sukelduja
10.02.2009 16:37:58
| Küsimus taandub sellele, et kas peaks usaldama riigis Y toodetud tarkvara, kui on teada, et riik Y küberkurjategijaid vastutusele ei võta. Vähemalt mitte siis, kui kannatanud pole riigi Y kodanikud. De facto ei ole küberkuriteod selles riigis üldse kuriteod! Tahaks tuua paralleelse asja eestist. Ametlikult on teedel lubatud 90 km/h, kuna politsei pole kuni viimase ajani karistanud alla 20km/h kiiruseületamist, siis väga suur portsent ei pea seda enam üldse rikkumiseks!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Märt.
11.02.2009 08:07:26
| Mask kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
| Veider, endal KIS 2009 profiiliarvutil, ning prose tiksub idles <10%. |
kas kõik protsessid kokku või ainult avp.exe?
minual avp 0-1% hõivatus ja ~31mb mälu
Oleneb muidugi ka kui kõva protection peale pandud
low, recommended või high |
Et siis täpsustan- KIS ise tiksub 0-3% profiilikastil. Tegu siis tera kangemaks keeratud seadistusega.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
janiksa
11.02.2009 12:08:55
[quote="HacaX"]
| sukelduja kirjutas: |
| Y ka "Y mõjusfäär" ei ole üks ja sama asi. Y mõjusfäär koosneb peamiselt meie liitlastest nüüd, kus riiklik poliitika on hoopis midagi muud. Kõik need mõjusfääri riigid armastavad riiki Y sama palju kui katku või koolerat. |
Ise küll Venemaa naaberriike meie sõpradeks ei loeks. Igaüks vaatab ikka esmajoones enda eest. Eesti on oma asupaiga tõttu alati natuke teises seisus olnud ja see et me (loodetavasti) oma (ideoloogiliste) naabrite eest seista julgeksime ei ole IMO põhjus eeldamiseks, et need naabrid sedasama teeksid. |
paranoia
vasjata
11.02.2009 12:21:10
Sisuline arutelu programmi heade ja halbade külgede ning omaduste üle on muutunud poliitiliseks väitluseks.
XYZ
11.02.2009 12:33:10
| vasjata kirjutas: |
Sisuline arutelu programmi heade ja halbade külgede ning omaduste üle on muutunud poliitiliseks väitluseks.  |
Kui endal natukene kogemusi ja mõistust peas, siis tegelikult pole erilist vahet millist AV kasutada ja mõni oskab rahumeeli täitsa ilma läbi saada. Nad on oma võimalustelt küllalt sarnased. Seetõttu pole kellegi eriti midagi sisulist siin rääkida ja kui jutt kuskile kõrvale kaldub, siis alles tekib kõigil ohtralt jututeemat.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
sukelduja
11.02.2009 14:46:33
| Kui nüüd viirustest rääkida, siis seis on kurb. Ühest tõsiselt saastunud masinast sain kätte 6 viirust, enamus idanaabri toode. Virustotalis tundsid neid keskimiselt pooled. Ja needki, mis tundisid andisid enamasti valediagnoosi. Mitte ükski viiruseotsija ei tundund kõiki. Mitte üksi viiruseotsija ei paistnud teistest üle olevat. Kõige kurvem, et failiviirused tundub olema uus trend.
25 |
duplex
11.02.2009 15:50:03
Siin on mingi AV testide result: http://www.virusbtn.com/news/2008/09_02.xml
Samas on huvitav, et kui AVG tunneb mõnda viirust siis Kaspersky ei tee väljagi ja sama on ka vastupidi.
