xxlmaster
11.02.2009 22:40:52
wtf E8600 415x10 üles ei tule palju voolu andnud katsetades oled ja system memory multyp on ikka 1:1
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
virx
11.02.2009 22:43:05
| xxlmaster, 1:1 ikka, volti andsin kuni +100 mäletamist mööda ehk 1,3v
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
307 |
xxlmaster
11.02.2009 22:57:32
| Endal 4.5Ghz volt on 1.425 proovi 1.4-1.5 ära see ei tapa. Aga arvatavasti muu asja taha jääb
77 |
Albert52
102 |
DonNiger
11.02.2009 23:17:39
virx, kui sul teeks 1,3v'ga 4,5 GHz, siis sul oleks üks maailma parimaid E8600'sid. Anna volti - kui 1,45v'ga üles ei tule, siis jama kusagil mujal. Lõpupoole on juba 0,05v@100Mhz
116 |
virx
11.02.2009 23:37:11
Albert52, 9.5 kas ei saa või ma lihtsalt ei oska panna aga samade XS seadetega 450x10 ei tulnud ja ei tulnud ka 430x10 üles.Proovisin mälud ka 10 asemel 5-5-5-15 panna kui see midagi muudab aga tulemus ikka sama.
viimati muutis virx 11.02.2009 23:37:42, muudetud 1 kord |
307 |
xxlmaster
11.02.2009 23:37:32
virx, volti andsid. Endal plate ei hakanud yldse mitte mõtlemagi kui bios flashi tegin. Isegi kui valisin enable CPU host control ja mitte midagi ei muutnud kukkus restartima aga nüüd kellub kui kurat
77 |
virx
11.02.2009 23:41:16
| xxlmaster kirjutas: |
virx, volti andsid. Endal plate ei hakanud yldse mitte mõtlemagi kui bios flashi tegin. Isegi kui valisin enable CPU host control ja mitte midagi ei muutnud kukkus restartima aga nüüd kellub kui kurat |
uusima biosi lasin kohe peale kui plate esimest korda järgi sai.
kõigepealt kui saaks 4200 kantigi kätte, 4500+ praegu minujaoks polegi oluline.
307 |
xxlmaster
11.02.2009 23:59:34
virx, Oled erinevate kordajatega ka yritanud ja kuhu maale ta sul üldse laeb kas kohe algul koos juba
77 |
virx
12.02.2009 03:04:56
| 9x490 hakkasid asjad liikuma lõpuks.. 32M tegi ära 4415mhz 1.296v (drop 1.280v) kuid prime small andis errori, andsin prosele 1.360 ja hetkel paistav jooksvat aga eks näis kauaks..
307 |
manny50
12.02.2009 08:30:24
| KriXksu kirjutas: |
| Manny, Nb tahab kindlasti jahutust saada. Kas mem on seadistatud manuaalselt, kui ei ole siis säti timmideks 5-5-5-15 ja memile anna volti tootja järgi. Võimalusel proovi erinevaid strape 333 või 400. |
Proovin täna siis erinevaid strape. Mälu pole kindlasti takistuseks ning timmid ja volt on mul juba sätitud varuga.
AJ
12.02.2009 09:25:42
virx, palju mäludele voolu annad?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Pätu
12.02.2009 11:19:12
| Proovisin eile 425*9.5 prosele andsin volti 1.325v MCH +0.1v mälude voldid jätsin samaks ja ka timmid. Prime testi jooksutasin ~1 tunni ja sain BSODi (Hardware failure) kas peaks mälu timmingut muutma ? Vollti lisama mälule/prosele/põhja sillale. Kast on profiilis.
89 |
Lotharius
rallisibul
12.02.2009 11:25:27
Ok kui palju oleks vaja E8400 umbes volti anda kui 500FSB hakata üldse proovima, st millest alla kindlasti pole mõtet proovima hakata ?
117 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 11:27:39
Pole olemas sellist asja
Kui siis 1.0v
300 |
Flavius
12.02.2009 11:28:57
ehk lisad prosele volti?
1.9v 850mhz tavalistele a-datadele peaks piisama,
425mhz fsb peaks korralik plaat tegema lisavoldita
118 |
Pätu
12.02.2009 11:32:41
| Kasutasin easytune 6 clokkimiseks. Ennem võtsin mälu sageduse alla biosist 667mhz peale. Niiet 1.9v siis mäludele ? Timminguid pole vaja näppida ?
89 |
Tartu
13.02.2009 23:16:24
Selline küsimus, et mida puudu jääb kui win-i laadides esilehel graafilised täpid/kriipsud?,,, ning siis 5-10sec ja blue screen
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
heikis
13.02.2009 23:22:40
| kui sul videokaart peetis pole, siis arvatavasti mälud üle vindi keeratud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
virx
13.02.2009 23:22:46
| AJ, mäludele annan def 1.908 või 2.001 seal ei ole suurt vahet, tehas on määranud nad 1.908 jooksma ja nii nad ka töötavad 1066 5-5-5-15
307 |
Martin_S
Team Estonia
14.02.2009 01:47:14
Avastasin, et mul on killer-mobo
E8600
P5K-E Wifi
Team Xtreem 2x512 DDR2 800
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
eXceed
14.02.2009 03:54:47
Palju peale see E8500 stabiilseks on saadud?
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
Martin_S
Team Estonia
14.02.2009 11:21:32
CPU max kell õhuga
86 |
DonNiger
14.02.2009 12:02:35
Martin_S, paljuvolti tahtis?
116 |
Tartu
14.02.2009 12:07:41
Ma sain endal E6300 @ 3220Mhz stabiilseks, orthos cpu+mem 11h
89 |
