kevikas123
10.02.2009 17:29:05
Mobiilile kõlar. |
| Tere kuidas saaks panna mobiilile välist kõlarit. Kõlaril on 2 vasest otsa. Mobiilil on see kõlaripistiku auk väiksem kui mp3-del. Nagu peakomplekti oma ikka.
virks
10.02.2009 18:08:23
Mis kõlariga tegu? Kui valjuhääldi takistus on liiga väike (tavaliselt 4-8 Oomi), sii mina seda sinna küll ei ühendaks.
Kui siiski tahad seda teha, siis pead vastava pistiku ostma ja juhtmed sinna külge jootma.
10.02.2009 18:47:33
| Väiksem kui mp3'del (standard 3.5mm TRS) ehk siis 2.5mm TRS ?
kfl
10.02.2009 19:09:19
Re: Mobiilile kõlar. |
| kevikas123 kirjutas: |
| Tere kuidas saaks panna mobiilile välist kõlarit. ... |
kui raha on siis hangi juhtmeta süsteem http://www.a2dp.info/A2DP-Devices/A2DP-Speakers.html
või leiad kuskilt arvutikõlarid, mis patareidelt toidet saavad ...
suva kõlari traatidega telefoni külge ühendamine pole ikka õige asi!
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Rasmus
12.02.2009 08:39:38
Mp3-mel pole sul mingit kõlaripistiku auku. Mp3 on faililaiend.
jotjot
12.02.2009 18:06:52
| Rasmus kirjutas: |
| Mp3-mel pole sul mingit kõlaripistiku auku. Mp3 on faililaiend. |
no kui sul meeldib tähti närida, tee seda ikka korralikult.
http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
punktiir
13.02.2009 09:50:41
| neid värdjaid, kes oma mobladest näiteks ühissõidukis mingit paska muusikat lasevad on viimasel ajal eriti palju. see ikka jube asi
rixvilll
13.02.2009 15:26:18
punktiir, Mul klassivend samasugune, kes ka bussis muusikat laseb. Kord viljandi linna vahel bussiga sõites istus ta mingi 60-70 aastase vanamehe kõrvale ja hakkas siis oma metalli seal kuulama, no muidugi sai vanamehel süda täis ja lihtsalt lükkas klassivenna selle istme pealt maha. Terve päeva sai hirnuda seda situatsiooni.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
LongHorn
13.02.2009 15:31:32
Valmis kõlarid peaksid jah paremini töötama sul telefoniga, lihtsalt suvalise kõlari mobla taha toppimine võib kas väga üle koormata või on kvaliteet/heli väga ebameeldiv.
Nokial on valmis kõlarid sellistele telefonidele - ma arvan, et sellised peaksid normaalselt mängima muusikat. (Vähemalt Sony Ericssoni omad küll teevad).
| punktiir kirjutas: |
| neid värdjaid, kes oma mobladest näiteks ühissõidukis mingit paska muusikat lasevad on viimasel ajal eriti palju. see ikka jube asi |
Tõsi, viimasel ajal on neid jah siginenud päris palju. Ka täna kui sõitsin rongiga koju, kajas üle vaguni mingi vene dnb (kusjuures, mis asja kohe eriti ebameeldivaks tegi oli see, et seda lasti mingist vanast telefonist, mis tegi vägagi kohutavat häält).
Ise on sellised väga rahul endaga ja rahva pahameel neid ei huvita. Soovitatavalt võiks ikkagi kuulata niimoodi kuskil oma seltskonnas, mitte mingis avalikus kohas, kus häirib teisi. (Vastasel juhul võiks ikkagi kõrvaklapid olla.)
kfl
13.02.2009 16:12:33
| neid värdjaid, kes oma mobladest näiteks ühissõidukis mingit paska muusikat lasevad ... |
see nagu TSI foorumi teema ja ei arutaks siin asja kasutusvõimaluste üle ... tulirelva ei või ka ühissõidukis välja võtta.
Ma kujutan ette, et kuskil "mättal" (grünes), suvilas tsillides, kus stereod puuduvad oleks täitsa lahe sõprade telefonidest mussi üle kuulata, vahetada
et siis kõige mugavam oleks A2DP-d üle BT juhtmeta kasutada, mida toetab enamus uutest telefonidest.
juhtmega ühendamiseks kõige lihtsam/odavam patareidega sang, millel line-in vms sisend, probleem vüib tekkida kuna telefonidel on erinevad peakomplekti pistikud ja tavaline 3,5mm pulka pole kuskile pista ...
siia teemassse sobiksid rohkem postitused, kus kasutajad oma valmistehtud või netist-kolikambrist leitud ja omal käel kohandatud lahendusi näitavad
mul peaks kuskl olema veneaegne patareidel aktiivkõlari komplekt, kui see veel vastu tuleb, teen pilti
rixvilll
R A T
14.02.2009 12:36:43
kevikas, tee sellest kõlarist pilti.
Ja 2,5mm pistikusse saad selle pista kui ostad oomipoest 10 krooniga 3,5mm -> 2,5mm ülemineku.
