kArl^
13.02.2009 20:38:38
Vistalt XP'le |
Niisiis, mul on hetkel Vista, ning sooviks peale panna XP'd
lauamasin on
xp kirjutasin imagena DVD'le, ning kui plaadi sisse lükkan, avan setupi, aga install kohta ei lase vajutada ja resal ei hakanud bootima.
tahaks nii teha, et installin xp, aga vanad failid mis mul vistaga olid jääks alles kausta windows.old, nii sain kui xp oli peal ja vista otsa installisin, siis vanad failid läksid windows.old kausta.
etc87
222 |
kArl^
13.02.2009 20:57:18
lugesid üldse mu posti läbi?
mul pole läppar, mul ei hakka bootimagi, mis mul sealt lingist abi?
peacemaki
13.02.2009 21:12:07
XP installides pead ikka failid mingise välise kõvaketta peale laskma. Mingit windows.oldi ei tule.
Võimalik, et setup korralikult lõpule saaks minna pead acpi/raid/sata driverid sõõtma windowsile.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
angel
13.02.2009 21:12:36
boodi XP plaadilt ülesse. lase kõvaketta partitsioonid peeneks ja vsio. Lase XP peale. Mis seal siis nii rasket on.
Kui vajalikud failid seal kettal siis tõsta nad võimaluse korral kusagile mujale
Kui xp installi ajal enne kui partitsioone teha/kustutada saab ütleb "no hdd found" ehk siis ketast ei leitud siis pead sellele plaadile lisama nLite vms asja abil sata kontrolleri driverid (vastavalt need mis chipset sul on).
157 |
Absona
14.02.2009 07:09:18
Re: Vistalt XP'le |
| kArl^ kirjutas: |
lauamasin on
tahaks nii teha, et installin xp, aga vanad failid mis mul vistaga olid jääks alles kausta windows.old, nii sain kui xp oli peal ja vista otsa installisin, siis vanad failid läksid windows.old kausta. |
Arvatavasti kui sul ei hakka XP CD plaati ülesse bootima, siis võib olla kaks põhjust. Esiteks BIOS'is ei ole sul määratud CD seade esimeseks boot'idavaks seadmeks või plaat ise ei ole bootiv.
Ega üks mõte tuli. Kui sa lasid Vista peale XP keskkonnas, siis minuarvates oli Vistal mingi võimalus Vista graafilises keskkonnas tagasi XP'le minna (Vähemalt nii oli vist Ultimate versioonil). Enam ei mäleta nii täpselt..
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
kArl^
14.02.2009 15:15:09
tegelikult, oli mul peal jah xp, siis kui arvuti töötas hakkasin installima vistat, mingit formatit ei teinud.
kui install done, siis kõik xp'ga seonduv oli windows.old kaustas, windows, failid, jne.
võtsin sealt kaustast kallid failid ära ja muu deletesin.
aga, kuidas vistal partitionit teha?
device manangerist shrink volume? mul jääb kõik "halliks" seal, et ainult uue partitioni suurust saan valida, aga shrinki ta vajutada ei lase.
netist tõmbasin ka 2 manangeri (vistale) need ka ei funkanud.
et siis täpsemalt selline mitte-tore asi tuleb
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kArl^
14.02.2009 18:11:38
sellega saan hakkama, aga ma ei saa partitioni tegemisega hakkama, üleval postis pilt ka ^^
Marie
74 |
kArl^
14.02.2009 20:38:20
ma ei saa midagi aru mis sa räägid.
mul on vaja lihtsalt enne formaatimist partition teha kuhu oma failid panen mida säilitada vaja
Märt.
16.02.2009 08:12:30
Siis mina olen kasutanud ühte kshest variandist: MiniPE cd-l olev Paragoni utiliidiga mässanud või kasutanud Ubuntu cd-l olevat Gpartedit. Paragon ei saanud mõnede SATA ketastega hakkama, Gpartediga seda muret pole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
16.02.2009 08:30:18
pitem oli tal probleemi kontrolleriga, mille otsas ketas oli ja mida ei saanud mingil põhjusel BIOS ist IDE na toimima panna.
vajadusel aitan selle downgrade iga kui kast tallinnas või lähistel asub.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Marie
16.02.2009 13:40:15
| kArl^ kirjutas: |
mul on vaja lihtsalt enne formaatimist partition teha kuhu oma failid panen mida säilitada vaja |
Kui sul see õnnestuks, mida tahad = see failide kaotsi minekuga, sest C:/ kettal nad sul kõik asuvad ja nüüd üritad uuesti olemasolevale C:/ failisüsteemile uut failisüsteemi rajada
Parim lahendus oleks arvutisse teine ketas lisada kuhu kõik oma vajalikud failid varundada ning enne uue Windowsi istallimist see eemaldada.
Ise muidugi kasutaks MiniPE cd abi, kõik säilitamist vajavad failid tõstaks ühte kausta, ning kõik muud kaustad ja failid kustutaks kettalt, nii saaks ilma ketta formaatimata kenasti uue puhta XP peale lasta.
74 |
Märt.
16.02.2009 14:29:24
Aga kui ketta vaba maht on piisav, siis saab ju C: partitsiooni vähendada ning vabanenud ruumile tekitada uus partitsioon, kuhu siis oma vajalik träni üle tõsta. Selleks olengi kasutanud neid mainitud vahendeid:
Väga head abilised mõlemad.
23 |
kArl^
20.02.2009 21:14:16
vabandan, aga ma ei saa aru mis on paragon, ja need.
Aga, mul tekkis nüüd vista disk partitioni programmil võimalus teha 161mb suurust partitionit, suuremat ei lase..
"nüüd kustutasin 38gb windows restore pointe, ja nüüd laseb juba 2544mb suurust tükki teha.. mhh.
nii, leidsin googlest et paragoniga saab partitione teha, see siis töötab vistal?
Märt.
20.02.2009 23:00:10
Löö otsingusse MiniPE, leia see, tiri alla, kõrveta cd-le, cd jätad siise, restart, cd buutivaks (kui ei ole), lased MiniPE-l üles tulla ja siis tegutsed edasi. Loe poste hoolikamalt.
23 |
