Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
H_K
21.01.2009 19:53:46
| Dijital kirjutas: |
| Home Cinema->Settings->Record->File format. Seal saad valida eri formaate ja seadistada koodekeid, mis masinas on. |
Korra-paar proovisin, aga olenemata mida sealt valin, kõvakettale teeb ikka TS faili.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
21.01.2009 20:43:58
| ZorroZip kirjutas: |
Kas saab salvestada ka muusse vormingusse, kui .ts?
Juba teemas arutatud - Ei saa!
130 |
tteam
26.01.2009 14:22:59
kas muidu on võimalik ühendada sealt usb pulgast tavalise antenni juhtmega katuse antenniga? nagu ei kasuta seda miniantenni võib tsipa loll küsimus olla
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Alari A.
26.01.2009 14:33:31
| vastav ülemineks on kaasas.
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
Tint
29.01.2009 11:44:27
27 kuupäeval sain viimase pulga OX'st. Tegemist siis TerraTec Cinergy T USB XXS HD'ga.
Pilt on nagu prillikivi, Keila-Joal kaasasoleva pisikese antenniga eesti kanalid olemas, katuseantenniga ka soomed olemas + igasugu muid lukus olevaid kanaleid. Pult korralik ja väga mugav. Töötab korralikult.
Pildi saab ette kaasasoleva softiga, kuid DVB Dreamiga ainult hääle. Sai otsitud lahendusi, kuid tööle ei saanudki.
digi-tv foorumist sain niipalju abi:
Terratec XXS HD pulgaga ju kaasas korralikud Cyberlinki koodekid, ühtki põhjust küll ei oska öelda, miks peaks keegi ffdshow või muud cräppi peale toppima. Et dvbdream või altdvb need koodekid kasutada saaks, siis tuleb lihtsalt paari faili mudida.
* DVB Dream *
Read failis 'guids.ini' :
H264CODEC[siia_pane_number]=CyberLink H.264/AVC Decoder (Terratec), {0193F62D-8D27-428A-AE7E-D95A369FD430}
VIDEOCODEC[siia_pane_number]=CyberLink Video/SP Decoder(TerraTec),{2D9049A2-D787-48C3-A379-F93F5FBEF41D}
AUDIOCODEC[siia_pane_number]=CyberLink Audio Decoder(TerraTec),{B0032BB9-224A-4952-9274-26911313C4A4} |
Seepeale videokoodekid ja H.264 annab terrateci omad valida, kuid Video Renderer konflikt tekib ja säti kuidas tahad, ei saa pilti ette.
Aru ma ei saa, paremal pool tabelist, kus on Active DirectShow filters- sealt kaob see Video mixing Renderer 9 üldse ära. Sai kõiki variante proovitud, kuid Video Renderer valikud jäävad punaseks.
Kas kellelgi on positiivne lahendus DVB Dreami osas?
Annan ka lingi, kust eelneva info võtsin, seal analoogne keiss.
31 |
VilX
29.01.2009 13:01:19
Mina muud lahendust DVB Dreami puhul ei leidnud, kui ArcSoft koodekeid kasutada.
Muud variandid ei töötanud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
pinnawaatluz
30.01.2009 12:18:41
| Tint kirjutas: |
Kas kellelgi on positiivne lahendus DVB Dreami osas? |
Ise kasutan DVB Viewerit aga tegin proovi ka DVB Dreamiga. Sellise koosseisuga töötab kõik nagu kellavärk:
Video Codec.....: CyberLink Video/SP Decoder(TerraTec) (v8.2.0.38 - 23.10.2008)
Audio Codec.....: CyberLink Audio Decoder(TerraTec) (v6.1.0.37 - 23.10.2008)
H264 Codec......: CyberLink H.264/AVC Decoder (Terratec) (v2.2.0.213 - 23.10.2008)
Video Renderer..: Video Mixing Renderer 9
Audio Renderer..: Default DirectSound Device
Opsüsteemiks on WinXP Pro ja guids.ini sees samad read nagu mainitud. [siia_pane_number] <- siin vaata tähelepanelikult, et mõne teise koodekiga midagi sama numbri all pole. Kui ei aita, siis tee süsteem koodekitest puhtaks ja paigalda vajalikud uuesti. Alustuseks pane Terrateci HD pakk ja proovi seejärel pilt ette saada. Puhastamiseks ja asjast ülevaate saamiseks on päris hea vidin: DirectShow Filter Manager.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HP
09.02.2009 18:38:08
| Kas selle TerraTec Cinergy T USB XXS HD-ga on kuidagi võimalik ka tasulisi (Zoom) kanaleid vaadat kasutades kiipkaardi lugejat?
10.02.2009 09:40:08
| HP kirjutas: |
| Kas selle TerraTec Cinergy T USB XXS HD-ga on kuidagi võimalik ka tasulisi (Zoom) kanaleid vaadat kasutades kiipkaardi lugejat? |
väidetavalt on, mida ja kuidas, sellest ka antud teemas kirjutatud. Samas pole ise eriti viitsinud vaeva näha asja toimima saamise nimel. Kui keegi asja puust ja punaseks viitsiks teha, vast saaks siis ise ka arvutis saateid salvestada. Vaatamiseks kärab box teleri taga ju küll.