Huvitav on veel, et kui panna System Volume Inf... kataloogile parema hiireklikiga kasperskile scan siis ütleb scan complete ja 0 faili on scännitud. Viirusetõrje peaks ju windowsi permissionitest üle olema? Vähemalt osad on. Muidu ei saa viirusetõrje mõne viirusefaili kustutamisega hakkama.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
725 |
HacaX
13.02.2009 08:35:08
| janiksa kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
paranoia  |
Ääh, ole nüüd. Ma lihtsalt sihin selle poole, et kui idanaabreid kahtlustada siis võiks/peaks sedasama ka muudes ilmakaartes asujate puhul tegema
Muidu ma leian, et sukelduja mainitud probleemi saab mõnevõrra alternatiivsete AVde kasutamisega leevendada. Pea iga raal idleb aeg-ajalt, ei tohiks ju probleemi olla mõnd lisaskännerit sellel ajal masinat skännima panna. Või näiteks sisevõrgus istuv *NIXi jooksutav failiserver aeg-ajalt töömasinatest üle käima - BitDefender, AVAST, Dr.Web, ClamAV, F-Prot kui teisedki on ka *NIXi jaoks saadaval.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
RassK
18.02.2009 23:23:38
KIS2009 peal juba üle 2 kuu, istub väga hästi
105 |
Märt.
19.02.2009 08:04:45
Ka PIII 450 MHz masinal pole märgatagi, et töötab.
23 |
T90
25.02.2009 13:10:13
KAV peal olen täiesti rahul
duplex
10.03.2009 11:20:30
| Minu prooviaeg sai täna Kasperskyga täis. Järgmised kuu aega katsetan ESET Smart Security.
63 |
pajakas
10.03.2009 12:46:12
| Huvitav oleks ju ka kommentaare lugeda. Plussid - miinused jne. ? Tegu ju ikka arvamuste teemaga või nii
vasjata
UB
24.03.2009 08:42:30
Minu paranoia on siis selline http://uljam.net/?p=10
Selgituseks niipalju, et 20 päeva jooksul pole ma kirjale vastust saanud ning seda viga pole ka ära parandatud
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
vasjata
26.03.2009 10:44:51
Uues 2009-ndas versioonis suunatakse litsentsiostuks või pikendamiseks juba otse lehele softkey.ee, mis on praegu Kaspersky.ee ametlik edasimüügikanal internetis. Lähema aja jooksul üritatakse korda saada ka UB kirjas viidatud probleem.
Enne oli nende e-poest viidatud Eesti valimisel Menelon OÜ-le, kes on Eestis ametlik Kaspersky toodete maaletooja. Nüüd aga on nad oma e-poega üle läinud Softkey platvormile ja sellest siis ka ilmselt see probleem.
namstoop
31.03.2009 21:04:00
Aga mulle käib ausaltöeldes rämedalt pinda see, et Kaspersky hakkab nüri järjekindlusega pärast igat screensaveriti ja arvuti käivitust juba 10 päeva enne lõppemist ette viskama oma krd meeldetuletust, et varsti saab litsents läbi. FTW, kord päevas ei piisaks või. Ja mina küll kohta ei leidnud kust saaks selle teate välja lülitada. Kui päris aus olla siis igasugune isu Kasperskyt edasi kasutada on kadumas. Eks peab NOD32 võtma. Odavam ka.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
pajakas
01.04.2009 09:12:57
Kaspersky seadistamine (settings) > teated (notifications)> seadistamine (settings) > linnuke maha realt "Litsentsi kehtivusaeg hakkab lõppema" (license validity period expires soon) > ok > ok
Teadete sätetes saab muidki tüütuid teateid maha keerata või lihtsalt kogu teavitamise välja lülitada
01.04.2009 09:57:58
| namstoop, NOD32 hakkab litsentsi lõppemisest teada andma juba varem. Kui väga ei eksi, siis 14 päeva varem isegi. Ja kuvab ka igal käivitumisel teate.
571 |
namstoop
01.04.2009 10:22:51
Betamax, selle saab vähemalt korraga kaheks aastaks osta
pajakas, tänud, vaatan järgi. Aga mõistlik oleks selline nupuke ju kohe sellele teatele külge ehitada. Et ära täna enam teavita vms.
63 |
Märt.
01.04.2009 13:41:08
Teatel on ju risti kõrval väike nooleke, vajuta seda.
23 |
Mask
15.05.2009 16:25:44
Huvitav skännin vahel spybotiga arvutit üle, tavaliselt leiab ikka 2+ , viimasel aja aga ei leia peaaegu midagi, vahel harva 1-2 (küpsiseid)
kas tõesti see kaspersky töötab (kaitseb) nii hästi ?
