zeff007
13.02.2009 11:36:36
portide kasutamine programmide poolt |
| tere, selline mure, et oleks vaja teada milline programm milliseid porte arvutis kasutab, mis programmiga või kuidas seda saaks kindlaks määrata. Nimelt on vaja ühendada masina külge kaks com seadet, kui ühe ühendan siis see töötab kui teise ühendan siis visatakse error code 6 -see midagi sellist, et port kasutusel jne. oleks siis vaja teada mis port on kasutusel selle programmi poolt ja üritada pordi kasutamist teisel com seadmel muuta.
XYZ
13.02.2009 11:48:16
com porte ei kasuta naljalt ükski programm tänapäeval! Võid ju järgi kontrollida modemi/faxi värgendusi aga tõenäolisem on mingi täielik häälestusapsakas sinu poolt.
Ahjaa, dev manager ja sys informatsioon on win enda infojagajad, kus tegelikult kõi kirjas, kes kasutavad...............
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
zeff007
13.02.2009 12:01:01
| kuidas ei kasuta, ma ju ühendan seadme com pordi taha....aga näiteks kui masinas on 3 com porti, kui ma ühendan seadme suvalise comi taha, siis siis kuidas ma aru saan millise com pordi taga see seade nüüd on?
13.02.2009 12:08:02
| Mis seadmega tegu?
562 |
zeff007
13.02.2009 12:09:59
| välistemperatuuri mõõtja ja teine läbipääsuseade(uksed jms)
tiirP
13.02.2009 12:32:23
| zeff007 kirjutas: |
| kuidas ma aru saan millise com pordi taga see seade nüüd on? |
Devicemanagerist ei saa targemaks?
107 |
zeff007
13.02.2009 12:33:25
| no seal ei näita et oleks midagi antud com pordi taga, kuigi nt üks seade töötab aga kui ühendad teise seadme com pordi külge siis see tööle ei hakka (win erroro code 6)
XYZ
13.02.2009 12:35:36
| zeff007 kirjutas: |
| kuidas ei kasuta, ma ju ühendan seadme com pordi taha....aga näiteks kui masinas on 3 com porti, kui ma ühendan seadme suvalise comi taha, siis siis kuidas ma aru saan millise com pordi taga see seade nüüd on? |
1.Tänapäeval kiputakse ikka USB porte kasutama COM portide puhul on tegemist vananenud tehnoloogiaga.
2.Aru saad oma emaplaadi käsiraamatu alusel, kus on täpselt kirjas, et kus mis asi on + win häälestusest ja infost veel vaatad lisa, et mis reiimis nad on.
Lisaks ma ei tea, et praegu toodetaks 3 COM pordiga emaplaate. Emb kumb - kas ajad midagi nende portide puhul üldse sassi või nad on eraldi lisaplaadiga seal. Jälle dokumentatsioon appi
12 :: |
56 |
tiirP
13.02.2009 12:49:21
| Läbipääsusüsteem kannab endaga kaasas kindlasti ka softijuppi, kuhu võiks ka pilgu heita.
107 |
HacaX
13.02.2009 13:06:39
COMidele oli IIRC ka oma IRQsid vaja (BIOSis vaja määrata kui need korrektselt pole, ka ei tohi sama IRQ mõne muu vidina, näiteks helikaardi, kasutuses olla) ning kas need vaikimisi kahele pordile korraga ei kehtinud, so. COM1 ja COM3 korraga ei saanud kasutada, ainult kas COM1 või COM3?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
XYZ
13.02.2009 13:19:40
| HacaX kirjutas: |
| COMidele oli IIRC ka oma IRQsid vaja (BIOSis vaja määrata kui need korrektselt pole, ka ei tohi sama IRQ mõne muu vidina, näiteks helikaardi, kasutuses olla) ning kas need vaikimisi kahele pordile korraga ei kehtinud, so. COM1 ja COM3 korraga ei saanud kasutada, ainult kas COM1 või COM3? |
Kontrolli teadmisi....vaikeseadetes 4 COM pordi ulatuses ei saa mingit kattumist olla, vaid keegi peab täiesti metsa olema arvuti häälestanud. Suurema arvu puhul on rohkem ettevaatust vaja. Tuletan veel meelde, et COM portidel nii katkestusetel, kui suhtlusaadressil on eristav tähtsus........
Reaaltöös võib häireid olla COM portidest üksteisele, kui ei suudeta piisavalt kiirelt ühte ära töödelda tarkvara poolt....selles on ka põhjus järjest rohkem USB eelistamistele.
12 :: |
56 |
HacaX
13.02.2009 13:40:28
Kui näiteks seda linki uskuda siis ei ole ilmtingimata vaja ise midagi metsa keerata, võib ka piisata sobivalt eelhäälestatud riistvara kasutamisest.
22 |
XYZ
13.02.2009 14:20:11
| Mnjah, see eelhäälestatud riistvara ja veel nende emuleerimised..... need võivad olla probleemide tekitajad küll. Sel juhul tuleb juba mainitud dev manageri ja sys info kaudu need üles leida ja endale vajalikud com pordid vabadele parameetritele häälestada. Õnneks on selles suhtes valikuvabadust piisavalt, ainsaks takistuseks võivad olla "hard coded" tarkvarajupid, kui nende häälest ei pääse muutma keegi peale autori(te) endi...........
12 :: |
56 |