130 |
2 trini
10.02.2009 16:52:56
| jägaja kirjutas: |
| HP kirjutas: |
väidetavalt on, mida ja kuidas, sellest ka antud teemas kirjutatud. Samas pole ise eriti viitsinud vaeva näha asja toimima saamise nimel. Kui keegi asja puust ja punaseks viitsiks teha, vast saaks siis ise ka arvutis saateid salvestada. Vaatamiseks kärab box teleri taga ju küll. |
Huvitaks ka ,kuidas asja tööle saaks. Ise ei saa katsetada, kuna box on ema oma ja telekat tal pole no ja oma pensioniga ta ei saa mingit kallist telekat osta ka, need odavama otsa omad ju ekraan nagu lukuauk, arvuti ekraan on ka suurem, siis võiks juba sealt vaadata. Et kui keegi step-by step asja kirja paneks oleks väga bro
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Dijital
smifens
17.02.2009 19:34:03
| lexx_OX kirjutas: |
Märtsis jõuavad müüki uued TerraTec'i mudelit  |
See tähendab, et saab läbi Oxi tellida ? On mingit täpsemat infot mudeli kohta ?
mixman
01.03.2009 13:30:13
Tere, mind huvitaks kas linuxile ka vaatamis programme on ?'
Ja kuidas pult toimib, oletame et mul arvuti kast laua all, ümbritsetud sajast muust asjast veel, kas pult saab ühendust või tahab enamvähem "otsenähtavust" ?
25 |
01.03.2009 20:10:56
| mixman kirjutas: |
Ja kuidas pult toimib, oletame et mul arvuti kast laua all, ümbritsetud sajast muust asjast veel, kas pult saab ühendust või tahab enamvähem "otsenähtavust" ? |
Endal on kh see usb pulk arvuti taga. Aga kuna põrand lakitud siis peegeldab kenasti põrandast USB pulka selle signaali.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pyrex
Aeg Maha 2a
01.03.2009 23:40:15
| Minulgi küsimus. Miks ma peaks ostma HD mudeli kui sellel ainult kaasas olevate driverite vahe on. Seda kelleltki copyda ei saa?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
MaitK
01.03.2009 23:42:44
| pyrex kirjutas: |
| Minulgi küsimus. Miks ma peaks ostma HD mudeli kui sellel ainult kaasas olevate driverite vahe on. Seda kelleltki copyda ei saa? |
Otsi teemast, keegi viskas selle netti üles ka, saad laadida sealt selle. Muide, ma proovisin uue divx h.264 koodekiga ning asi töötas kenasti, pilt pole küll nii hea, kui originaalkoodekiga, kuid vaadata saab siiski. Saad selle siit: http://www.divx.com/en/downloads/divx
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
reinsulg
08.03.2009 00:10:58
vlc playeriga tv lindistamine |
| tore mängib kõik ilusti aga kuidas salvestada ikkagi saaks tv-D
NATAS999
08.03.2009 11:55:25
kuramus, vaatan, et OX'st otsa saand need xxs hd variandid. on aint mingid xxs ja xe saadaval. xxs ja xxs hd hinnavahe ikka väga väike, ei tea kas tegu on sama tootega? terateci kodukalt näiteks sellist ei leidnudki üldse. kui peaks HD pilt levima hakkama õhu kaudu, siis tahaks ikka need ka kätte saada. või tasuks vaadata hoopis mingi muu firma poole, näiteks kworld vms? Mida sellest arvata?
üsna kiire asjaga, kuna üks vidin vaja veel tellida nagunii ja parem oleks, kui saaks need koos kätte.
plaanis esmaspäeval ehk homme tellimus ära teha.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
jyrisa
08.03.2009 12:31:07
| See KWorld on juust. Olen seda käes hoidnud ja kasutada proovinud. Terratec on ikka peajagu üle.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
1dumbpcuser
08.03.2009 12:48:25
| NATAS999 kirjutas: |
plaanis esmaspäeval ehk homme tellimus ära teha. |
XXS ja XXS HD on sama riistvara, HD versioonil on kaasas plaat Eesti DVB-T vaatamiseks vajalike MPEG4 koodekitega. Samas saab vabalt kasutada muid koodekeid, isegi tasuta ffdshow töötab (peale pisikest mudimist)
_________________ M: |
97 |
NATAS999
08.03.2009 13:00:32
hmm ok siis. ei tahaks päris sellist asja ka osta, millega peab hullult punnitama, et tööle saada.
mida see xe endast üldse kujutab sellisel juhul?
39 |
1dumbpcuser
08.03.2009 13:06:18
XE kohta jään vastuse võlgu, aga ffdshow tööle saamine pole üldse raske- vaja avada üks fail notepadiga, tõsta üks rida õigesse kohta ja muuta ses reas järjekorranr õigeks. Siis valida THC seadetest ffdshow koodek ja peakski töötama...
97 |
NATAS999
08.03.2009 13:47:34
| võtax muidu saadavust ja hinda arvestades XE ära (hoiaks ca. 200eeq kokku), aga ettevaatlikuks teeb see mpeg2 recordimine. kas see tähendab, et saab salvestada mpeg2 formaadis seda, mis sisse voolab, või siis seda, et peale mpeg2 ei näitagi midagi. mpeg2 pole vist tänapäeval enam midagi teha, kogu digilevi peaks olema mpeg4 niipalju kui mina asjast aru olen saand.
39 |
1dumbpcuser
08.03.2009 13:51:55
Kindel pole, aga kaldun arvama, et see tähendab esimest, kuna koodekite installeerimisega saab ka mpeg4 kanaleid vaadata.
97 |
