Eraser
07.02.2009 15:23:30
Windows XP Home Clean Install ja failide säilimine [KORRAS] |
Palju on aega sellest, kui viimati sai windowsit paigaldatud.
Mälu on veidi roostes ning seega ka üks küsimus mälu vrärskendamiseks:
Mäletan ma õieti, et kui teha Windowsile clean install ilma failisüsteemi muutmata ja kõvaketast vormindamata, siis jäid dokumendid kõvakettale alles?
viimati muutis Eraser 10.02.2009 18:27:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Absona
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Eraser
07.02.2009 16:14:16
Eip. Repeari toimimist mäletan. Mõtlesin justnimelt uut installi.
Aga kusagilt kaugelt mälusoppidest on meeles, et kui tegin uue installi ja paigaldamise käigus ei andnud talle ette korraldust kõvaketas vormindada, siis jäid kasutajate failid alles.
On lihtsalt meeles, et valikud New installation ja Format partition on täielikult omaette asjad ja eraldiseisvad valikud.
Seega mäletan ilmselt lihtsalt valesti?
viimati muutis Eraser 07.02.2009 16:17:09, muudetud 1 kord |
30 |
Absona
07.02.2009 16:15:16
Eraser kirjutas: |
On lihtsalt meeles, et valikud New installation ja Format partition on täielikult omaette asjad ja eraldiseisvad asjad.
Õigesti mäletad. Selline võimalus on küll olemas.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
Eraser
07.02.2009 16:18:38
Absona kirjutas: |
Eraser kirjutas: |
Õigesti mäletad. Selline võimalus on küll olemas.  |
Ehk siis, kui teen uue installi, aga ei anna talle korraldust failisüsteemi muutmiseks või kõvaketta vormindamiseks, siis peaksid failid alles jääma?
30 |
omgwtf
07.02.2009 16:21:25
Vistal on kindlasti olemas see võimalus ja kõik vanad asjad jäävad allas C:kettale "Windows old" kausta,program files doc jne.
Xpl aga ei ole jäänud silma see võimalus(ehk isegi on olemas,kuid ei mäleta poel ammu mässanud XPga)
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Eraser
08.02.2009 01:02:53
omgwtf kirjutas: |
ehk isegi on olemas, kuid ei mäleta poel ammu mässanud XPga |
Mul seis veel hullem. Mitte ainult XP-d pole ammu näppinud, vaid Windowsi kui sellisega on kokkupuude ülimalt minimaalne - Linux on liiga ära hellitanud.
EDIT: Ehk siis hetkeseisuga tuleks arvestada sellega, et kogu kettal olev info oleks vaja siiski mujale ka ikka kopeerida?
30 |
08.02.2009 14:20:57
http://pcsupport.about.com/od/operatingsystems/f/reinstxpformat.htm
tsitaat: |
Question: "How Do I Reinstall Windows XP Without Reformatting My PC?"
Sometimes it's just not an option to reformat a hard drive before reinstalling Windows XP. If you have data that you can't backup or programs that you can't later reinstall, reinstalling Windows XP without reformatting is a must.
Answer: The most effective way to reinstall Windows XP without reformatting your hard drive is to perform a repair installation of Windows XP.
A repair installation will install Windows XP again, over top of the existing installation that you're currently having problems with.
While a repair install is designed to keep all of your data and programs intact, I highly advise that you backup everything you can before undertaking a repair installation. If something were to go wrong during the reinstall, it's possible that data loss could occur. Better to be safe than sorry! |
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
Märt.
09.02.2009 08:58:29
Jäävad küll alles. Vaid adminniõigustega kasutaja failid tuleb siis üle võtta "Take ownership"i abil. Ent parem oleks ikkagi mingil moel kuhugi varundada.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
09.02.2009 09:15:13
xp puhul on mõistlik kohe alguses teha veel teine partitsioon ja siis hiljem my dockuments sellel properties ja sealt "move" valides sinna suunata. edaspidi installi või uninstalli siis c:\ ketast palju tahad. repair on selles mõttes kehv, et ta jätab kettale alles kogu selle pudru, millest clean install kasutaja vabastama peaks. viirustest puremata installi mina pigem kohendaks nt. ccleaneriga tempe tühjendades ja registryst pahna välja ajades ning startup i näppides ja kasutajate temp kaustu kasides. saab ka hea. oma tööjaama viimane clean install oli pea kolm aastat tagasi ja hetkel ei näe vajadust selle uuesti tegemiseks kuigi masin on storage i ja laborina aktiivses kasutuses.
muidugi võib tekkida vajadus take ownership iks ja kui kasutad krüpteeringut, hoia sertifikaadist koopiat ka kuskil..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Absona
09.02.2009 12:59:35
omgwtf kirjutas: |
Xpl aga ei ole jäänud silma see võimalus(ehk isegi on olemas,kuid ei mäleta poel ammu mässanud XPga) |
On küll olemas selline võimalus, ehk ma defineerin natuke teistmoodi kui teemaalgataja. Tuleb lihtsalt uus Windows peale lasta (reinstall) ja asjad jäävad alles. Mittemingil juhul ei tohi format'i teha.
Märt.
09.02.2009 16:57:38
Installi ajal saab ka valida "Delete existing (vms) Windows", vajutad siis "L" klahvi ja ongi clean install, vaid vanad dokid jäävad alles.
23 |
Eraser
10.02.2009 18:27:06
udusiil kirjutas: |
Installi ajal saab ka valida "Delete existing (vms) Windows", vajutad siis "L" klahvi ja ongi clean install, vaid vanad dokid jäävad alles. |
Tänud kõikile vastajaile. Ja ülelolev toimib, kui kulda!
30 |
lagunov
12.02.2009 01:33:42
Muide saab ka mitut windowsi arvutile panna, nii et arvuti küsib alguses kumba käivitada. Ühe alt avanes kõik vana ja teise alt uus ja kiiresti:) Nii juhtus, kui esimest korda formatit tegin kodus.
721 |
Absona
lagunov
12.02.2009 10:43:56
laurx kirjutas: |
siis sa formatit ei teinud format tähendab ketta algasendisse vormindamist, sina jätsid oelmasoleva asja alla ja boot.ini faili tekitati valikud.. |
Ma tean, ma tegin esimest korda siis. Pidin lihtsalt muutma BIOS-ist sätteid, et ta buudiks cd-lt esimesena, siis sai alles teha. Ma võtsin esimesel korral autoruni alt ja sealt... Pärast sain tehtud ikka formati ka.
12.02.2009 10:48:04
tegelikult on nii, et harivam on mitte formaatida iga asja peale. omal ka see teema läbi käidud, praeguseks saab formaaditud ainult neid masinaid, millega edaspidi ise tegelema pean, sest teiste "kiiksudest" tulenevaid nikerdamisi lahendada on aeganõudvam kui enda omi. samas kui kasutada nt gosti / image it või muud kloonimisprogrammi, saab nn formati tegemise teha päris valutuks. ( 5min ja kogu kasutusele võetud installimeedia jälle algsel kujul koos programmidega kasutatav. ) igasugu puhastamisi ja puhastusprogramme siin aegade jooksul palju läbi jooksnud.
721 |
