erxx
11.02.2009 13:22:31
GA-MA790FX-DQ6 bios uuenduse küsimus. |
Niisiis, tahaks oma emaplaadi bios'i uuendada Gigabyte GA-MA790FX-DQ6.
Mismoodi need uuendused toimima peaksid, mis kodulehel asuvad?
viimati muutis erxx 11.02.2009 14:11:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
One
11.02.2009 13:26:43
lased selle gigabyte biosi uuendusega windowsis asja üle ja korras.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
erxx
11.02.2009 13:28:32
Winterwind kirjutas: |
lased selle gigabyte biosi uuendusega windowsis asja üle ja korras. |
Need uuendused ei lähe käima!
Tuleb teade, et x86 süsteemidele...
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
One
11.02.2009 13:31:48
kasutad seda gigabyte utilitit ikka?
misasi sul käima ei lähe? proge?
728 |
erxx
heikis
11.02.2009 13:56:00
USB pulgalt flashimise all peeti silmas msdos buutimist ning seal toimetamist. biosi ei pea flashima windowsi alt
neid ei saagi wini all kasutada. need peadki panema usb pulgale ning käivitama msdos alt. msdosi buutivaks pead usb pulga ise tegema
siit saad ehk abi: http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
viimati muutis heikis 11.02.2009 13:56:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
erxx
11.02.2009 13:56:17
heikis kirjutas: |
USB pulgalt flashimise all peeti silmas msdos buutimist ning seal toimetamist. biosi ei pea flashima windowsi alt |
Tõstan need failid mis emaplaadi lehelt saab näiteks buutivale usb pulgale, buudib üles ja saab niipidi uuendada?
One
11.02.2009 13:58:42
@bios-iga ei saa uuendada? mul töötab küll kõik 64bit vistaga.
ju sa teed siis miskit valesti
728 |
heikis
11.02.2009 13:59:30
erxx kirjutas: |
heikis kirjutas: |
Tõstan need failid mis emaplaadi lehelt saab näiteks buutivale usb pulgale, buudib üles ja saab niipidi uuendada? |
kõigepealt teed usb pulga msdosi buutivaks. õpetus: http://www.bootdisk.com/pendrive.htm seal on ca 5 meetodit.
kui asi töötab (buutides usb pulgalt satud nt command prompt reale), siis failid samale pulgale ning käivitad faili autoexec.bat (kui ta just ise ei käivitu- ma enam ei mäleta)
aga tundub, et sul lihtsam teha asi wini all WW õpetuste järgi.
wini all flashimiseks kasuta utiliiti: http://europe.giga-byte.com/FileList/Utility/motherboard_utility_gbttools_gbt_atbios.exe
viimati muutis heikis 11.02.2009 14:01:08, muudetud 1 kord |
290 |
One
728 |
erxx
11.02.2009 14:01:10
ju sa teed siis miskit valesti |
Pole proovinud seda varianti
Koju jõuan, siis teen proovi.
heikis
11.02.2009 14:01:37
ta üritas wini all flashida autoexec.bat-ga
290 |
One
11.02.2009 14:02:14
tekib küsimus, et millega sa siis üldse proovisid
tirisid lihtsalt biosi ja tahtsid toda käivitada?
e: ette jõuti
728 |
Flavius
11.02.2009 14:02:30
usb pulk ei pea booditav olema, tõstad biose faili usb pulgale, lähed biosesse ja sealt valid biose uuenduse usb pulgalt
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
miq1988
11.02.2009 14:04:06
Ajate siin segadusse teist
Kui ei oska siis kõige lihtsam kasutada programmi @BIOS mille saab gigabyte lehelt. (Ise alati sellega teinud 5-6 korda.)
Kui natuke targem võib kasutada ka USB-Pulka.
edit: siin kuradi palju rahavast praegusel kellaajal
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kissu19
11.02.2009 14:04:54
Pane selle BIOS-i flash image omal suvalise kõvaketta juurika peale ja BIOS-i laadimise ajal vaata ekraani allaossa, seal kirjas mis nuppu vajutada. Peale vajutamist tuleb dialoog ette partitsioonide nimekirjaga, kust valid oma faili.
See BIOS sul kauaks püsima ei jää, niiet peale flashi tõsta kivid ümber ja lase teine ka üle. Vahest suva pangestumise ajal ütleb see plaat et BIOS corrupt ja laseb tagavara BIOS-iga su flashi üle.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
erxx
11.02.2009 14:08:44
kissu19 kirjutas: |
See BIOS sul kauaks püsima ei jää, niiet peale flashi tõsta kivid ümber ja lase teine ka üle. Vahest suva pangestumise ajal ütleb see plaat et BIOS corrupt ja laseb tagavara BIOS-iga su flashi üle. |
mismõttes kivid ümber? emaplaadi pealt?
E: plaadilt ei saa xD
viimati muutis erxx 11.02.2009 14:26:21, muudetud 3 korda |
Matrix75
11.02.2009 14:15:50
erxx kirjutas: |
kissu19 kirjutas: |
mismõttes kivid ümber? emaplaadi pealt? |
Sama küsimus
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
11.02.2009 14:23:17
seal Gigabyte plaadil on ilmselt kaks BIOS-i "mälukivi". üks on see, mida koguaeg kasutatakse ja teine on backup, kust pealt taastatkse kui esimesega peaks midagi juhtuma. kissu19 ütles seda, et siis tuleks backup kivile ka uuem BIOS peale lasta, kui sel plaadil tõesti selline tobe bug küljes on.
