nah
10.02.2009 23:29:56
Tundub, et mõnel on eesti keelega ka probleeme. Pakkusin lihtsalt välja mõtte, et vahetada kohe uuel konsoolil x-clamp välja - seega vältida tulevikus RRoD-i.
ja garantiid
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
ny21k
11.02.2009 00:16:23
| TanelJ kirjutas: |
| ny21k kirjutas: |
Ülekuumenemine on väsinud x-clampi tagajärg. Natuke lugemist.
Paistab, et sul on AJU väsinud. Eriti naljakas pilt on tehtud X=klambritest (enne ja pärast). Iga ärimehe peamine eesmärk on müüa oma kaupa.
Kui tulebki n.n. RRoD siis see on väga Hea, kuna Ausatel kasutajatel pole midagi kartta. Me kõik teame, et MS hoidis kõvasti raha kokku ja tegi mittetäiuslikku
konsooli. Kuid kõik mängurid on rahul, kuna asi vahetatakse uue vastu.
See teema on rohkem Remondimeeste teemaks muutunud. Mul on nettepanek neile. Las nende kliendid kirjutaks parem, kui kaua nende Remonditud konsoolid vastu on pidanud.
Statistika üle kõige  |
Soovitan kasutada mingit tõlkeprogrammi kui ei oska inglise keelt.
| The following picture shows that the original X-Clamp is made of plain Steel. You can bend it in any position you like and it stays there. That means that the original X-Clamp does not produce enough pressure to the Heat Sink. |
Tundub, et mõnel on eesti keelega ka probleeme. Pakkusin lihtsalt välja mõtte, et vahetada kohe uuel konsoolil x-clamp välja - seega vältida tulevikus RRoD-i. |
Kahjuks sellega sa RRoD i ei väldi. Ega ainult protsessorite jalad jootest lahti lähe. Vigu on palju. Mul pole kunagi Kahte Tuld vilkunud (ülekuumenemine)
Ja Õiged mehed remondivad Xboxe niimoodi:
http://www.youtube.com/watch?v=jQeanpujmuM&feature=related
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
terry
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
11.02.2009 21:40:28
Heh, täna viisin siis lõpuks xboxi andricosse tagasi. Seletasin, et Rrod ning tööle ei lähe. Teenindaja vahtis rumala näoga otsa ja küsis, et mis see Rrod on
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
luisfigo
ertr2
15.02.2009 22:31:06
sellel videol on väga palju seoseid RROD iga
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
luisfigo
ArvQ
15.02.2009 22:51:38
See video ongi kõikide xboxi probleemide põhjus!
Jalgpall on hea!
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
TipTop4
17.02.2009 23:49:31
Tegelikult RRoDi on võimalik ennetada eriti suvel kui suurem osa xboxe ülekuumeneb kõige lihtsam moodus on õhupuhur xboxi taha panna ma tean et see teeb küll häält aga on väga tõhus trikk
_________________ Parandan Xboxe isegi RRODe ja kui ei taha et parandataks ma ostan katkiseid kokku kah
Müün Nokia 3110 Classic heas korras kõik asjad kaasa 1500 lähemalt hellake 56332032 kiire
Müüa XBOX 360 Wireless Pult (Must) Orig 600.- Kiire |
ny21k
18.02.2009 01:32:40
Paistab, et inimesed ei tea, mida nad siin räägivad. Nii, et tuleb neile seletada. Igal boxil on oma kaitse mehanismid, mis kaitsevad mõlemat Protsessorit. Omal tegin sihukese katse, lihtsalt võtsin vendi ühendusest lahti ja lasin tal töötada. Mõne hetke pärast hakkab vilkuma kaks punast (ülekuumenemine) ja radikad on Väga tulised. Kuid siis box lülitab nad välja ja radikad on KÜLMAD. Ja kui box hakkab ülekuumenema siis Vendid hakkavad Super müra tegema nagu Reaktiiv lennuk tõuseks õhku (toimub 12V ümber lülitus). Siit ka järeldus, isegi kui Kaks punast vilguvad, siis Protsessorid ei lähe sellega tuksi ja RRoD`i sellega ei saa. Omal on 2005 aasta konsool, mis siiamaani on Väga hästi töötanud ja mis on super vaikne (Nido vendid). Olen omanud ka Xenon emaga (andis RRod`i ja ise putitasin ta terveks. Pidas vastu 1aasta) ja Falcon (andis RRoD`i ja viisin tagasi poodi). Falconid on Veel sitemad, kuna nemad annavad põhiliselt E`märgiga vigu, mis on muidugi seatemp MS`ilt , sest RRoD`i puhul kehtib 3 aastane garantii aga E`vea puhul ainult tasuline (minu teada, võin ka eksida).
