas, mis jahedana töötab, kuid kuumaks minnes vigu genereerima hakkab.
Lisaks veel see, et mul on praegu läpparis töös Samsungi 80 gigane ketas ja selle kohta on Samsungil kodulehel selgelt ja üheselt kirjas, et: "Samsung garanteerib ketta töö kuni temperatuurini 55 kraadi"  |
ja jälle hakkad sa aiaaugust rääkima. see on hoopis midagi muud kui sinul ketas ei tööta, siis vii see garantiisse või osta uus. töökorras ketastel selliseid probleeme ei teki.
edit:
| HellKeeper kirjutas: |
Ütlesin selgelt, et alla 200 tk mängu ei müü kuid tänan pakkumast. |
ja järgmine post:
| d3t kirjutas: |
| Gears Of War 150.- |
313 |
563 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Elof
175 |
mustiCas
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
wicked
19.02.2009 08:22:30
https://foorum.hinnavaatlus.ee/posting.php?mode=quote&p=4978573
| tomorrow kirjutas: |
| Gunnar19 kirjutas: |
| auto päris lähebki katki |
Tõesti ...MA... ...EI... ...MÄRGANUDKI...
Mis viga....ei jõua esimesest kurvist edasi?
Oh sa vaeseke kukununnuke-tupsunummike
Päriselt või?
Ega sa ise katki pole?
Paras
Mendid tegid jah?
Saad isalt molli nüüd?
Ma palvetan su eest
Tulnukad süüdi?
Vii prügimäele
Anna kodututele
Müü maha
Lase tualetist alla
Kah mul asi
SINUL?.A MINUL?
Masendav
Värvi üle
Pane põlema
Pane uus sumps
Söö ära
Nõustun
Tubli
Peksa
Lahe 8)
Käid jala
Pane mäng kinni
Mine autokooli
Ära mängi peal
Ära mängi all
Lase teisel aff mängida
Tee korda
Kalla okse kraavi
Võta banaan
Saad mentidelt tappa
Muidugi
Mine
Jess piix
Gigajess k-r-t (kuribanaantantsib)
Mine magama
bullshit
Kuku
Roki edasi
Kahtlane
Ei huvita kui läheb
Mina ei teinud
Ära muretse.Sa oled ikka
Joome?
Ära hüppa mees
Lase välja
Muahahahahahahahaha :twisted: |
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
crypto
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Oskar.r
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
mustiCas
22.02.2009 11:31:06
| teretalv kirjutas: |
pakun 150 kui teised üle ei paku läheb mulle, Prose ma lammutan huvist ära ja siis viskan minema
loobun kuna taun kes seda vajas ei raatsinud 150 kr maksta ja leidis et ta ei ole veel piisavalt paks ja ta võib rasva oma makku tankida veel 150 kr eest |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4985242#4985242
..mnjah
24 |
Porno Parm
mugavuspagulane
22.02.2009 23:05:28
| Keegi oskab paremini öelda kuda puusalihaseid treenida? Need mis nagu puusadega ühenduvad. Milliseid harjutusi teha, kükke? |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
haigo
24.02.2009 00:01:33
| Creative5 kirjutas: |
| aise kirjutas: |
DVB-T taga on spetsis mpeg ka kirjas kui 4 siis töötab kui 2 siis kuulad heli  |
Ausalt kas vähe arusaadavalt kirjutada ma ei saa vastusest aru kirjavahemärgid on vahel toredad ennem kirjutati et sel mudelil puudub MPEG4 seega on MPEG2?
ja digipoksi peab ikka ise osta muurde? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4988737#4988737
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
25.02.2009 15:55:19
sain sealt teemas, enne kui maha kustutati: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=402461
| note1 kirjutas: |
Ja mul on õigus tulistada ja lasta maha üks kõik keda, JUHUL kui mul on vastav luba ja ma teen seda eneskaitseks, teatan pärast laskmist politseile ja suudan kohtus tõestada tulistamise vajadust.
Seega kui Tallinnas toimub veel üks suur laamendamine, siis lasen ma kindlasti üksiklaskudega või kui on eriluba, siis järjestlaskudega.
Enesekaitse on seadusega lubatud. |
313 |
Oskar.r
25.02.2009 21:05:05
| Elof kirjutas: |
| note1 kirjutas: |
| JUHUL kui mul on vastav luba... |
Expired
14 |
563 |
Roost
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ragnar7474
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
tige kala
28.02.2009 15:54:31
| Steff. kirjutas: |
| carlking, Mis esimene sihtpunkt siis ona ka? |
Üks typo ja lause mõte kohe muutus hulga naljakamaks
link
jnt
28.02.2009 20:18:46
| Henrik kirjutas: |
| Ma ei tea kuidas ülejäänud. Aga mina olen küll veel selle kooli mees kellele kirjavahemärgid au sees olid. Lausetel on kalduvus alata ja lõppeda mitte kulgeda ühtlase joruna. Mis puudutav igasuguseid monitore siis Ordi ise remondib ainult Ordi kaubamärgi all müüdavaid monitore. Kõik ülejäänud saadetakse vastavat luba omavatesse teeninduskeskustesse. |
Peale punkti pole muid kirjavahemärke vist olemas.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4997866#4997866
106 |
jkddp
01.03.2009 21:35:14
| Mul käib asi ikka nii, et võtit, käik sisse, gaas põhja, 2500 rpm, järgmine käik- gaas põhja 2500-3000 jne. Kui te siin räägite et see pole säästlik sõit, kuna rehvid kuluvad palju, siis te pole ilmselt 40kw autoga sõitnud. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5000567#5000567
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
