SHERIFF
12.02.2009 23:40:21
DTS probleem |
Mul on selline probleem, et arvutis on nForce3 helikaart ja S/PDIF out väljundist läheb juhe yamaha ressiiverisse(RCA koaksiaal juhe). Valin sealt ressiiverist siis DVD Auto. Automaatselt leiab ta PCM. Aga tahaks saada kuidagi DTS-iga tööle. Olen lugend siit ja seatl ja kuulnud mingitest dekooderitest aga no mitte ei suuda seda kõike välja nuputada.
Lisaks veel üks küss, kas sobib ükskõik missugune 1xRCA kaabel?
Loodan abi saada!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
13.02.2009 00:27:07
Jah
Mis playerit kasutada,sealt optionite alt peald määrama audio output SPDIF,praegu on sul 2.0 või PCM.
Ehk siis seaded on vaja teha playerist
300 |
SHERIFF
13.02.2009 00:32:38
| Kas mul peab olema mingi muu player peale VLC ehk siis pean tõmbama ffdshow või ei ole see oluline?
P6rnikas
13.02.2009 00:49:12
Ei pea. VLC audio alt paned SPDIF over ... midagi, ei mäleta täpselt ja peaks olemas olema.
Selle RCA kohapealt,et endal ikka ükskõik millisega tööle ei hakanud. Korra viskas ressil kirja ette et dts ja siis kohe lihtsalt stereo. Aitas ikka asisem RCA.
SHERIFF
13.02.2009 01:50:17
Ahsoo =D Ja kui asisest RCA-st me umbes räägime
väike muudatus: Kui tõmbasin endale ffdshow, siis hakkas tööle dolby digital, aga DTS ikkagi ei tule :p
HacaX
13.02.2009 08:57:36
DTSi tugi FFDSHOWs on ikka sisse lülitatud? Ja kas mitte väljundi all ei saanud valida mis liiki heli peaks olema?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
SHERIFF
13.02.2009 17:22:23
No kui sa mõtled seda Pass-through, siis on küll DTS. Selles ffdshow menüüs on nii kirju pilt, et eriti ei saa aru :p
edit
Veel üks küss: Kui käivitan mingi mkv faili (mingi seriaal 1gb, 720p)vlc playeriga, siis muutub ressil kiri Dolby Digital eks, kuid heli ja pilt hakib vastikult, võimatu on midagi aru saada. Miks see nii on? Samas tavaline dvdrip film vlc playeriga ei viska Dolby Digitali, aga windows media playeriga tuleb DD ja kõik on sujuv, aga heli on kahes kõlaris ainult.
P6rnikas
13.02.2009 21:35:17
| SHERIFF kirjutas: |
Veel üks küss: Kui käivitan mingi mkv faili (mingi seriaal 1gb, 720p)vlc playeriga, siis muutub ressil kiri Dolby Digital eks, kuid heli ja pilt hakib vastikult, võimatu on midagi aru saada. Miks see nii on? |
VLC playeril tuli vist audio setingus output type panna Win32 Waveout. Optilisega oli küll nii.
SHERIFF
14.02.2009 22:13:26
| vlc playeri sain korda, aga DTS-i pole siiani saanud. Kas pean mingi encoderi juurde tirima või kuidas selle nagu tööle saaks ? :S
P6rnikas
14.02.2009 22:49:04
| Kas videofailil mida vaatad heli on üldse DTS ,või on hoopis DD või midagi muud?
SHERIFF
14.02.2009 23:03:24
ma ei oska seda vaadata . Üht ma tean, see ffdshow muudab enamused filmid DDks.
P6rnikas
SHERIFF
14.02.2009 23:18:40
| Mõnel on MPEG Audio, matroska omal on AC-3
P6rnikas
14.02.2009 23:23:55
Siis ei saa DTS, kuna audiostream pole selles formaadis.
SHERIFF
14.02.2009 23:27:01
| Aga miks ta MPEG audio siis muudab DD-ks, miks mitte DTS-ks?
P6rnikas
14.02.2009 23:46:07
Dolby Digital Live (DDL) is a real-time hardware encoding technology. It converts any audio signals on a PC into the 5.1-channel Dolby Digital format and transports it via a single S/PDIF cable.
Eks Su nForce3 helikaardil on see raudvaraline tugi olemas ja sealt tulebki see DD. Muideks arvuti helid peaks Sul ka olema DD läbi ressi( ma mõtlen need igasugu piiksud jne. )
SHERIFF
14.02.2009 23:48:05
| aa :d. Ma arvan, et kõik helid ei ole, sest ressil ütleb DD ainult siis kui filmi käima panen, muidu on niisama pcm pro logic :p
P6rnikas
15.02.2009 00:06:17
| Selge siis, aga DTS-i ei saa jah ennem kui videofailil on audiostream ka DTS ja ffdshow audio decoderil tuleks ka vist pass-through DTS linnuke panna.
NATAS999
15.02.2009 13:54:55
kas siis nforsel sellist nuppu pole kuskil, et DD/DTS passthrough või SPDIF passthrough? kui helikaardi enda sofist decoodrid välja lülitada, siis peaks kõik DD/DTS möla otse ressiiverisse minema. MP3 jms jura läheb 2.0 PCM ressiiverisse. Endal vähemalt on nii. aa, krt, playerist peab ka midagi sättima ikka, et omapäi ei hakka midagi dekoodima. ma ise ainult DVD ja bluray filmid panen nii, et kogu heli ilma mudimata otse ressiiverisse satuks. kasutan power dvd 8 ja corel windvd 9 ning mõlemad lasevad DD ja DTS striimi otse ressiiverisse. üldiselt nende mkvde ja avidega ei viitsi üldse nusberdama hakata, lihtsam on poest dvd või bluray plaat osta, siis suht kindel et töötab kõik nii nagu peab.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