Aga niipalju ma ikka tean, et see Kuradima ise remonttimine mitte ei lõpeta RRoD`i uuesti saamise. Kel närve jätkub see jamagu edasi. Oma loogika koha pealt on parem osta uus. Ja RRoD`i saamise peale tänada, et ta tuli ja saada uus asemele. Seda loomulikul garantii olemasolu puhul, ning Eestist ostetud toote puhul. Omal oli probleem esimese katkiläinud konsooliga kuna ostetud oli ta UK`st ja siis soovitati ta ka sinna tagastada, nii et ostke EESTIST
P.S. Nüüd võite Peksma hakata
ertr2
18.02.2009 09:14:14
| TipTop4 kirjutas: |
| Tegelikult RRoDi on võimalik ennetada eriti suvel kui suurem osa xboxe ülekuumeneb kõige lihtsam moodus on õhupuhur xboxi taha panna ma tean et see teeb küll häält aga on väga tõhus trikk |
hmm xbox t6mbab ju õhku välja ja sa paned sinna puhuri mis puhub talle sega ühku sisse
65 |
ArvQ
18.02.2009 13:32:29
| ertr2 kirjutas: |
| TipTop4 kirjutas: |
hmm xbox t6mbab ju õhku välja ja sa paned sinna puhuri mis puhub talle sega ühku sisse  |
Tahtsin sama öelda Kui siis tuleb ainult külje peale panna.
ny21k, Su jutt on päris õige. Aga samas kohati ka päris mööda. Tee sama katse mis tegid aga peale seda pane xbox sügavkülma ja lülita sisse. RROD on peaaegu et garanteeritud. Ja vahet ei ole mis aastaaeg on. 3punast tuleb sulle nii või naa. Asi polegi mitte prose katki minemisest vaid külmjoote tekkimisest. Kui xclampiga tekivad need prose äärde siis fixiga prose keskele. Kuumutamisega küll parandatakse seda aga üldjuhul parandamise võlu peitub mobo teformeerumises ja naksab nagu ajutiselt kinni, sest see nn kaitse meh. ei lase tina sulamis temp. saavutada.
Võiks sellest pikalt ja laialt rääkida aga kes ikka kasu saaks. Kui vaielda tahad võid msn'i lisada. Konstruktiivsed ja asjalikud vaidlused võivad nii mõnegi uue idee algatada [/b]
149 |
jyrisa
11.03.2009 00:53:54
Davai, punase ringi asjatundjad. Visake üks põhjalik tutorial kus oleks kõige parem fiximise meetod hinna/kvaliteedi suhtelt.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
nah
11.03.2009 01:12:54
| jyrisa, osta ebayst garantii kleeps ja las MS ise parandab oma s*tta!
141 |
Log
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
103 |
jyrisa
12.03.2009 20:19:14
No mis värk on, on see tsement või termopasta? Esimene pasta mida atsetoon maha ei võta.
Suggestions anyone?
72 |
ArvQ
12.03.2009 21:59:32
| Lakibens
149 |
nah
12.03.2009 22:00:26
| jyrisa, ega üle 3 kuu see nagunii vastu sul ei kesta..
141 |
jyrisa
12.03.2009 22:18:43
On mul mingit teist võimalust? Ma arvan ka et pole.
72 |
Look Right
Anna vin
24.03.2009 12:02:59
Kaua tavaliselt Andricos garantiiremondiga läheb? Üle kuu aja on juba möödas, kuid nad ikka väidavad, et on veel remondis ning pole tagasi tulnud veel.
Kaua ahvidel läinud on seal?
18 |
24.03.2009 12:39:22
| taikonaut, see mingi jama. üle kuu aja nüüd küll keegi seda ei remondi. pealegi enamasti on ju kõik hoopis uued konsoolid saanud või siis raha tagasi. piitsuta Andrico-t või esita neile kirjalik pretensioon - mu kogemus näidanud, et siis hakkavad tavaliselt firmades asjad liikuma, kuna see jõuab nati kõrgemate tegelasteni.
313 |
TanelJ
24.03.2009 15:18:06
Täna siis konsoolil E74 ees. Üleeile hoiatas korra kui avatarid läksid vertikaalselt interlaced (kõik muu oli dashil korras) ja RE5-s oli graafika ka nagu interlaced. Eile ei olnud midagi viga, sai pelatud nii 5-6h. Täna vaatasin lives ühe video ja avatar muutus imelikuks. Tegin resa ja E74 istub ees Falcon benq drivega.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Look Right
Anna vin
26.03.2009 20:04:13
| Skeptik kirjutas: |
| taikonaut, see mingi jama. üle kuu aja nüüd küll keegi seda ei remondi. pealegi enamasti on ju kõik hoopis uued konsoolid saanud või siis raha tagasi. piitsuta Andrico-t või esita neile kirjalik pretensioon - mu kogemus näidanud, et siis hakkavad tavaliselt firmades asjad liikuma, kuna see jõuab nati kõrgemate tegelasteni. |
Krt peaks siis neile sinna offisisse minema ja asja uurima. Telefonitsi see sekretär ajab mingit iba alati, et on remondis.
edit: täna sain xboxi kätte.
18 |
26.03.2009 21:13:40
taikonaut, mis sul siis tehti? said tutika konsooli?
btw, kui te saate garantiikorras uue konsooli, siis müüja on kohustatud ostuarvele/tekile ära märkima kuupäeva, millal konsool uuega asendati, kuna sellest kuupäevast hakkab seaduse järgi garantii otsast pihta!
313 |
Look Right
Anna vin
27.03.2009 12:25:36
Tutika sain jah. Õnneks neil oli nii palju nuppu, et jätsid vana hdd alles. Ei pidanud accounte jms asja taastama hakkama.
Kuupäevast niipalju, et see sai märgitud vaid sellele paberilipakale, mis vormistati sisi, kui masina algul garantiisse viisin. A sitt lugu on see, et minu käes olev koopia on pärnus ning kuupäev sai märgitud aint nende kätte jäänud koopiale
18 |
