uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  kuidas eemaldada ikoon ekraanilt(desktopilt) märgi kõik teemad loetuks
arvuti510
sõnum 08.02.2009 19:33:03 kuidas eemaldada ikoon ekraanilt(desktopilt) vasta tsitaadiga
Kuidas eemaldada ikooni ekraanilt? Ikooniks on "My bluetooth places". Kustutada seda ei saa, parema hiireklahviga vajutades ei tule "delete" valikut ka.
M00t
M00t
sõnum 08.02.2009 19:51:22 vasta tsitaadiga
desktopil paremklikk>properties ja siis kuidagi sealt. (Mul on Vista, ma ei mäleta kuidas XP'l need asjad käisid eeldades et sul on XP)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
siLc
sõnum 08.02.2009 19:51:46 vasta tsitaadiga
Kui arvutis on Bluetooth moodul, siis miks mitte selle tarkvara alt uurida?
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
limp
limp
sõnum 08.02.2009 20:03:38 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
customize desktop all peaks olema...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Oliverk
sõnum 08.02.2009 20:21:30 vasta tsitaadiga
See tekib Bluetooth software installil. Alal kella juures bluetooth ikoonil parem klõps ja kuskilt sealt seadetest show my bluetooth places linnuke maha. Panen peast hetkel täpselt ei mäleta aga vist nii oli.
miq1988
miq1988
sõnum 08.02.2009 20:26:39 vasta tsitaadiga
Kunagi oli sama jama, kasutasin siis guuglit ja sain sellise vastuse ning toimib:
I recently installed my bluetooth usb dongle on my computer running Vista and
I found an unwanted feature which was also present when I was using XP.
The bluetooth icon that was installed on the desktop, after I installed my bluetooth driver software,
was refusing to remove itself. Right clicking on it would only produce three options;
Open, Explore and Create Shortcut. Last time (XP) I got around this problem by running a desktop clean up,
that put all the icons I chose into a folder, which I then deleted. After a quick look
I couldn’t find it on my computer so looked the problem on Google and after a few mins
came across a great little solution vistax64.com from user POMAH.
All you have to do is fire up the registry editor and navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace
To do this just type “regedit” and hit enter in Vista’s search bar. Navigate to the above
location and select each of the folders beneath (each of these represent all of your icons on your desktop)
while looking at the left of the pannel for something that will look like the below image.
When you’ve found the folder delete it, go to your desktop and
press F5 to refresh the screen and it should be gone.
As always though when editing the regerstriy make a backup of the entry your editing/deleting
incase anything goes wary. To make a backup just right click the folder and hit “Export”.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
arvuti510
sõnum 08.02.2009 22:23:17 vasta tsitaadiga
sain lahti ikoonist, kasutasin "unused desktop" ikoonide kustutamise värki.
Absona
sõnum 09.02.2009 12:32:30 vasta tsitaadiga
arvuti510 kirjutas:
Tarkvarast saab kindlasti eemaldada ka. Ei pea alati "jõuga" kallale minema.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
2 trini
2 trini
sõnum 12.02.2009 08:20:04 vasta tsitaadiga
Mul see sama ikoon ja ei saanud kuskilt välja lülitada muudmoodi kui TweakUI'ga eemaldades. Tekitas selle Blue Soleil soft.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
