Mario.
08.02.2009 23:15:43
Laserdioodi moodul. |
Ma tean et teine laseriteema on kinni, kuna kardetakse et inimesed teevad lollusi ja võivad ohustada teisi ning minna seadustega vastuollu.
Kinnitan et olen 18. aastat vana ja vastutan ise omaenda tegude eest.
Nimelt mind elektrikukauget inimest huvitab kas ma võin sellisele lasermoodulile(moodul on nö valmis juhtmed pärakust väljas):
Max Output : ~150mW(1st transition - need heat sink)
Max Current : ~110mA(recommand)
Threshold Current : ~30mA(~4V)
Operation Voltage : ~5V
Wave Length : 405 - 410 nm
Module : 12mm diameter x 30mm length
Lease wire 30cm(Red plus[+], Black minus[-]) with 2.5mm pitch Connector.
kohe 5volti taha lükata ning asi töötab, või vajab ta veel mingeid kondesaatoreid ning muid vidinaid.
viimati muutis Mario. 08.02.2009 23:36:18, muudetud 1 kord |
ufo56
08.02.2009 23:16:58
Võid. Kuna märgitud 5 volti pingeks. + ja - õieti ikka ka oleks
Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 08.02.2009 23:17:53, muudetud 1 kord |
hans
Nii ränk on olla.
08.02.2009 23:17:12
Pane igaks juhuks mõne kilo oomine takisti järjestikku sellega.
teeb vidina natukne ohutumaks.
_________________ ------
viimati muutis hans 08.02.2009 23:18:05, muudetud 1 kord |
Mario.
08.02.2009 23:39:10
Mida tähendab "driver" inglise keeles elektrikule.
Muutsin esimest posti.
On soov ebayst tellida moodul, aga nendel on juures veel mingid vidinad mis peaksid hoidma ühtlast pinget/voolu?
See on soovitud ( või muud analoogsed ):
link
Keegi on neid kokku keevitanud omale?
jotjot
09.02.2009 02:36:17
| mida mõistlikku sellega on peale hakata?
heikis
09.02.2009 02:56:22
| kui sul huvi, siis mul on pakkuda üks LG dvd kirjutaja (oli ka lightscribega) laserdiood. kuna uuemast kirjutajast pärit, siis on üsna võimas ka.
DoS
Mario.
09.02.2009 08:48:41
| jotjot kirjutas: |
| mida mõistlikku sellega on peale hakata? |
Midagi vast. Tegu on ohtliku mänguasjaga
Kas keegi oskab ja tahab kuuspaki eest selle süsteemi kokku joota? Ebayst tellides saab kõik selle "driveri" jubinad ka kaasa.
Samuti tekkis mul arusaam et punane on lahja, roheline parem ja sinine veel võimsam aga ringi vaadates see nii siiski ei ole. Miks need blu-ray-d nii populaarsed on? CD-DVD kirjutajatel on ju ka 100mw-sed dioodid sees nagu ma aru sain.
hans
Nii ränk on olla.
09.02.2009 09:00:08
DoS, ära jäta poolt posti välja.
Ütlesin, et see takk teeb vidina kõvasti ohutumaks
tegu tõsise asjaga, ei poolda igasuguseid laserite jm mänguasjadena kasutamist.
_________________ ------ |
DoS
09.02.2009 17:14:47
| hans kirjutas: |
tegu tõsise asjaga, ei poolda igasuguseid laserite jm mänguasjadena kasutamist. |
Teeb jah ohutumaks selles mõttes, et diood nii üldse tööle ei hakkagi Ainult et see ei ole vist teemaalgataja eesmärk.
