uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Xp ei installeeru kuidagi. märgi kõik teemad loetuks
zialo
sõnum 12.02.2009 18:10:41 Xp ei installeeru kuidagi. vasta tsitaadiga
Tere. Probleem nimelt xp pro installimisega. Varem töötas ilusti nii 32bit kui 64 bit versioon, siis 32 bit enam üles ei buutinud, otsusatsin formati teha ja täiesti nullist alustada, failid olid niikuinii teises arvutis. Tegin formati ära ja siis hakkas jama pihta. Alguses jõudis install mingi maani, aga kuna ma kõrval ei passinud siis ei tea kui kaugele, peale seda ei buutinud xp plaadilt kaugemale kui system configurationi chekkimiseni ja siis ei jõudnud isegi mitte sinna enam. Panin järgi oma 4,3gb linuxi ketta ja proovisin uuesti, buutis üles, näitas mõlemaid kettaid aga kui hakkasin 160gb sata peale installima, siis ütles, et osa faile on vaja paigutada tollele 4,3gb aga selle formaat ei sobi. Format 4,3gb. Hakkas installima õigele kettale. Jälle kõrval ei passinud, jõudis mingile maale ja kui vaatama läksin oli black screen. XP plaadilt bootib ikka sinna system config chekini ja hdd-lt ei buudi. Proovisin ka erinevaid xp plaate. Milles probleem, kas on ketas otsas või teen ma midagi valesti?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.02.2009 18:17:20 vasta tsitaadiga
Ketas võib olla küll bad-sectoritega. Mina hakkaks sealt kõige pealt viga otsima.
zialo
sõnum 12.02.2009 22:17:15 vasta tsitaadiga
Kuidas seda kontrollida saaks? Tuleb vist mõne sõbra arvutisse pista?
sõnum 12.02.2009 22:48:37 vasta tsitaadiga
Kettatootja kontrollimisprogrammiga saad seda teha.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Märt.
Märt.
sõnum 13.02.2009 07:46:21 vasta tsitaadiga
Hästi palju on neid UBCD-l.
erxx
erxx
sõnum 13.02.2009 12:27:44 vasta tsitaadiga
HD Tune'iga saab windowsis kontrollida
http://www.hdtune.com/
tõmba tasuline versioon, 15 päeva trial..
zialo
sõnum 06.03.2009 20:03:17 vasta tsitaadiga
hdtune ei leidnud ühtegi vigast kohta....
Mis võiks olla järgmine etapp probleemi lahendamisel?
