uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat(815ep pro v.3) jupsib märgi kõik teemad loetuks
rentz
sõnum 09.02.2009 15:35:14 Emaplaat(815ep pro v.3) jupsib vasta tsitaadiga
Ühesõnaga panin kokku vanadest osadest arvuti, millel emaplaadiks 815ep pro v.3, lisasin pentium III 1ghz protsessori, mingi agp video, mälud jne. Probleem selline, et üldse ei võta pilti ette, emplaat saab voolu, kõik vendikad(prose jahutus, toide, video) hakkavad tööle, aga hakkab kostuma pika kestvusega piikse ja nii jääbiki. Emaplaadil on ka led-andurid, aga ei saa ka neist sotti.Üks neist, ehk led4 põleb roheliselt,ülejäänud punaselt. Kas emaplaat kutu või milles võib olla probleem. Mälud peaksid töökorras olema, kuna teises arvutis töötasid, pci-videokaarti ka proovisin, sama lugu. Kui prose probleem, siis Biose pildi peaks ikka ette võtma? Äkki keegi teab, milles probleem.
sõnum 09.02.2009 16:38:13 vasta tsitaadiga
emaplaat ei leia kas mälu või protsessorit. kui sa termopastase sõrmega prose pinnide vahel plätsisid, on seal lühis. kui mälu pesa tolmune on, ei saa ühendust. 815 kiip oli kiiksuga, hangi katsetamiseks veel erinevaid mälusid
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
rentz
sõnum 09.02.2009 19:39:34 vasta tsitaadiga
Aga kas see lühis on jääv ja surmav protsessorile?
sõnum 09.02.2009 20:38:55 vasta tsitaadiga
hambaharjaga olen enamasti asjad korda saanud. nühid pinnide vahe üle ja enam pastat peale ei lötsuta.
rentz
sõnum 09.02.2009 20:48:03 vasta tsitaadiga
sõnum 09.02.2009 20:54:58 vasta tsitaadiga
otsi plaadi manual ka igaks juhuks netist välja. seal võib konkreetselt kirjas olla, mida plaat sulle karjub.
rentz
sõnum 10.02.2009 13:57:08 vasta tsitaadiga
ei aidanud miski, ikka sama pull, peab vist uue emplaadi muretsema, jama, et reedeks on vaja ja tartus vist ei leia ka sellist...
sõnum 10.02.2009 15:04:22 vasta tsitaadiga
uuri konkreetse plaadi kirjeldusest,mis prosed tal toetatud on.
rentz
sõnum 10.02.2009 15:25:54 vasta tsitaadiga
1ghz p3 on toetatud, proovisin ka 700mhz celeroniga, siis on vait ja kõik ledid põlevad punaselt
sõnum 10.02.2009 15:27:07 vasta tsitaadiga
kas seda plaati on vaja jumperitega ka sättida? otsi ole hea plaadi manual välja ja pasteeri nt siia link sellele ja oma prose spetsifikatsioonid.
rentz
sõnum 10.02.2009 15:45:18 vasta tsitaadiga
Manual on siin
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=314#
Prose on siis pentium III 1ghz, 256 kb, 133mhz
Proovisin ka prosega celeron 700/128/66
sõnum 10.02.2009 16:04:31 vasta tsitaadiga
vaata manualist jumperit SW1. sul peaks olema kas asendis " auto " või " ilma jumperiteteta". su gigane prose peaks olema siiniga 133..
lehel 2-31 on kirjeldatud led ide olek ja neile olekutele vastav viga ning lahendus.
rentz
sõnum 10.02.2009 17:53:07 vasta tsitaadiga
jumperitega olen proovinud, võtsin kõik ära, led lampidel jääb vai led põlema, mis peaks mälude probleemi näitama, aga olen nii paljusid proovinud, et enam ei usu sellesse, samas kui prose ei sobi, siis peaksid kõik led-id punased olema. Ei saagi sotto milles, proble.
sõnum 10.02.2009 18:07:18 vasta tsitaadiga
oleks tartus, uuriks asja. vaata, kas sa saad kätte kasutajad rastafari või emmennpee.
sõnum 11.02.2009 09:47:17 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=400448 siin teemas on kasutajala raceboy müügis sulle sobiva sisuga kast. hinnaks 300kr. tartus.
rentz
sõnum 11.02.2009 19:44:49 vasta tsitaadiga
sain juba odavamalt uue emaplaadi, panin sinna peale sellesama pentium III ja töötab, samuti mälud, niiet vist ikka tegemist oli siiski emaplaadi veaga. Või kes teab, võib olla uurib seda asja kunagi veel...
