07.02.2009 20:08:29
Vaja abi võimuploki töölesaamisega!!!
Selline jama, et mõtlesin Kantata 205 stereo võimuploki arvutisse ehitada, kuid see võimuplokk ei tööta ilma kas eelvõimuta või muu vidinata. Iseenesest on võimu plokil küljes 7 juhet: audio in(2juhet), vool+(2 juhet), vool-(2 juhet) ning kõlari väljund 1 juhe. Kuidas seda tuleks ühendada, et see tööle hakkaks? Ükskord oli ühe teise võimuplokiga sama jama, vinüülplaadimängijas töötas, aga niisama eraldi tööle ei lähe Kui kellelgi on kogemusi sellega, võiks aidata
Tee pilti sellest plokist, sest juhtmete arvuga oled kuidagi puusse pannud. Ega juhtu sul tervet seadet olema? Kui asi veel komplektne, siis on asi lihtne, aga kui sul ainult lõppvõimu blokk , siis on sinna vaja veel aretada poted , trafo ja palju muudki. _________________ regret all the things i have done wrong...
mul terve seade küll olemas, aga arvutitoitega peaks kah saama tööle..(pilt võetud netist) need plaadil 1,3,4,5,6 on ühenduskohad ja antud pildil on juhtmed teisel pool ja 7 juhet kokku.. kaks veel üleval pool...
tiidu93: Muide - kui seda pilti hoolega vaatad, siis sellelt on näha, et selle Kantata lõppvõimul pole toiteks mitte 1 pinge, vaid on 2 pinget. Ja on siis a +20V ja -20V. Ja sellist toitepinget ei anna Sul ükski arvuti toiteplokk välja.
Ja teine - väga oluline asi - arvutis on impulsstoiteplokk, kuid selline lõppvõimendi on projekteeritud töötamaks "trafotoite" pealt.
Pane tähele, pildil on lõppvõim, mis koosneb kahest võimuplaadist, üks parem ja teine vasak. minuarust 2 pinget on selleks, et üks pinge läheb ühte plaati, teine teise plaati, ega üks võimuplaat ei taha 2 eri pinget ja mina olen proovinud ühe poolt tööle. teiseks, ühes kohas oli öeldud et 16 volti annab see trafo võimuplaatidele ja miks ei peaks arvutitoitega seda tööle saama?? paljud on pannud arvutitoidetega võime tööle.. minul on jama selles, mul oli see Kantata täies koosseisus, kuni eelvõim vist andis otsad ja Kantata eespaneelil võimu sisend ei hakkant tööle. siis ma vaatasin, et lõppvõimust tulevad kaks audiosisendit, üks parem ja teine vasak. nii ma ühendasingi need võimusisendi juhtmed eelvõimendi küljest ära, aga siis kui võimendi sisendi juhtme negatiivne poolus sealt eelvõimendiplaadi küljest ära võtta, saavad kõlarid otse vist 16v. mingi kala on sees. Vabandust kui jutt tuli natuke segane
no aga kas oled 100% kindel et lõppvõim ise korras on? Ilma skeemita sa vaevalt sellest miskit aretada suudad. Sa mainisid et sul on terve seade, (va eelvõim), siis võtagi sealt trafo ja muud vajalikud vidinad ja proovi siis kuskilt pleierist signaal sisse lasta. _________________ regret all the things i have done wrong...
Siiski see võim tahab saada kahepolaarset toidet, ehk siis V+, 0 ehk maandus ja V-. Kantana 205 lõpp tahab +-16V. Arvuti toiteplokiga käima seda ei saa.
Impulsstoite ja trafotoite vahe on see, et impulsstoite pealt võivad võimendid igasuguseid lolle hääli tegema hakata (pinisema).
Mainiks ära ka selle, et need lõpud pole just suuremad asjad, telli parem LM1875 kivid ja tee selle peal võimendi. Trafo, silla saad Kantata osadest. Samas siis pead mõned lüüdid ja takistid ikka ostma.
viimati muutis likoor 08.02.2009 15:27:04, muudetud 1 kord
tiidu93: Kui paned selle lõpu ühepingega tööle, on kohe väljundis pinge seesama 16V ja vaata järgi, et mis juhtub Sinu kõlaris oleva (bassi)valjukaga, kui Sa sellele 16V alalispinget selga kütad Saad kõvasti suitsu ja papitükke
Nii, et alusta sellest, et teed endale selgeks, et mis asjad üleüldse lõppvõimendid on ning kui palju erinevaid skeemilahendusi eksisteerib. Siis hakka alles edasi leiutama
Seda lõpvõimu (enamikku nõukogude päritolu lõppvõime) lihtsalt arvuti toiteplokiga tööle ei saa. Nigu eespool öeldud vajab ta +- 20V (+20V ja -20V ) toidet, et tööle hakata. Impulsstoiteblok pole helivõimendites mingi ime. Kondekad toiteahela lõpus peavad olema üsna suured. Mürad (tavaliaselt viled) saab sobivate RC ahelatega kergesti eemaldada.
uued uudised, niipalju siis originaalosadest, kuidagi ise leiutasin sildalaldi koos 1 kondekaga ning tulemuseks oli suur plahvatus, kondekas lendas õhku tuli tossu ja kõrvad ka lukus tahanteada, kuidas siis tuleb sinna seda ühendada? tähendab et ma siis pean ühele võimuplaadile 2 pinget andma, vaatasin et seal ongi 2 pingesisendid.. ja mul ongi nii praegu, et kui ära ühendan, siis saab kõlar otse 16v 8)
küsi abi ka elfa foorumist, seal rohkem asjatundjaid. www.elfaelektroonika.ee/foorum. Ja küsin et palju sul elusolendeid peale suurt pauku alles jäid kah?
Nagu likoor, ütles, pead siiski esmalt leidma sellele skeemi, sest ilma selleta pole sul eriti lootust ise see võimendi funkama saada! _________________ regret all the things i have done wrong...