KIS 2009 muidu.
ahja korra kunagi tegin ka adwarega arvates et mingi kala aga temagi suurt midagi leidnud.
Lihtsalt kuidagi huvitav...olen mitu aastat kasperskyt kasutanud ja viimane kuu ei leia spybot midagi...
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Taun0
05.06.2009 16:42:20
| avg on küll ilge pask. mulle käib närvidele, et too lihtsalt võttis omale õiguse minueest webi plokkida. näiteks sait ilm.ee kadus mu jaoks ära. kas see on selles suhtes parem ?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Ezh
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
minaKAsiin
17.06.2009 18:40:32
| Ise kasutasin. Aga kuna ma leidsin palju malware oma arvutist, siis loobusin. Nüüd üritan uut antiviirust otsida =)
mightythor
27.06.2009 18:47:09
| Kas Kaspersky töötab ühtviisi hästi nii 32bit kui ka 64bit Windows XP peal?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Jhael
27.06.2009 23:27:50
| Mingeid probleeme XP64-ja all tähele ei pannud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
minimill
16.07.2009 22:33:00
Re: Kaspersky 2009 final - täiesti uus põlvkond! Arvamused? |
| Ezh kirjutas: |
Ma teen uue teema, kuna nüüd see ei ole enam alpha/beta, kuid Technical Release.
Kaspersky-l on väljas täiesti uus põlvkond - versioon 2009 (8.0). Kauplustesse ilmub see versioon ainult suve lõpus, kuid tehnisel on ta juba olemas.
Versioon on MEGAkiire! Sisaldab palju-palju uusi tehnoloogiaid ja kasutajaliidest.
Alla laadida saab siit:
ftp://ftp.kaspersky.ee/beta/2009/TR/
Beeta alla on see pandud kuna see ei ole veel ametlikult väljas. Samuti asub seal "Release Notes".
Sobib aktiveerimiskood 7.0 versioonist.
On oodatud arvamused vanadelt ja uuetelt kasutajatelt. Kui tekib mingi probleeme või leiate vead kirjutage siia.
Põhilised täiustused(inglise keeles)
- NEW: HIPS (http://en.wikipedia.org/wiki/Intrusion-prevention_system)
- NEW: Whitelisting Technology (whitelisting certain programs to automatically allow Kaspersky to decide whether an application can connect to the internet and perform specific activity... less user intervention and more user friendly... less popups and requests from PDM and firewall.
- NEW: Scanning of Vulnerabilities in installed programs (so you can update them to prevent the programs being "exploited" and malware being installed on your computer via them)
- NEW: Advanced Reporting Capabilities (more in depth reports of activity of your programs and more statistics)
- NEW: Virtual Keyboard (to prevent keyloggets logging keys, good to use when entering personal details/passwords)
- NEW: Database of malicious URLs (Alerting users about prolific malware hosting websites)
- NEW:System Restore Wizard (Help fix damage caused to the computer after an infection; restoring functionality)
- NEW: GUI
- IMPROVED: Speed of overall product components (More efficient and faster scanning and will not slow computer down as much as previous versions thanks to the rebuilt/improved antivirus engine.
- Enhanced PDM
- Improved Heuristics
- New Packer Detection (suspicious packer and multi-packer) |
Sul pildil näitab rohelist tuld ja kiri, et Your compuer is protected. Mul aga näitab kollast tuld ja kiri Your computer security is at risk. Ei saa kuidagi rohelist tuld, oskab äkki keegi aidata? A mul on teistsugune ka 2010 vist.
Pildi tegin ka:D
http://www.upload.ee/image/132316/untitledhggh.JPG
0 |
Lord Ami
16.07.2009 23:19:52
| Kliki sinna peale ja vaata mis ütleb.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
minimill
0 |
Lord Ami
16.07.2009 23:44:19
| Sellest võib järeldada et arvuti on ohus kuna tegu on prooviversiooniga.
52 |