LongHorn
Kr1s
19.02.2009 13:47:02
LongHorn, mul selline asi olemas, 50 eeguga annan ära, (pole isetehtud vaid firmakas ikka saab cdsi isegi sees hoida ja puha)
The_Boss
20.02.2009 14:07:55
Ise "leiutasin" endale kõllid SE-le külge. Asi raske ei olnud, sest olid olemas kõrvaklapid, mis koosnesid kahest osast- ülemine oli kõrvaklapid mp3 otsikuga ja alumine lihtsalt SE otsik ja teine pool mp3 pesa. Kõlarid aretasin nii külge, et võtsin võimult trafo vahelt ja panin 6V rolleriaku sarnase aku (natuke väiksem vist ja kerge kh) asemele. Inputiks jäi ikka mp3 otsik ja outputiks panin võimuga kaasa käivad kõllid ja oligi korras. Võim küll jama, sest muusika on kvaliteetne ainult valjult mängides.
Praeguseks on juba nii tehtud, et 2 panasonicu kodukino kõlli on otse selle SE kõrvaklappide SE->mp3 vahendajaga ühendatud. Valjut muusikat ei tule aga oma toas hea kuulata näiteks...
Nokiatele on eriti kerge veel teha selliseid asju. Nagu mina olen näinud siis Nokia kõrvaklapid lähevad kähku katki ja neid vedeleb igal pool ja saab tasuta jne... Nendele saab külge joota mp3 otsiku. Kui on see 2.5 mm auk siis saab enamvähem igast elektroonikapoest osta vahendaja ja nagu SE-ga tegin teha.
Alati ei pea ise tegema võimendi süsteemi, saab näiteks Novaluxist või Oomipoest osta selle: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=PCSP802N ja ühendada vahendaja abil.
OT: Tegin katkise Nokia peakomplektiga arvutile uue mikri kh ^^[/url]
siinus
21.02.2009 16:25:04
funky_monk, , palun ära kasuta sellist väljendit nagu mp3 otsik. Sellist asja pole olemas!
_________________ suck less | no slop grenade
ullivilli
13.03.2009 12:53:16
Keegi on muidu antud kõlarid ostnud... teevad need väga jubedat häält? Võrdlusmomendiks võib võtta keskmise läpaka.
The_Boss
16.03.2009 16:30:09
Ostsin ära. Kui patareid on täis, siis peaks kuulatav olema. Aga maksavad alla 100 eek ning kompaktsed. Saab taskus kanda. Just võrdlesin oma telefoniga ja...vist pole mõtet, sest moblast tuleb peaaegu sama kõva heli. Kasutamiseks ikka mp3-le....
Aga kui ostad näiteks www.oomipood.ee -st võimendi või võimendi konstruktori, paned korralikud kõlarid taha, korpus ümber, saad kah hea komplekti mobiili jaoks.
rixvilll
ullivilli
17.03.2009 13:02:07
Palju siis koos saatmisega maksma läks?
rixvilll
17.03.2009 14:54:29
Mina sain selle koos saatmisega 400 eeguga ja kui seda võrrelda Roland Microcube-iga, mis on 3 korda kallim (eestis ligi 1400 eeku) ja millel on 2w võimendi (minu omal on 5w võim rms ), siis heli on veidi mahedam isegi peaks mainima.
l2bukast
21.03.2009 10:16:28
| rixvilll kirjutas: |
Mina sain selle koos saatmisega 400 eeguga ja kui seda võrrelda Roland Microcube-iga, mis on 3 korda kallim (eestis ligi 1400 eeku) ja millel on 2w võimendi (minu omal on 5w võim rms ), siis heli on veidi mahedam isegi peaks mainima. |
kust see asi toidet saab? 220v? Või on patarei võimalus kah?
_________________ 58017968 |
21.03.2009 11:53:45
| l2bukast kirjutas: |
kust see asi toidet saab? 220v? Või on patarei võimalus kah? |
Loeks ka siis natukene artiklit.
The speaker can be powered by AAA batteries, or directly via a USB cable from your computer.
Leib
28.03.2009 10:34:04
Roland microcube on kitarri harjutusvõim ja pole mõeldudki teistele eesmärkidele, mp3- mängija ühendamise võimalus on tal selle pärast, et saaks tausta lasta kitarri mängimisel.
diidzei
15.05.2009 14:04:53
mul on selline jama, et olemas on sony ericsson mps-70 võimendi ja kõlari elemendid, aga otsiku asemel on punane ja must(arvan et võimu voolu jaoks), sinine, roheline, läbipaistev(peaksid kõlaritele olema), olen proovinud küll nii et lükkan sony aku sinna musta ja punase külge ja teise juhtmete külge 3,5mm otsiku aga ei midagi.. kõik peaks töötama ju?
HighEnd
04.08.2009 21:20:56
Suht mitu tükki neid boomboxe ehitanud, mitte just mobiilile vaid igast mp3-dele n'shit. Ise pole eriti kuulata saanud kõik ostetakse kohe käest ära .
Praegu saab üks varsti valmis. Korpus lõpuni teha ja ära värvida ja 2x6V akut sisse panna. Praegu töötab nikko 9.6V aku pealt, testin hetkel kaua vastu peab (eelmine mis tegin sony ericssoni kõlarite valjuhääldite ja lahjema võimuga pidas sama akuga 4h). Sellel isendil on juba reaalselt võimu 2x30W, valjuhääldite kohta täpseid andmeid öelda ei oska "logitech G51" satelliidid, häält teevad, bassi on ja üle ei peksa.
Pilti kah (SUUR PILT ON):
arm2004
04.08.2009 21:41:16
Z-5500 sattidest saaks miskit head kokku klopsida, ikkagi full-range elemendid mingi aeg siin isegi liikus 1-2 poolikut komplekti.
_________________ nooope! |