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
erxx
11.02.2009 14:25:30
Skeptik kirjutas: |
seal Gigabyte plaadil on ilmselt kaks BIOS-i "mälukivi". üks on see, mida koguaeg kasutatakse ja teine on backup, kust pealt taastatkse kui esimesega peaks midagi juhtuma. kissu19 ütles seda, et siis tuleks backup kivile ka uuem BIOS peale lasta, kui sel plaadil tõesti selline tobe bug küljes on. |
Jep DualBios on tõesti, ei ütleks, et see tobe bug on. Pekki midagi keerata siis on varu bios olemas.
Matrix75
11.02.2009 14:41:38
Huvitaks, kuidas backup kivile uut BIOS peale lastakse. On see sarnane tava biosi uuendusega?
241 |
11.02.2009 14:48:39
erxx kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
Jep DualBios on tõesti, ei ütleks, et see tobe bug on. Pekki midagi keerata siis on varu bios olemas. |
said valesti aru. tobeda bugi all pidasin ma silmas seda BIOS corruptionit, millest siin juttu oli.
kissu19 kirjutas: |
Vahest suva pangestumise ajal ütleb see plaat et BIOS corrupt... |
313 |
kissu19
08.05.2009 10:31:47
Teine kivi tõesti joodetud plaadile? Suht BS siis, mul kaks korda juba juhtunud, et F5 flashitakse tagasi F2-ks. Kuram. Just lasti F6 välja Phenom2 toega (või misiganes see AGESA tähendab nende lehel).
EDIT: Õhtul vaatan järgi, pildilt paistab, et mõlemad kivid joodetud, siis küll tobe natuke.
EDIT2:
tsitaat: |
My only true complaint is the Back-Up Bios. Gigabyte disabled the option to update the backup bios anytime we wish. The only way to update the Back-Up bios is Gigabyte has to include a CMOS/Change Log or something within a normal bios update file so that it can AUTO update it for us.
I ran into some problems where my motherboard would not recognise the new Phenom X4 9850 Black Edition CPU. So I was forced to buy an ordinary AM2 Athlon 64 CPU just to boot up the machine and update the Bios.
But once again I ran into another problem. Every time I tried to manually set the CPU and DDR2 ram frequencies, the system would hang and most of the time it would resort to the back-up bios. The problem is these Back-Up bios does not support new Phenom X4 CPU's, so I was forced to remove the heatsink/fan and install the regular AM2 Athlon 64 CPU.
I must have repeated this over and over again at least 8 times in less than 2 weeks time. It's quite irritating, but Gigabyte told me they will address this issue and come out with an update which should auto update the Back-Up.
My advice to anybody interested in buying this motherboard Rev. 1.0 - Make sure you update the BIOS with BIOS number F3 (This will update the back-up also), then after you do this, run the motherboard for about 10 minutes, then update it with the most latest one F5 bios.
TEEMA JÄTKUKS...
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna pealkirjas emaplaadi mark kenasti kirjas ja tuleb seega otsinguga ka normaalselt esile.
Kas kellelgi on selle plaadiga probleeme ka?
Mul käis ükspäev krõks ära ja PCIE videokaart läks peeti, viskasin siis ajutiselt PCI pessa mingi
vana 2MB kaardirisu. Sellega oli nii, et käivitamisel pidi molu välja lülitama ja hiljem sisse lülitama muidu ei tulnud pilt ette,
lisaks viskas bluescreeni ja resa jne. BIOS näitas kaardile, et IRQ NOT AVAILIBLE.
Peale seda sain nats uuema PCI kaardi (GF MX 200), millele BIOS omistas IRQ ära, aga resad ja BSOD jäid alles.
Nüüd sain omale uue PCI-e kaardi.
*) BIOS sai versiooniks F6
*) BIOS-is tegin "Load fail safe" + käsitsi panin, et BIOS USB klaverit oskaks ja et mälutimingud oleksid AUTO, muud ei puutunud.
*) WIN XP PRO 32Bit sai format + clean install
*) DirectX sai peale
*) emaplaadi kivi + sata + soundidraiver said peale
Lisasin veel pudipadi, smartcardi draiveri, k-lite koodekid jne.
Tegin reboodi ja arvake mis ma peale rebooti nägin...BSOD kohe enne kui üritasin käivitada FarCry2-e.
Tegin uue reboodi ja nüüd läks FarCry2 korralikult käima ja pelasin mitu tundi ilma pangedeta.
Toites ei tohiks asi olla, sest konf on suhteliselt voolusäästlik:
1HDD, 2 pulka mälu, 45W prose, 9800GTX+, eelmine peetiläinud kaart oli 8800GT OC
Ahjaa, ATI SMBus, sellele näitab BIOS ka et IRQ NOT AVAILIBLE, see normaalne või?
Kas saundis võib asi olla, tundub et peaaegu alati tekib BSOD siis kui peale rebooti
mõni programm muusikat üritab mängida, nt FarCry2 algusvideos on muusika, foobar on palju pange pannud, mediaplayer classic jne.
Memtest86 lasin ka 40% käia, see mäluvigu ei leidnud, küll aga tundis mälu valesti ära (BIOS näitab õigesti).
Mu oletused on üldiselt väga hüpoteetilised, ehk on kellelgi olnud mingi sarnane probleem ja oskab lahendust pakkuda.
